e36 ajoneston "tikku"
  • Janne12
    • Sep 2008
    • 29
    • Nivala
    Saako näitä kyseisiä ajoneston avaimia tilattua mistään ja millainen homma se on?
    e36 325i coupé vm.94
    ex. e30 316 vm.85
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    poista koko ajonesto kun näyttää olevan jälki asennus laite.
    • JaHu85
      • Dec 2005
      • 606
      • vaasa
      Kyllä tuon pitäisi olla ihan bemarin oma systeemi (ensimmäisiä ajonestoja).
      Tikkuja luulisi saavan merkkiliikkeestä..
      E30 318i M43 -88
      • Janne12
        • Sep 2008
        • 29
        • Nivala
        Selvitys menossa Saksassa että millainen homma on saada noita lisää. Kuulema kahta eri mallia olemassa
        ex. e30 316 vm.85
        • Janzki
          • Aug 2005
          • 4947
          • Lohja
          Alkuperäinen on..
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • nut
            • 1613
            • Vaasa/Kauhajoki
            Onko sulla sitä koodilappua auton papereiden mukana? Hatara mielikuva että ilman sitä ei onnistuisi uuden tikun tilaaminen, mutten mene vannomaan?
            BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
            • W-Baum
              • 1422
              • Kaustinen
              Bemarin ajonestohan tuo on, juuri pari viikkoa sitten purin vastaavan systeemin siskon tytön e36:sesta pois. Pari tikkua löytyisi hyllystä, mutta enpä tiedä saako noita mitenkään koodattua toiseen boksiin?
              E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
              E36 /// M3
              E61 /// 535d M-sport touring
              • Janne12
                • Sep 2008
                • 29
                • Nivala
                oliko millanen homma purkaa pois?
                ex. e30 316 vm.85
                • Juize
                  • Nov 2010
                  • 238
                  Originally posted by Janzki View Post
                  Alkuperäinen on..
                  Ei tuo ole Bemarin alkuperäinen ajonesto. Saksasta tuodussa Accord Coupe:ssa on samanlainen ajon esto.
                  Mittariston alle on piilotettu ohjausyksikkö. Ja ainakin Hondassa se on liitetty alkuperäiseen virtalukolle menevään johtonippuun.
                  Ilmeisesti saksassa on ollut myytävänä tuollaisia merkkikohtaisia ajonestoja.
                  i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                  ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                  ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                  ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                  ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                  • nut
                    • 1613
                    • Vaasa/Kauhajoki
                    Joo, varmaan tuon saman firman purkkeja myyty eri autonvalmistajille, mutta kyllä tuota ihan BMW:n lisävarustelistalta on voinut ruksia. Seuraava kuva joskus vuonna miekka & kilpi napattu jostain BMWn esitteestä:
                    • julli75
                      • Jul 2008
                      • 302
                      • lpr
                      kaverin saksantuonti mersusta vasta viime kesänä tuollaisen poistin,ei oo vaikee poistaa kun vain löytää sen keskus yksikön.
                      joutuu vaan liittämään alkuperäisiä johtoja yhteen joita on katkottu ja liitetty tuohon purkkiin.
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        Mulla on ainakin seiskassa korvattu virtalukonjälkeinen johtosarjan pala tommosen ajoneston omalla, eli ei oo alkuperästä johtosarjaa paikoillaan. Hyvin vaikea poistaa siististi, menee mahdottomaksi kolvailuksi.. ja tietty ton ajoneston omassa johdosarjassa kaikki johdot on tarkoituksella mustia.
                        E23 728iA V8-projekti
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • ptikkala
                          • 1576
                          jos vain on johdoissa ylimääräistä niin noi 3m:n skotchlokit puristaa sinne. ainakin mitä työmaalla on heikkovirtahommissa noita tarvinnut niin on liitokset pysynyt ja toiminut (ie. nosturit, trukit sun muut vermeet jotka tärisee ja rytisee). omat sumarit on noilla laitettu ja on nyt pari vuotta pysynyt kesät talvet ilman mitään ongelmia. nämä siis http://www.cablejoints.co.uk/sub-pro...lok-connectors
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            En lähtis kyllä scotchlokkeja autoasennuksissa käyttämään.
                            Varsinkin kun kyseinen purkki todennäköisesti katkaisee startin herätteen tai vastaavaa jolloin piuhanpaksuus on semmonen ettei edes sovi noihin malleihin mitä suomesta helposti saa.
                            Puhumattakaan siitä kuinka "kötöstykseltä" ne näyttää.
                            Eli juottamalla ja liimakutistesukka päälle niin on siisti ja kestävä.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • Arde92
                              • Aug 2010
                              • 1328
                              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                              Suurinosa johdoista on vain rosvoilla kiinni johtosarjassa. maalaisjärkeä käyttää niin johdot on värikoodattu mitkä pitää sulatella kiinni.
                              E39 M5 Titansilber<------
                              F11 530D Spacegray
                              E36 323i M-sport Med Hölsteri
                              Ex :E61 525D Lci Carboni
                              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
