E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JanesQ
    • Jul 2010
    • 113
    Originally posted by JanesQ View Post
    Olikos parkkivalot sulakkeen nro: 33 takana? Pitäisi vaihtaa Hellan enkeleitä varten sulake 3A:ksi, mutta alkaako jotain vikavaloja vilkkumaan jos nyppää väärän sulakkeen?
    Onko Coupe malleihin saatavissa hattuhyllyjä, joissa olisi takaniskatukien paikat valmiina? Ainakaan omasta en löytänyt, kun takakontin puolelta kurkistelin. Vai pitääkö paikat askarrella itse?
    Osaako joku kertoa?
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1337
      • Rovaniemi
      Originally posted by kmn View Post
      Pystyy/onnistuu. Keulan joutuu nostaa aika korkealle, että tulee tarpeeksi tilaa työskennellä tosin, mutta ihan tehtävissä on noin parkkiksellakin. Toivotaan, että kelit on puolella!
      Tuli kannake vaihdettua ja sehän olikin simppeli homma. 2 pulttia ja 2 mutteria irti, aavistus tunkata vaihdelaatikkoa ylöspäin ja vanha kumiriekale pois ja uusi tilalle
      Oli vaan ahdasta kuin perseessä tuolla auton alla touhuta..
      E91 lci 330xd.
      • S@mi
        • 71
        Näin justii, oisko sitten bensanpaineiden mittausta, tai halvinta kokeilla vaihtaa bensapumpun rele.. Vai mikä on raadin mielipide, voiko se aiheuttaa tuollaista? :think Paineensäädinkin voi ilmeisesti olla vain on/off -rikki?
        Jotenkin tuntuis että viallinen paineensäädin ei tuollasta tee. Pitää vielä nuo paineet mitata kun kerkiää. Vaihdoin kuitenkin nyt pumpun kun sattui toinen olemaan, katsotaan mitä tapahtuu. Ei ole vielä ainakaan temppuillut, ajelin tuossa ja kokeilin käynnistellä, hyvin lähti. Toista relettä ei just nyt ole käsillä niin en sitä päässyt kokeilemaan, pitää kuitenkin seuraavaks se rele vaihtaa jos ei vielä korjaantunut. Kiitoksia vaan vinkeistä
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Originally posted by dumppi View Post
          eih vaan johdot oli siis itse lasissa kiinni jollain liimalla tms.:think b-pilarin puolella lasia olivat ja näytti ihan kun joku lämpövastus siinä olisi pystyssä kulkenut? poikki ne oli lyötävä kun ei liitintä mistään löytynyt
          jos on lämmitettävät niin miksi vaan b-pilarin puoleinen reuna:think
          Varashäly.
          • Tapzu
            • Mar 2011
            • 133
            • Porvoo
            Noniin, tänään löin ton tarvike m-puskurin kiinni, irvistää vähän lokarin reunasta ulospäin, miten tuota kannattas taivuttaa? Lämpöä kun ei hirveesti viittis antaa. Miten ootte saanu istumaan?
            E46 325i M-sport touring ´02, Kawasaki Z750
            Ex:E90 LCI 325D M-sport´09, E39 530D´99, E30 327´88, E46 320D M-sport touring´01, E46 330xi M-sport touring´03, E36 318is coupe´92
            • Muurahainen
              • 9194
              Seiskassa vuosi säädin paineet imupuolelle.
              Tosin ei kestänyt lähellekään noin pitkään sahaus. Joku 7 sek kului startissa että paineet nousivat.
              • --nismo200sx--
                • 169
                • Lohja
                antenni?
                -e30 325tic track
                  • 16446
                  Originally posted by --nismo200sx-- View Post
                  antenni?
                  Sama veikkaus. Jos piuha poikki nyt niin miten radio kuuluu?:think
                  • däädää
                    • May 2010
                    • 754
                    • Tornio
                    Onko tuo 318tds millanen? Kestääkö? Kulutus?
                    Alkanu miettimään tuomosen vaihtoa, juurikin kulutuksen kannalta.. Mutta tuleekohan kuinka äkkiä ikävä bensa kuutosta
                    • Tapzu
                      • Mar 2011
                      • 133
                      • Porvoo
                      Homma ratkesi oli asentajavirhe, se kiinnike ei ollu oikein paikoillaan
                      • manzneri
                        • Jun 2007
                        • 551
                        • Kesälahti
                        Vaihtelin eilen tulpat tossa ja oli jokasessa tulpanreijässä jonkin verran öljyä. Kuuluuko noi tulpanreijät olla käytännössä ihan kuivat?
                        Ja onko korjaava toimenpide venttiilikopan tiivisteen uusiminen? Mitä muuta pitää/kannattaa hommata samalla kertaa kun vaihtaa tuon tiivisteen.
                        • bimmerfan4ever
                          • 234
                          • tyrnävä
                          Uus venakopan tiiviste ja niiden kiinnitysmutterien alle tulevat kumitiivisteet.niillä kummenee...
                          e39 ///m5
                          e38 740i talvirassina
                          e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
                          ex e36 325 coupe
                          ex e30 320i
                          ex e30 325 ix
                          ex e30 323i
                          ex e30 324d
                          ex e30 318i
                          ex 3x e30 316
                          • manzneri
                            • Jun 2007
                            • 551
                            • Kesälahti
                            Oukkidoukki...perkele kun pitää taas arpoo kumpi tiiviste tonne menee kun näkyy muuttuvan 9/95 ja mun auton käyttöönottopäivä on 10/95 :-D Ehkä ne tietää valmistenumeron perusteella sitten kertoo sen...
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              Vanhemmassa venakoppa on metallia ja uudemmassa muovia, luulis olevan aika helppo huomata
                              Joten tiivisteen muoto on erilainen.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • däädää
                                • May 2010
                                • 754
                                • Tornio
                                No ei helvetissä? Itellä 93 auto ja sinne laitettiin kyllä vuosi sitten muovinen tiiviste
