S50B30 Rebuild - Mitä osaa kannattaa vaihtaa / laittaa tilalle?
  • naukkis
    Originally posted by Mystinen View Post
    Ulkomaailman Bimmerfoorumilla yks isäntä kehuu myös tuota 0w-30 kamaa
    Öljyn viskojen kanssa pätee nyrkkisääntö että jos nokat ja nostajat kuluvat öljy on liian notkeaa ja jos kiertokangenlaakerit niin liian jäykkää. Nykyään osataan tehdä notkeita öljyjä joilla kireätkin nokat kestävät mutta kiertokangenlaakerit on edelleen helppo tuhota liian jäykällä, tai pikemminkin liian laaja-alaiseksi lisäaineistetulla öljyllä.
    Castrol RS:n kuumanpään visko taitaa tosin pudota SAE40 luokkaan heti kun öljy joutuu kovalle rasitukselle mutta vahinkoa siinä välissä voi helposti tapahtua.
    Ja yleensähän pelätään niitä alhaisia öljynpaineita vaikka korkeita pitäisi, korkea öljynpaine varsinkin alle huippukierrosten kertoo että öljy on liian jäykkää eikä kierrä koneessa kunnolla, tilanne esimerkiksi kylmäkäynnistyksen jälkeen....
  • Mystinen
    Originally posted by naukkis View Post
    Mikä koneesta muuten kyrvähti? Mahdollisesti kiertokangenlaakerit? Eli tuollainen laaja-viskositeettinen 10W-60 on paskinta mahdollista öljyä koneelle joka rasittaa kiertokangenlaakereitaan, hirveä määrä viskositeetinlaajentajia estää kunnon virtauksen laakereille jolloin ne ylikuumenevat ja kuluvat väljiksi.
    Yleensä korkeavireiseen joku 5W-30 on hyvä ellei jostain syystä öljynlämmöt nouse 150 asteen yli. BMW:n suositus taitaa olla 0W-30 tuohon koneeseen
    Aikanaan tuhottiin paljon kireitä moottoreita 5W-50 rallyformulalla ja tuo Castrol RS on jopa pahempaa.
    Yleensähän pelätään että notkeat öljyt ovat liian notkeita kuumana ja pistetään sen takia jotain markkinavalo Castrol RS:ää koneeseen vaikka se on ehtaa myrkkyä nykykoneille.
    I have elected to use Amsoil's 0W-30 oil.
    The reasons for my choice are many.
    In discussions with Mr. Darren Wallace (Technical Design Engineer and Chemist) of Amsoil Company, he suggested strongly I use the 0W-30 in the M3 for street and track. His suggestion rather surprised me! I asked him, "track too" and he said "most definitely." I will only lightly attempt to explain why he made his suggestion to me.
    He explained that BMW engines, as are most others, had very tight engine tolerances for their bearings, etc. He said using the Amsoil 0W-30 would protect these bearings (and the entire engine) better than ANY 30 weight grade oil they have ever tested, including their other 30 weight multi-vis grade oils they offer. The anti-wear additive package for this 0W-30 oil, he said, is simply the best they have ever seen! The chemical make-up of the other Amsoil oils don't allow this same anti-wear package to be used. He also explained this particular oil is better at dealing with the contaminents (hydrocarbons left from combustion), dirt and corrosion, etc. than the other oils.
    Lukekaa lisää ja kommentoikaa http://www.bimmerforums.com/0w30/
  • naukkis
  • MikaLaaksonen
    Eli mottiin tulee/tehdään:
    Lohkon poraus
    Kansityö
    kampiakselin hionta ja nitraus
    Mäntäsarja Accralite poraus 86,13
    Kaikki tiivisteet
    Kaikki laakerit (alkuperäinen BMW)
    kytkinasetelma
    Lisäksi vaihdetaan kaikki kuluvat osat (ohjaimet kiristimet, pumput)
    Ja laitetaan 3.2 litrasen öljypohja ja pumppu + öljynpaine mittari ja laajakaista lambda
  • MikaLaaksonen
    Eli noin a-ryhmän laakerit on parempia, kuin normi M3:n vakiolaakerit ja olet sitä mieltä, että niitä kannattaisi käyttää
  • jannmann
  • MikaLaaksonen
    Kunhan vaan jätät kaiken aaameriikan mainosshitin ostamatta, niin hyvä tulee.
