E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • TNT
    • Dec 2005
    • 3526
    #1786
    Pitäisi ostaa E36 325i joku fiksumman näköinen vaimennin nykyisen hirvityksen tilalle mutta nyt alkoi hieman mietityttämään noista lähtevä meteli. Kun autolla olisi tarkoitus ajaa Ahvenistolla ja siellä meluraja on 95 desibeliä.
    Näitä kahta olen harkinnut http://www.ebay.de/itm/Magnaflow-Spo...item4842996d7c http://www.ebay.de/itm/NOVUS-SPORTAU...item20b00a91ab
    Jännittää noi äänet vain kun ei oikein youtuben videoiden perusteella osaa päätellä että paljon sitä mökää sitten lähteekään.
    Novus http://www.youtube.com/watch?v=JwHdHDcayp0
    Magnaflow http://www.youtube.com/watch?v=B5tyqaLfaR8
    Toki myös muita tuohon hintaluokkaan n.200€ sopivia vaihtoehtoja saa ehdottaa.
    Originally posted by Jube
    Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
      • 16467
      #1787
      bemu2000 :n kautta ostin viime vuoden kesällä rosterisen vaimentimen E36 325 cabrioon. Hinta oli lienee siellä 2-300,- välillä Niitä ääniä jäin kaipaamaan. Oli todella hiljainen matala ääni. Pöntön valmistajaa en muista. Mutta kannattanee häneltä kysyä jos kiinnostaa.
      • Oratow
        • 117
        #1788
        Mitäs tämä nyt tarkoittaa kun laitoin 328iA:han Weitecin 30/15 mm madallusjouset, ja katiska putos kyllä reilusti enemmän perästä? Lisäksi oikea takanurkka roikkuu alempana kuin vasen. 195/65R15 talvirengastuksella renkaat menee ihan selkeästi kaaren sisään kontti tyhjänä. Onko nuo Weitecit kautta linjan noin susikamaa vai onko mulle sattunut vaan maanantaisatsi?
        • JJT
          • 6694
          #1789
          Mulla oli 323i:ssä Powersprint, voin suositella. Vain vähän vakiota kovemmat matalat äänet, ei kumise matka-ajossa tms.
          Sitä ennen oli Sebring, kierroksilla lauloi hienosti mutta normi ajossa vähän kumiseva.
          M3:ssa on Scorpion, aamulla töihin lähtiessä herää samalla puoli kylää.
          Noista paras putki on ollut Powersprint, vaikka on varmasti halvin.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Hartgea suosittelen vilpittömästi äänien kannalta, mahtaa kyllä olla hinnoissaankin.. Ja pelkästään ulostulo rosteria, muuten alkaa kukkimaan.
            • TNT
              • Dec 2005
              • 3526
              #1791
              Etsin netistä tuota Powersprinttiä ja hieman siinä nousee hinta liian korkeaksi. Mutta pitää selailla lisää jos löytyisi jostain halvemalla. Nyt pomppaa yli 400€ hinnallaa kyllä budjetin ulkopuolelle.
              Ebayn ja Hartgen sivuja selaamalla en löytänyt mitään E36 sopivia Hartgen vaimentimia.
              Kiitos, laitan bemulle viestä jos ei satu muuten löytymään sopivaa.
              • JonttuPeke
                • Jan 2010
                • 1129
                • Juuka
                #1792
                Mullakin on weitecin satsi ja vasenpuoli on alempana kun oikea. :s
                F06 640D "M6"
                E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                • Poko
                  • Nov 2011
                  • 32
                  • Uurainen
                  #1793
                  Moro!
                  Ostin tossa vm92 olevan coupe 325:sen ja nyt olis muutama asia mikä häiritsee.
                  1. Autossa on joku korisarja paikallaa missä on hemmetin iso etupuskuri. Vakio takapuskurin sain mukana mut en etupuskuria. Elikkä mistä löytäs vakion tai edes hieman hillitymmän etupuskurin? koska tossa on ihan liian vähän maavaraa.
