E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Dj Niksperi
    • 2435
    • Salo, Finland
    #2131
    selväpeli
    kysästään nyt samalla kun kuitenkin vastasin enkä jaksa etsiä
    eikö cupee ja sedanin valot ollu samat, vilkuissa on ero?
    Juurikin näin. Facelift-umpiot on H7 polttimoilla, prefacelift H1 polttimoilla.
    Compactissa on käytössä sitten "eri" umpiot ja ovat ns. USA-kytkennällä ja poltin oli HB4.
    BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
    Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
    -Team Pussihousu-
    Salo///Works
    • ka00z
      • 1805
      • Varsinais-Suomi
      #2132
      H7 tuli mielestäni jo ennen faceliftiä, ainakin 11/95 löytyy jo Boschin H7-umpiot. Itseasiassa REALOEM meinas et from 9/94 olisi.
      Pitäis itsekin investoida uudet etulyhdyt.
      W124 voll, markalla pidemmälle
      • Dj Niksperi
        • 2435
        • Salo, Finland
        #2133
        Totta turiset!
        -Team Pussihousu-
        Salo///Works
        • ka00z
          • 1805
          • Varsinais-Suomi
          #2134
          Totta turiset!
          Muuten en sitten mitään hyvää noita Boschilaisista keksi, ne kellertyvät linssit Senpä takia tässä uusia katsellaankin
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            #2135
            Miten ihmeessä tuon jarrupolkimen anturin on tarkoitus lähteä irti? Tämä kyseessä:
            Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
            Ei kehdannut paljoa väkivaltaa käyttää kun ei ole uutta osaa nyt laittaa tilalle.
            Luukku auki ja risut kyytiin
              • 16457
              #2136
              Siis tuo jarrutehostimen anturi? Olikos siinä sokka vai ei? Jos on niin irti ja vetämällä lähtee. Siellä on (ali?)paine siellä tehostimessa niin saattaa hangata vastaan. Itsellä lähti muuten ehjänä mutta o-rengas tiiviste lenti huitsin nevadaan kun paine pääs tehostimesta valloilleen. Oli onneksi vaihto anturi menossa toisella tiivisteellä tilalle.
                • 16615
                #2137
                Alipaineen saa pois kun pumppaa jarrua muutaman kerran koneen ollessa seis.
                  • 16457
                  #2138
                  Hyvä tietää
                  • Tomba87
                    • 4029
                    • Imatra
                    #2139
                    Sepä se. Ei näy sokkaa, joku metallirinkula siinä on kahden muovin välissä mutta siitä ei saa otetta rikkomatta mitään.
                      • 16457
                      #2140
                      Itse muistaakseni käytin "sokeripala/pikkumeisseliä" jossa siis ei ole risti- eikä taltta päätä vaan piikki pää. Semmosella sen ongin irti. Särkemättä.
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        #2141
                        Hmm. no pitää tutkia uudestaan jos se katkokohta olisi sitten siellä alapuolelle, tuo kun näytti ihan yhtenäiseltä renkaalta. Eli jospa se sitten olikin sokka.
                        • bmw 318
                          • Sep 2011
                          • 9
                          • suomi
                          #2142
                          mulla on tuollainen 318 -92,niin mikähän vois olla vikana siinä,kun sammuilee aina jos kierrokset menee vähän matalalle ja tyhjäkäyntiä ei oo oikeastaan ollenkaan ??.jos haluaa ajaa niin pitää olla melkein 3k kierroksia koko ajan.
                            • 16615
                            #2143
                            Iso imuvuoto, tod. näk. ilmamassamittarilta kaasuläpälle menevä iso kumiputki rikki. Vakio buimurivika
                            • bmw 318
                              • Sep 2011
                              • 9
                              • suomi
                              #2144
                              joo kiitos ,pitää mennä kattomaan,jos se oli vikana
                              • Tyramies
                                • Nov 2011
                                • 271
                                Voi vitun kuskinpuoleinen ikkuna. Voiko sen moottorin kytkee suoraan akkuun kii ja nappi siihe välii?? Ei toimi vaan nykii toi moottori eestaas.
                                -Kevin, i wanna double...
                                -Harry! ...
                                -I need a double, right now!
                                "thank you son."
