E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Tuli kannake vaihdettua ja sehän olikin simppeli homma. 2 pulttia ja 2 mutteria irti, aavistus tunkata vaihdelaatikkoa ylöspäin ja vanha kumiriekale pois ja uusi tilalleOriginally posted by kmn View PostPystyy/onnistuu. Keulan joutuu nostaa aika korkealle, että tulee tarpeeksi tilaa työskennellä tosin, mutta ihan tehtävissä on noin parkkiksellakin. Toivotaan, että kelit on puolella!
Oli vaan ahdasta kuin perseessä tuolla auton alla touhuta..E91 lci 330xd.
Jotenkin tuntuis että viallinen paineensäädin ei tuollasta tee. Pitää vielä nuo paineet mitata kun kerkiää. Vaihdoin kuitenkin nyt pumpun kun sattui toinen olemaan, katsotaan mitä tapahtuu. Ei ole vielä ainakaan temppuillut, ajelin tuossa ja kokeilin käynnistellä, hyvin lähti. Toista relettä ei just nyt ole käsillä niin en sitä päässyt kokeilemaan, pitää kuitenkin seuraavaks se rele vaihtaa jos ei vielä korjaantunut. Kiitoksia vaan vinkeistäOriginally posted by kmn View PostNäin justii, oisko sitten bensanpaineiden mittausta, tai halvinta kokeilla vaihtaa bensapumpun rele.. Vai mikä on raadin mielipide, voiko se aiheuttaa tuollaista? :think Paineensäädinkin voi ilmeisesti olla vain on/off -rikki?
Varashäly.Originally posted by dumppi View Posteih
vaan johdot oli siis itse lasissa kiinni jollain liimalla tms.:think b-pilarin puolella lasia olivat ja näytti ihan kun joku lämpövastus siinä olisi pystyssä kulkenut? poikki ne oli lyötävä kun ei liitintä mistään löytynyt
jos on lämmitettävät niin miksi vaan b-pilarin puoleinen reuna:think
Noniin, tänään löin ton tarvike m-puskurin kiinni, irvistää vähän lokarin reunasta ulospäin, miten tuota kannattas taivuttaa? Lämpöä kun ei hirveesti viittis antaa. Miten ootte saanu istumaan?
E46 325i M-sport touring ´02, Kawasaki Z750
Ex:E90 LCI 325D M-sport´09, E39 530D´99, E30 327´88, E46 320D M-sport touring´01, E46 330xi M-sport touring´03, E36 318is coupe´92
Seiskassa vuosi säädin paineet imupuolelle.Originally posted by S@mi View PostJotenkin tuntuis että viallinen paineensäädin ei tuollasta tee. Pitää vielä nuo paineet mitata kun kerkiää. Vaihdoin kuitenkin nyt pumpun kun sattui toinen olemaan, katsotaan mitä tapahtuu. Ei ole vielä ainakaan temppuillut, ajelin tuossa ja kokeilin käynnistellä, hyvin lähti. Toista relettä ei just nyt ole käsillä niin en sitä päässyt kokeilemaan, pitää kuitenkin seuraavaks se rele vaihtaa jos ei vielä korjaantunut. Kiitoksia vaan vinkeistä
Tosin ei kestänyt lähellekään noin pitkään sahaus. Joku 7 sek kului startissa että paineet nousivat.
antenni?Originally posted by dumppi View Posteih
jos on lämmitettävät niin miksi vaan b-pilarin puoleinen reuna:think-e30 325tic track
Sama veikkaus. Jos piuha poikki nyt niin miten radio kuuluu?:thinkOriginally posted by --nismo200sx-- View Postantenni?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Homma ratkesiOriginally posted by Tapzu View PostNoniin, tänään löin ton tarvike m-puskurin kiinni, irvistää vähän lokarin reunasta ulospäin, miten tuota kannattas taivuttaa? Lämpöä kun ei hirveesti viittis antaa. Miten ootte saanu istumaan?
oli asentajavirhe, se kiinnike ei ollu oikein paikoillaan
Vaihtelin eilen tulpat tossa ja oli jokasessa tulpanreijässä jonkin verran öljyä. Kuuluuko noi tulpanreijät olla käytännössä ihan kuivat?
Ja onko korjaava toimenpide venttiilikopan tiivisteen uusiminen? Mitä muuta pitää/kannattaa hommata samalla kertaa kun vaihtaa tuon tiivisteen.
Uus venakopan tiiviste ja niiden kiinnitysmutterien alle tulevat kumitiivisteet.niillä kummenee...Originally posted by manzneri View PostVaihtelin eilen tulpat tossa ja oli jokasessa tulpanreijässä jonkin verran öljyä. Kuuluuko noi tulpanreijät olla käytännössä ihan kuivat?
Ja onko korjaava toimenpide venttiilikopan tiivisteen uusiminen? Mitä muuta pitää/kannattaa hommata samalla kertaa kun vaihtaa tuon tiivisteen.e39 ///m5
e38 740i talvirassina
e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
ex e36 325 coupe
ex e30 320i
ex e30 325 ix
ex e30 323i
ex e30 324d
ex e30 318i
ex 3x e30 316
Vanhemmassa venakoppa on metallia ja uudemmassa muovia, luulis olevan aika helppo huomataOriginally posted by manzneri View PostOukkidoukki...perkele kun pitää taas arpoo kumpi tiiviste tonne menee kun näkyy muuttuvan 9/95 ja mun auton käyttöönottopäivä on 10/95 :-D Ehkä ne tietää valmistenumeron perusteella sitten kertoo sen...
Joten tiivisteen muoto on erilainen.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
