e36 M3 hyytyy, kun kaasun avaa nopeasti
  • leppala
    • Jun 2007
    • 190
    • järvenpää
    #31
    Originally posted by 131 View Post
    Pari S50B32 konetta mulla on nyt ollut ja molemmissa oli useita alipaine/huohotin/tyhjäkäynti letkuja rikki. Siis ihan totaalirikki ja semmoisia jotka tekevät n. 16mm kokoiseen letkuun sormenkokoisia imuvuotoja. Suosittelen jokaiselle että irroitatte imukotelon, siis sen johon tulee kuusi letkua ja toiselle puolen suodatinkotelo, ja katsotte alapuolelta kaikki letkut. Erityisesti letkut jotka ovat tekemisissä öljyn kanssa ovat olleet aivan tahkojuustoa. Kummallakaan koneella en ajanut rikkinäisillä letkuilla joten en tiedä miten käyttäytyi, nyt kun kaikki letkut on ehjät niin toimii todella hienosti.
    Itse vaihdoin muutama vuosi sitten juurikin nämä imukotelon alla olevat huohotinletkut, ja oireet olivat auton sammuminen, ja järkyttävä kierrosten heittely tyhjäkäynnillä.
    Letkut oli aivan paskana jo valmiiksi, mutta kun otit kiinni ja nykäisit, niin ei jäänyt mitään jäljelle. Kannattaa vaikka talviseisonnan aikana tsiigailla noi letkut varmuuden vuoksi.
