e36 320i ei käynnisty.
  • ppeetu
    • Sep 2012
    • 278
    Kiitos avusta! Kuorittiin sitä anturin johtoa ja se oli niin hauras että löi yhteen sieltä sisältä.. Nyt täytyy aamulla käydä jostakin ostamassa uus johto. Tiiätkö että onko isokin homma? Toivottavasti riittää aamulla aika vaihdella anturi ennen töitä että pääsee sunnuntaina ratapäiville!
    E91 320d M-Sport
    • Miikkuks
      • Nov 2010
      • 309
      Itse vaihdoin vuosi takaperin tuon anturin ja meni jokin tunti tuohon hommaan. Ei vaadi juuri ihmeitä, että saa vaihdettua.
      E39 528i M sport
      • ppeetu
        • Sep 2012
        • 278
        No nyt vaihdettiin anturi mutta ei sen jälkeen lähtenyt käyntiin vaikka kuinka sahas, lupas kokoaja. Ladattiin akkua ja koitettiin mutta lupas vain. Lopulta lähti kun kaasulla pumppas ja pysykin käynnissä. Ajelin sillä muutaman että töihin ehti, ja nyt pelottaa että lähteekö illalla käyntiin. Voiko olla jokin semmonen homma että oli arvot päin vittua ja nyt kun lähti käyntiin yms. Niin auto "oppi uudet arvot" ja nyt skulaa? Ois kiva päästä illalla kotiin)
        E91 320d M-Sport
        • SaHe
          • Apr 2010
          • 178
          vaihdoitko OEM anturin? itsellä teki samanlailla ja sillon tyhmyydessään ostin tarvikkeen ja oli huono lähteen käyntiin ja ei mennyt ku puoli vuotta nii oli täysin sökö, suosiolla ostin OEMin ja siihen loppu pitkät starttaukset yms.
          e30 325i (ex)
          e36 320i (ex)
          e46 328i (ex)
          e30 325i (ex)
          e46 320d (ex)
          e46 323i (ex)
          e60 535d (ex)
          e46 330d
          • erkkimaula
            • Oct 2012
            • 3
            • pori
            #65
            Kellään tietoa mikä voisi vaivata autoa, välillä starttaa täysin ongelmitta, välillä ei sano mitään, joskus kuuluu naksuntaa. Jos naksuminen on tiheää auto yleensä lähtee kun hetken avainta vääntää. Työntämällä lähtee aina. Starttimoottori vaihdettu uuteen viikko sitten. Saattaa toimia viikonkin hyvin, mutta jossain vaiheessa aina ilmenee vika, joka mitään tekemättä saattaa seuraavana päivänä loistaa poissaolollaan. Teki viime talvena KERRAN vastaavan tempun, nyt alkanut temppuilemaan lähes viikottain.
            Mittari temppuilee myös, välillä menee ajotietokone ja mittaristo pimeäksi mutta en usko että viat liittyvät toisiinsa, viisaammat osaa varmasti kertoa?
            Missä vika siis voisi olla, virtalukon pohja/mahdollinen rele? Kampiakselin anturi? Akussa ei pitäisi olla mitään, uusittu hetki sitten.
              • 16584
              #66
              Jompi kumpi.
              • SaHe
                • Apr 2010
                • 178
                itselläni naksutus kuului ECUn releestä ja makso about 13e Wetteriltä...
                e30 325i (ex)
                e36 320i (ex)
                e46 328i (ex)
                e30 325i (ex)
                e46 320d (ex)
                e46 323i (ex)
                e60 535d (ex)
                e46 330d
                • NaTku
                  • Jan 2010
                  • 444
                  #68
                  Jospa täällä fiksummat osaisi auttaa..
                  elikkä silmäteräni -96 328i ei lähteny käyntiin. kyllä se sahaa mutta itse käynnistys jää tapahtumatta. ajattelin että kyseessä olisi käynnistykseneston vit... mutta vaikka kuinka rumplasin ovia lukkoon ja pois ja painelin kaikki mahdolliset napit niin ei silti aita.. bensapumppu se ei ole. mitä muuta kannattaa minun tarkistella? vikakoodeja ei ole luettu... vielä!
