E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Timse
    • Feb 2011
    • 119
    • Savo
    #2146
    Originally posted by Tyramies View Post
    Voi vitun kuskinpuoleinen ikkuna. Voiko sen moottorin kytkee suoraan akkuun kii ja nappi siihe välii?? Ei toimi vaan nykii toi moottori eestaas.
    Ite testasin kerran just tuolleensa ja kyllähän se toimii, mutta napasuus pitää vaihtaa, jos meinaat sitä ylös-alas liikutella
    • Tyramies
      • Nov 2011
      • 271
      Kerro miten se kytketään? Mikä mihinki? Jos saan toinii tarjoon bissen, jos kyhäät mulle ni 20e saat hki
      -Kevin, i wanna double...
      -Harry! ...
      -I need a double, right now!
      "thank you son."
      • asis
        • Mar 2009
        • 1155
        Miten tuon lämmönsäätimien polttimot vaihetaan? Toimiiko ledit niissä?
        E39 540iA M-Sport Imolarot II
        E36 323i touring
        Volvo V70 2.4D mk3
        Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
        Honda Civic 1.4 4d ES
        Chevy Caprice Classic
        E32 730iA
        E39 528i Calypsorot metallic
        E36 325i x2
        • GeeTee
          • 374
          • Lappeenranta
          #2149
          Onko tietoa mistä saisi ostettua tuon kytkinhaarukan olla olevan muovi tapin, missä on nuo rautalangat kiinni?
          e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #2150
            Merkkiliikkeestä.
              #2151
              Onko katkaisija kolmella piuhalla ? Perämoottorin trimmikytkin on ja siinä vaihdetaan napaisuus kahden vaihtoreleen avulla, moottorille menee siis 2 piuhaa ja se pyörii ko. systeemillä molempiin suuntiin, kytkentä on asentajan (minun) aivolohkossa.
              • Haju69
                Administrator
                • 16521
                • Leppävirta
                #2152
                Problem: Takasumuvalon merkkivalo syttyilee ja sammuilee itsestään mittaristossa vaikkei nappia painelekaan tai valo olisi päällä. Sitten taas etusumuvalon merkki valo tekee samaa muuten mutta ainoastaan kun valot kytkee päälle, eli sammuilee ja syttyy.
                Eipä ole ennen tullut tällaista vastaan. Onko vikaa kytkimissä? Mittaristossa vai itse valoissa?
                Huomasin myös ettei takasumuvalot palaneet lainkaan. Voi olla tulosta siitä että valoja on nyt roplattu irti ja kiinni moneen kertaan niin on siellä muutakin poltinta palanu. Mutta polttimoita en vielä ruvennut vaihtamaan.
                Ja sigun sedan on kyseessä.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Jontsu00
                  • Jan 2011
                  • 248
                  Tuossa edellisessä 320i:ssä teki vähän samaa, ja tiesi aina, että kun takasumuvalon merkkivalo syttyi mittaristoon, niin autossa ei takavalot pelanneet ollenkaan. Vika ainakin itellä oli noissa takavalojen polttimoiden kannoissa. Niitäkun kävi pyörittelemässä ja vääntelemässä niin merkkivalo sammui mittaristosta, ja takavalot pelasivat taas.
                  • mikkå
                    • Mar 2010
                    • 95
                    #2154
                    Onko 320ssä ja nelosmyllysissä samat jarrusatulat ja levyt?
                      #2155
                      Takana levyt 320 ja 318 is, samat osat. Edessä jäähd. levyt 320 ja is, muissa normilevyt, tourinki voipi olla jäähd. levyt :think Miksi kysyt ?
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16521
                        • Leppävirta
                        #2156
                        Ei. Mutta voit toki laittaa nelisylinteriseen kutosen hilut mutta toisinpäin vähän huonoa.
                        http://bmwfans.info/ Tuolla on ihan hyvä vertailla. Klikkaat vaan auton mallin, klikkaat jarruosat ja sitten klikkaa haluamaasi kuvaa ja osaa ja minkä osanumeron se tarjoaa niin klikkaa sitä osanumeroa niin näet mihin muihin malleihin sopii.
                        • Tyramies
                          • Nov 2011
                          • 271
                          tällänen, eli vanhemman mallin...? mites se käytännös toimis toi systeemi?
                          -Harry! ...
                          "thank you son."
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16521
                            • Leppävirta
                            #2158
                            316i Compact -95 M43
                            Vaihdoin joku aika sitten laturin yms. hihnan kaverin autoon kun se oli jo ihan pykinyt ja vikisi. Eikös noissa ole automaattinen se kiristin rulla systeemi? Nyt kuulemma vikisee koko ajan hihna. Mielestäni se kiristin rulla ei oikein vaikuttanut olevan tikissään enää.. Rulla vaihtoon ja sillä selvä vai?
                              #2159
                              No tuo on moottori, ei katkaisija... Ja liikaa piuhoja :think
                              • Ringali
                                • Feb 2007
                                • 91
                                Originally posted by Perlenbacher View Post
                                FAQ:stä menet E36 ja sieltä ETM niin löytyy kytkikset. Istuintunnistin on pelkästään apparin puolella (tietysti), siihen tulee virta sulakkeen 43 kautta, tarkasta se ensin. Itse tunnistin pitää sisällään hienompaa elektroniikkaa, joten sen mittaaminen on ilmeisesti vähän konstikkaampaa.
                                Tuollaisia laittavat tilalle, pamauttaa kolarissa matkustajankin airbagin mutta väliäkö sillä, vähiten se vituttaa kun niin kovaa ensinnäkään ajaa kolarin että airbagit laukeaa.
                                juu löyty sähkökaavio. käväsin tuossa äskettäin vikakoodin luvussa vielä ja ilmoitti nyt matkustajan airbagin laukaisupiiriä? onko mahdollista että herjais tuota kautta ratin slipringiä vai mistähän tuommosta vikaa alkais paikallistamaan? turvavyö panokset on kunnossa, ne ei anna vikakoodia.
                                niin, ja istuintunnistinmatto on myös sökö, mulla on vastaavanlainen ohitusmoduuli olemassa millä oon kokeillu mutta silti palaa airbagin valo ja tarkotus ois kyllä vaihtaa tuo mattokin ettei ois näitä 'patentteja' sitten.
                                F10 520d ja e36 328i turbo
