saakos tota thermoshokkia itte nollailtua vai pitääkö se viedä "asiantuntijalle" :shock:
e36 325 -91 tyhjäkäynti (toimii!!!!!!!!!)
Originally posted by bmwpowersaakos tota thermoshokkia itte nollailtua vai pitääkö se viedä "asiantuntijalle" :shock:. Kyllä sen voi itekkin tehdä jos on se ohjelma ja laitteet... niin joo ja sit tietämystä mitä tekee :wink: . Voip olla että auto ei sen jälkeen enää edes humbaakkaan jos jotain menee pieleen.
Originally posted by jam75Originally posted by bmwpowersaakos tota thermoshokkia itte nollailtua vai pitääkö se viedä "asiantuntijalle" :shock:. Kyllä sen voi itekkin tehdä jos on se ohjelma ja laitteet... niin joo ja sit tietämystä mitä tekee :wink: . Voip olla että auto ei sen jälkeen enää edes humbaakkaan jos jotain menee pieleen.
e34 M5 touring
Originally posted by -kiki-Mä yritin tuota päivitystä kans vonkata omaan Wanhaan e36:seen mut eivät suostuneet tekeen ???. Ja reilusti maahantuojaan asiallista yhteyttä jos alkavat sinkkuroimaan merkkihuollossa.
Originally posted by rei7pir8No vaihtakaa hyvät ihmiset teholastu sinne niin ei tartte ohjelmoida!!!
Täältä foorumilta niitä saa muutamalla kympillä!
no niin tutkin tossa viikonlopun aikana autoa
pari alipaineletkua oli melkein poikki mutta ei reikiä
starttipilotin kanssa tutkin ilma vuotoja mut ei löytynyt.
otin sitten lambdan piuhan irti ja käynti tasaantu jonkin verran mut ei kokonaan,pistin piuhan kiinni ja nollasin vikamuistin,sen jälkeen auto kävi tosi tasaseen mutta tuli illalla vika takaisin.
joten kai se lambda pitäs vaihtaa.
mitäs eroa on titaani ja tsirkoni lambdalla :juoe34 M5 touring
Originally posted by OMNOriginally posted by bmwpowerlambda vaihdettu auto toimii