                  PErkele kun ei edes aamukahville päässy
                  Nykyiset vehkeet:
                  * BMW X5 facelift
                  * BMW E36 328i coupe -96 M-sport
                  * NISSAN Skyline "Kyllikki" LS2 6.0l V8 remmillä Drifteri
                  * Driver= SE-8 Drift Team
                  <------- EN MÄ TIENNY ET SE NOIN ISO ON!
                  Exät:
                  BMW E91 -07, BMW E91 320d m-sport -06, BMW 116i -07,BMW E85 Z4 -03, BMW E34 525i -93, BMW E39 523 -96, BMW E39 525tds -97, BMW E36 320i cabrio -94, BMW 320td -02, BMW 318 -92, BMW 325 -94, BMW 320 jne.jne.jne...
                  • Tatu S.
                    • Jul 2013
                    • 77
                    • Lahti/Sastamala
                    #69
                    vanokseton e36 -92 ei lähde pikkupakkasella käyntiin
                    Nostelen vanhaa ketjua vaihteeksi... Siis oma e36 on lähtenyt aina ilman minkäänlaisia ongelmia käyntiin kunhan keli on plussan puolella. Tänään kun piti aamusta töihin lähteä ja yöllä pakkasta ollut -5 niin eipähän edes luvannut vaikka 5-7 kertaa siinä sahailin. Starttaa siis ihan kunnolla muttei lähde käymään. Bensaa tankissa on mittarin mukaan noin 5 litraa, voiko siitä johtua että bensaa on niin vähän kun aiemmin tässä ketjussa joku sitäkin epäili... Tosi harmillinen vika kun ei voi enää luottaa menopeliin niin kuin aiempien kohdalla.
                    e60 530d M57N2, -05
                    e36 320i M50B20, -92
                    e36 320i M52B20, -93
                    • Mokoma
                      • Jun 2009
                      • 767
                      • 013 - Koskenkorva
                      #70
                      no todellakin kannattaa nyt ensin hakea vähän lisää ainetta tankkiin. Sitten alataan arpomaan missä on vikaa. Lähteekö käyntiin kun keli lämpenee?
                      BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                      Originally posted by kaol
                      Ongelma: Kolmekutonen.
                      Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                      • Tatu S.
                        • Jul 2013
                        • 77
                        • Lahti/Sastamala
                        #71
                        No nyt on parikymmrntä litraa bensaa tankissa mutta huomasin tässä että eihän tuo bensapumppu inahdakkaan tuolla penkkien alla... siispä uutta tilalle ja toivottavasti korjautuu sillä.
                        e60 530d M57N2, -05
                        • Pretoriaani
                          • Feb 2009
                          • 3842
                          • Hyvinkää, Finland
                          #72
                          Koitapa kopauttaa siihen pumppuun siitä luukun läpi, että herääkö se. Sehän ei korjaus ole, mutta onpahan sitten vikakohde selvillä.
                          I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                          • Tatu S.
                            • Jul 2013
                            • 77
                            • Lahti/Sastamala
                            #73
                            No ei korjautunu vika bensapumpun vaihdolla. Pumppu toimii suoraan akulta virtaa otettaessa muttei enää tankissa. Virta tulee pumpulle mutta startatessa pumppu ei pyöri. Pumpun sulake on ehjä mutta sinne taas virtaa ei tule. Releen vaihdoin myös. Mistä sitä vikaa seuraavaksi pitäisi lähteä kaivamaan? Kampiakselin asentotunnistimestako?
                            e60 530d M57N2, -05
                            • Mikkeri
                              • Jun 2011
                              • 805
                              No pumppuhan tarvitsee maadoitusta sekä plussaa.. Joten jos jompikumpi puuttuu, on vika siinä.
                              TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                              TDS osaa.
