E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16521
    • Leppävirta
    #1801
    Originally posted by joelp View Post
    Onko vika vai ominaisuus että sisävalot jää himmeästi palamaan, kun kaikki ovet on suljettu?
    Muuten toimii kyllä normaalisti sisävalot, valot syttyy kun ovi aukaistaan jne. Mutta se tosiaan että kaikki valot jää himmeesti palamaan sen jälkeen, kun kaikki ovet ovat kiinni..
    Ja tää ominaisuus/vika on ollu jo kolmessa eri e36...
    Ledit vai hehkulangat?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Jookuj
      • Jan 2009
      • 955
      • Kemi
      #1802
      Käykö e36 touringin sisusta sedaniin? Itellä on takapenkkinä kippaava malli ja tässä touringissa on kyynernojallinen malli..
      ___________________
      BMW G30 520d -17
      MB c350 -11
      BMW F11 M550D -14
      Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
      MB w211 -07
      BMW e39 525i -01
      BMW e36 325i -93
      BMW e36 320i -92
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        #1803
        takapenkit ei mene
        BMW F30 330e 2017
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          Originally posted by duuk View Post
          Mä laitoin depon orggis kopiot. Valokuvio ihan jepa. Että näkee niillä ajella. Joku fiba kyllä depon miehillä on edelleen umpioissa kun mulla ja kaverilla molemmilla hantin puolen valosta meni vilkun kiinnikkeet paskaksi vaikka kuinka varovasti työnteli. Kuskin puolella ei ko ongelmaa ollut kummallakaan.
          Mutta hinnan huomioiden olen tyytyväinen.
          Mites pitkät valot? Valaiseeko hyvin vai onko yhtä paskat kuin minulla ( Pitkät osoittaa täsmälleen samaan kohtaan kuin lyhkäset valot, eli maahan)
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #1805
            Pitkät ihan ok, lyhyiden valokuvia on aika hanurista.
            • duuk
              • 10557
              • Saaressa
              #1806
              Mun mielestä molemmat ihan jees.. Lyhkäset oli alkuksi normi h1:llä ja nyt xenoneilla. Vertailukohtana nyt vanhat alkuperäiset ja vanhat tuningangeleyeshärpäkkeet
              duke's garage:
              Suzuki R50
              E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
              M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • Poko
                • Nov 2011
                • 32
                • Uurainen
                #1807
                Koitetaas viel kysellä noista puskureista. Onko kellään tällästä m3 puskuria? http://www.streettuningcar.net/images/upload/1024/2.jpg
                jos on nii viittistkö joku mitata minkö kokonen se on pystysuunnassa?
                Kun itellä on tää nii mietin et onko toi m3 puskuri paljo pienempi?http://www.streettuningcar.net/image...9ab6adfc03.jpg
                Ja meneekö tyhmän näköseks jos muuten vakio mut on vaa toi m3 puskuri?
                Ja niitä hiljasempia putkistoja saa tarjota mitkä ei oo ihan susirumia, voisin ostaa pois jos jollai on käytettynäki, mut voi vinkata mistä sais uutenaki
                • Funki
                  • Aug 2011
                  • 375
                  #1808
                  M3 puskurin korkeus keskeltä näytti omassa n.28cm, mulla tosin aito M3 puskin mutta ei noissa mitään eroa luulis olevan mittojen suhteen
                  Ja sitten tuosta meneekö tyhmän näköiseksi jos muuten vakio ja m3 puskin edessä, niin oma mielipide on ainakin et paljon hölmömmän näkönenhän se on tollase sikulisokuli puskurin kanssa, että vaihda vain se siihen ämmäläiseen. Tämä siis minun mielipide
                  e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                  ex.
                  e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                  e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                  e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                  e30 316 -88 (schwarz)
                  • Sene
                    • 925
                    • Enschede, The Netherlands
                    #1809
                    Aika kamala tuo alempi omasta mielestä ainakin mutta omaksi iloksi näitä rakennellaan
                    F11 LCI 535xi
                    Ex.
                    E36 320i sedan
                    E36 LCI 328i coupe
                    E61 LCI 530xi
                    • Mikko.92
                      • Dec 2010
                      • 193
                      #1810
                      Lähtikös tuo vaihdekepinnuppi ihan vetämällä irti? Kun tänään kai pitäisi olla postilaatikossa uus nuppi vanhan rispaantuneen tilalle.
                      • Jontsu00
                        • Jan 2011
                        • 248
                        Kompataan, kauhia tuo alempi. Näihin ei sovi, eikä sais muuta laittaakkaan ku alkuperäistä, tai M-sporttia IMO..
                        • ka00z
                          • 1805
                          • Varsinais-Suomi
                          #1812
                          Tattis, tuollaiset orkkis-look Depot täytynee hankkia. Tuskin se valo ainakaan on huonompi kun 15v vanhoissa kellastuneissa Boscheissa.. on muutenkin suht karmivan näkösessä kunnossa lyhkästen linssit.
                          Ebay.de auki ja näyttää irtoavan 140€ pintaan
                          W124 voll, markalla pidemmälle
                          • duuk
                            • 10557
                            • Saaressa
                            #1813
                            Suomesta taitaa saada lähes samaan rahaan.. Piritekiltä parihinta 159e ja jos turussa ajelet niin käyppä kysymässä esim siitä linja-autoaseman takaata autoasi (ent. autotarvike) ne ainakin myy noita depoja.
                            Mamman touringissa kellastuneet H7 orggis umpiot joten niihin helppo verrata. Ja tuossa IS:ssä oli kauheat angeleyes umpiot joten kyllä nuo ne molemmat valotehossa hakkaa.
                            duke's garage:
                            Suzuki R50
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16521
                              • Leppävirta
                              #1814
                              Kyllä. Kannattaa tempasta kunnolla niin että huomaa seuraavana päivänä peilistäkin sen että autoon on vaihdettu uusi vaihdekepin nuppi.
                              • ka00z
                                • 1805
                                • Varsinais-Suomi
                                #1815
                                Tämä selvä, juu nuo Boschit on myös ne hooseiskat ja järjestäen juuri nuo linssit kulahtaneet kellertävän ja paskanruskean välimaastoon olemusväriltään.