    Jos sulla ei ole kanavaa ostaa noita BMW Motorsport osia (Suomesta vitun kalliita) niin kannattaa kysellä www.e30shop.de josta lähettää kysely Markus Glaumille. Erittäin avulias, tietävä ja edullinen kaveri.
    Joo, tolta jampalta ostinkin sen oilrestrictorin siihen kanteen. Hyvin toimi se kaupankäynti
    Onks ACL:n laakereista mitään sanottavaa (jos niitä nyt edes tohon koneeseen on saatavilla)
  • jannmann
  • MikaLaaksonen
    Mitkäs öljyt muuten koneessa oli ?
    Oma listaus tehtäville hommille vois olla vaikka:
    -uudet männät, ruttua 12 korvilla
    -Schrick 284 nokat (saa kenties päästöistä läpi)
    -kansityö Makkosen Hannulla
    -öljypumpun päivitys
    -kunnon ohjelmointi eculle
    -uus jakopää
    -kiinteä kevyempi vauhtipyörä
    Tässä on hyvää settiä, joista voisi poimia ainakin parhaat
    - Männät: Joo, pitää vaihtaa, onko merkitä mitään suositusta?
    - Schrick nokat on jo, pidetään ne, jos ne on kunnossa
    - Kansityö, tehdään ainakin ohjurit ja seetipinnat
    - Öljypumpun päivitys - Tarkoitatko 3.2 pohjaa ja pumppua?
    - Ohjelmointi, joo, varmaan pakko tehdä, jos muuttuu esim. puristukset (onko paikkaa suositella)
    - Jakopää, joo varmaan hyvä vaihtaa
    - Kiinteä vauhtipyörä, on jo, samoin sintterikytkin
    Öljyt oli Castrol 10w/60
    Ei mitään toiveita/suosituksia laakereistä, kangista, kanentiivisteestä, pulteista?
  • MikaLaaksonen
    Originally posted by coupe320 View Post
    en tiiä liekkö sama auto mikä tuli itelle mieleen. joskus oli myynnissä ja muistaakseni ac nitserin papat viilannu pannua, jos samasta autosta puhutaan?:think
    Se on just se
  • MikaLaaksonen
    Mikä sen hajotti? Siitä on hyvä lähteä. Mikäli kone hajosi esim. öljynkierto-ongelmaan, on syytä perehtyä ensin siihen jottei uusi kone leviä myös. Ilman jotain virhettä tekovaiheessa tai osavalinnoissa tuon koneen ei pitäisi hajota noin helposti.
    Osia vaihdettu ja "ohjelmana" halpa alpha-n lastu? Valitettavan yleinen kombinaatio, eikä välttämättä pitkäikäinen. 340hp noilla muutoksilla tuosta koneesta kuulostaa omaankin korvaan aika optimistiselta.
    Toi on totta, että syy hajoamiseen pitää selvittää. Perimmäinen syy on varmaan se, etä oli vaan jo niin vanha kone, joka varmaan oli saanut ihan riittävästi runtua.
  • MikaLaaksonen
    Siinä oli siis 340 haave heppaa, tai ainakin pirun optimistinen penkki.
    Onko dyno lappua laittaa?
    Lue toni78 kirjoittama projekti läpi, siellä hyvin juttua s50 piristämisestä.
    On siitä joku Karalan lappu, mutta sen todenperäisyydestä nyt en niin varma ole ja se ei kuitenkaan nyt ole se pointti.
  • jannmann
  • MarttiKK
    Olisikohan alakerran laakereille tullut kilometrit täyteen. Kun tuolla moottorilla ajetaan korkeilla kierroksilla saattaa niistä iän myötä antaa periksi kiertokangen kiinnityspultit. Kovasti maailmalla suosittelevat ARP:n pulttien käyttämistä. Kiertokangen laakerit kannattaa vaihtaa parin ajokauden välein ja samalla vaihtaa pultit uusiin. Restrictor tuohon tuli asennettua juuri ennen kilahdusta eli sekin parantaa sen alakerran voitelua kun kaikki öljy ei ole kannessa.
  • *makke*
    Pari kertaa nähnyt liikenteessä ex omistajalla ja suht pirteähköltä vaikutti.