                  2. Äänet on pirun kovat. Tai matalilla kierroksilla autoon tulee semmonen kumina että ei kuule mitään. En tiedä mikä putkisto tossa on mutta koneelta lähtee 2 putkea mitkä haarautuu sit 4:lle vaimentimelle. Eli joku hiljanen putkisto pitäs löytää vaikka 2 vaimentimella tjn. Vakion kaltanen mutta ei oo pakko olla vakio.
                  Auto muutenkin ehkä turhan matala kun takarengas menee ihan vähän kaaren sisälle joten jotenkin tota pitäs nostaakki.
                  Kiitos jos joku osaa auttaa uutta bimmeri kuskia!
                  • |foder|
                    • Sep 2006
                    • 7218
                    • Forssa
                    #1794
                    Missä malleissa levyjarrut vakiona?
                    Ilmeisesti 318i ei ole levyjä mutta is taitaa olla? Levyt takana vissiin 320i alkaen mutta ei taida olla 316i:ssä?
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                      • 16663
                      #1795
                      Alkaen 318 is, ei 316i eikä 318i. Compacteissa sama juttu paitsi m42 koneella oleva on 318 ti.
                      • ka00z
                        • 1805
                        • Varsinais-Suomi
                        #1796
                        318i touringista ainakin löytyy levyt takaa, ilmeisesti myös 316i toukasta. ykskasia alettiin vaan tekemään 316iT:tä aiemmin.
                        Mut mites toi valoasia, mistä ootte tilannu hyviä "tarvikkeita"? Mahd. orkkiksen näkösiä, kyse siis ajovaloista.
                        W124 voll, markalla pidemmälle
                        • Timse
                          • Feb 2011
                          • 119
                          • Savo
                          #1797
                          Elikkäs 318 IS ei nosta lämpöjä koneena on M42 eli termarin vaihtoa odottas. http://www.bimmerdiy.com/diy/e36coolingsystem/ tuota lueskelin ja ei näyttäs tuo termarin alue samalle :S eli eroaa 6 koneellisesta jollain tavalla, mutta ei huomattavasti, vai enkö vaan kato oikeesta suunnasta Ja kaiketi toimii tämä termari http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/306212/1 ja se tiiviste kannattaa vissii uusia samalla? Vastausta jos sais nopeesti. kiva ois saada koneen lämmöt normaaleiks
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            #1798
                            About saman näköiset palikat siellä on
                            eiköhän tuo termari käy, joo tiiviste vaihtoon ja putsaa sitten pinnat kunnolla. varovasti sitten kiristää sen vanhanmuovisenkopan mielellään viellä ristiin
                            BMW F30 330e 2017
                            • duuk
                              • 10522
                              • Saaressa
                              #1799
                              Mä laitoin depon orggis kopiot. Valokuvio ihan jepa. Että näkee niillä ajella. Joku fiba kyllä depon miehillä on edelleen umpioissa kun mulla ja kaverilla molemmilla hantin puolen valosta meni vilkun kiinnikkeet paskaksi vaikka kuinka varovasti työnteli. Kuskin puolella ei ko ongelmaa ollut kummallakaan.
                              Mutta hinnan huomioiden olen tyytyväinen.
                              duke's garage:
                              Suzuki R50
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • joelp
                                • Jan 2011
                                • 76
                                • Kempele
                                #1800
                                Onko vika vai ominaisuus että sisävalot jää himmeästi palamaan, kun kaikki ovet on suljettu?
                                Muuten toimii kyllä normaalisti sisävalot, valot syttyy kun ovi aukaistaan jne. Mutta se tosiaan että kaikki valot jää himmeesti palamaan sen jälkeen, kun kaikki ovet ovat kiinni..
                                Ja tää ominaisuus/vika on ollu jo kolmessa eri e36...
