Originally posted by joelp
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Ledit vai hehkulangat?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Käykö e36 touringin sisusta sedaniin? Itellä on takapenkkinä kippaava malli ja tässä touringissa on kyynernojallinen malli..___________________
BMW G30 520d -17
MB c350 -11
BMW F11 M550D -14
Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
MB w211 -07
BMW e39 525i -01
BMW e36 325i -93
BMW e36 320i -92
takapenkit ei meneOriginally posted by Jookuj View PostKäykö e36 touringin sisusta sedaniin? Itellä on takapenkkinä kippaava malli ja tässä touringissa on kyynernojallinen malli..BMW F30 330e 2017
Originally posted by duuk View PostMä laitoin depon orggis kopiot. Valokuvio ihan jepa. Että näkee niillä ajella. Joku fiba kyllä depon miehillä on edelleen umpioissa kun mulla ja kaverilla molemmilla hantin puolen valosta meni vilkun kiinnikkeet paskaksi vaikka kuinka varovasti työnteli. Kuskin puolella ei ko ongelmaa ollut kummallakaan.
Mutta hinnan huomioiden olen tyytyväinen.
Mites pitkät valot? Valaiseeko hyvin vai onko yhtä paskat kuin minulla ( Pitkät osoittaa täsmälleen samaan kohtaan kuin lyhkäset valot, eli maahan)
Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Originally posted by toNmbbA View PostMites pitkät valot? Valaiseeko hyvin vai onko yhtä paskat kuin minulla ( Pitkät osoittaa täsmälleen samaan kohtaan kuin lyhkäset valot, eli maahan)
Mun mielestä molemmat ihan jees.. Lyhkäset oli alkuksi normi h1:llä ja nyt xenoneilla. Vertailukohtana nyt vanhat alkuperäiset ja vanhat tuningangeleyeshärpäkkeetOriginally posted by Bmw Master View PostPitkät ihan ok, lyhyiden valokuvia on aika hanurista.
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Koitetaas viel kysellä noista puskureista. Onko kellään tällästä m3 puskuria? http://www.streettuningcar.net/images/upload/1024/2.jpg
jos on nii viittistkö joku mitata minkö kokonen se on pystysuunnassa?
Kun itellä on tää nii mietin et onko toi m3 puskuri paljo pienempi?http://www.streettuningcar.net/image...9ab6adfc03.jpg
Ja meneekö tyhmän näköseks jos muuten vakio mut on vaa toi m3 puskuri?
Ja niitä hiljasempia putkistoja saa tarjota mitkä ei oo ihan susirumia, voisin ostaa pois jos jollai on käytettynäki, mut voi vinkata mistä sais uutenaki
M3 puskurin korkeus keskeltä näytti omassa n.28cm, mulla tosin aito M3 puskin mutta ei noissa mitään eroa luulis olevan mittojen suhteenOriginally posted by Poko View PostKoitetaas viel kysellä noista puskureista. Onko kellään tällästä m3 puskuria? http://www.streettuningcar.net/images/upload/1024/2.jpg
Ja sitten tuosta meneekö tyhmän näköiseksi jos muuten vakio ja m3 puskin edessä, niin oma mielipide on ainakin et paljon hölmömmän näkönenhän se on tollase sikulisokuli puskurin kanssa, että vaihda vain se siihen ämmäläiseen. Tämä siis minun mielipide
e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
ex.
e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
e30 316 -88 (schwarz)
Aika kamala tuo alempi omasta mielestä ainakin mutta omaksi iloksi näitä rakennellaan
F11 LCI 535xi
Ex.
E36 320i sedan
E36 LCI 328i coupe
E61 LCI 530xi
Tattis, tuollaiset orkkis-look Depot täytynee hankkia. Tuskin se valo ainakaan on huonompi kun 15v vanhoissa kellastuneissa Boscheissa.. on muutenkin suht karmivan näkösessä kunnossa lyhkästen linssit.Originally posted by duuk View PostMun mielestä molemmat ihan jees.. Lyhkäset oli alkuksi normi h1:llä ja nyt xenoneilla. Vertailukohtana nyt vanhat alkuperäiset ja vanhat tuningangeleyeshärpäkkeet
Ebay.de auki ja näyttää irtoavan 140€ pintaan
W124 voll, markalla pidemmälle
Suomesta taitaa saada lähes samaan rahaan.. Piritekiltä parihinta 159e ja jos turussa ajelet niin käyppä kysymässä esim siitä linja-autoaseman takaata autoasi (ent. autotarvike) ne ainakin myy noita depoja.Originally posted by ka00z View PostTattis, tuollaiset orkkis-look Depot täytynee hankkia. Tuskin se valo ainakaan on huonompi kun 15v vanhoissa kellastuneissa Boscheissa.. on muutenkin suht karmivan näkösessä kunnossa lyhkästen linssit.
Mamman touringissa kellastuneet H7 orggis umpiot joten niihin helppo verrata. Ja tuossa IS:ssä oli kauheat angeleyes umpiot joten kyllä nuo ne molemmat valotehossa hakkaa.
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Kyllä. Kannattaa tempasta kunnolla niin että huomaa seuraavana päivänä peilistäkin sen että autoon on vaihdettu uusi vaihdekepin nuppi.Originally posted by Mikko.92 View PostLähtikös tuo vaihdekepinnuppi ihan vetämällä irti? Kun tänään kai pitäisi olla postilaatikossa uus nuppi vanhan rispaantuneen tilalle.
Tämä selvä, juu nuo Boschit on myös ne hooseiskat ja järjestäen juuri nuo linssit kulahtaneet kellertävän ja paskanruskean välimaastoon olemusväriltään.Originally posted by duuk View PostSuomesta taitaa saada lähes samaan rahaan.. Piritekiltä parihinta 159e ja jos turussa ajelet niin käyppä kysymässä esim siitä linja-autoaseman takaata autoasi (ent. autotarvike) ne ainakin myy noita depoja.
Mamman touringissa kellastuneet H7 orggis umpiot joten niihin helppo verrata. Ja tuossa IS:ssä oli kauheat angeleyes umpiot joten kyllä nuo ne molemmat valotehossa hakkaa.W124 voll, markalla pidemmälle
