e36 ajonesto (EWS II) tietoa kaivataan! Ongelma ratkennut..
  • pernu
    • Feb 2010
    • 72
    • Rovaniemi, Finland
    Unohtui aikoinaan postailla tänne että ongelma ratkaistu, syyksi paljastui murtunut sulake Saman sulakkeen takana on myös nesteiden lämpö- sekä bensamittari, eli jos auto ei starttaa eikä laitimmaiset viisarit värähdä niin sulakkeessa todennäköisesti vika. Vittu mikä show yhden sulakkeen takia, mutta tulipa sentään hommattua vara-avain samalla
    • *makke*
      • 881
      • Klaukkala
      5/1995 E36. Ja ilmeisesti ews2? Orkkis ecu vaihdettu säädettävään ecuun. Kaksi avainta toisella ei startti pyörinyt orkkis boksillakaan. Ews nyt toimii ilmeisesti vieläkin sen verran, ettei suostu pyörittämään starttia. Vaikkei orkkis moottorinohjausta olekaan. Hyppylankaa ews vai uutta avainta? Mitä maksaa perus siruavain ilman kaukosäätöä?
      • Pazi88
        • 11358
        No jos sulla on siellä aftermarket ecu, niin ei siinä uudet sirut ja ews boksit auta mitään. Laitat ews boksille hyppylangan vaan, että startti pyörii. FAQ osiosta löytyy sähkökaaviot (ETM), mistä pitäs löytyä mitkö johdot yhdistää.
        EDIT helpotetaan vielä, eli vihreä-musta ja musta-keltanen johto EWS boksin liittimessä pitää yhdistää (pinnit 1 ja 3).
        Instagram, YouTube kanava
        • *makke*
          • 881
          • Klaukkala
          Ehjällä avaimella toimii siis normaalisti
          Mutta pistetään hyppylankaa, kiitos.
          • jyrimatti
            • Feb 2013
            • 143
            Auttakaas miästä mäessä. Vaihdon m40b16 tilalle m43b18 koneen, luovuttaja auto on 97 vuoden jossa on se ews2, omassani ei ole mitään ajonestoa. Kone keulalla mut ei lähe käyntiin, startti pyörii ja bensapumppu lykkää kans löpöö koneelle asti. Brake liinerillä kone hörähtää kyllä käyntiin eli vika ei oo sytkässä? Tarviiko se ews ja avainrinkula siirtää nyt tohon? Vai missä vika vois olla?
            • Supa
              • 7597
              No eihän se voi lähteä kun ei saa käynistylupaa ajonestolta mikä puuttuu
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • jyrimatti
                • Feb 2013
                • 143
                Eli ews romujen siirto, tartteeko muuta kun ews boksin ja sen rinkulan?
                • Supa
                  • 7597
                  Boksi, antenni + ohjain mihin antenni tulee kiinni. Ja tietty kaikki kaapeloinnit noiden ja DME:n välillä.
                  • Daa Daa
                    • 917
                    Avain ois kans ihan kätevä..
                    • Supa
                      • 7597
                      #25
                      Totta. Sirua voi olla vähän hankala saada ei-sirulliseen avaimeen mitenkään fiksusti, pitää kuitenkin olla suunilleen oikeessa kohdassa jotta lukee luotettavasti.
                      Yksi vaihtoehto vaihtaa kaikki lukkopatruunat ja avaimet varaosa-autosta mutta tulee vähän sillisalaatti, niinkun se tietty on jo ton koneenvaihdonki takia.
                      • powder
                        • Jan 2010
                        • 105
                        #26
                        Aloittaja ei enää taida forumia käyttää niin KERTOKAA!
                        Mikä tommonen sulake on joka aloittajalla oli koko homman syynä? Taitaa olla höpöhöpöjuttu toi sulake.. Mulla on 4vuotta seisonut e36 316 compact jossa heti kun lyöt akun kengät kiinni niin syttyy vänkärin vilkut palamaan, startti ei pyöri ja mittaristossa ei viisarit värähdä. EWS boksista kokeiltu hyppylangalla että startti toimii. Varmuudella voidaan siis sanoa että ajonesto on päällä. Vara-avaimella ja huoltoavaimella kokeiltu, ei mitään. On runkattu avainta sinne ja tänne viis kertaa, ei mitään. Jos jälkiasennetun hälyn laittaa päälle niin alkaa heti ujeltaa kun lyöt akunkengät kiinni..
                        Jos ostan jostain pelittävän EWS boksin niin saako joku naitettua sen avaimiin ilman auton fyysistä läsnöoloa jos runkonumero tiedossa?
                        Nyt:
                        MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
                        E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
                        E38 725tdsA vm96, käyttis
                        E36 316i vm98, latolöytö
                        HD Spora 883/1200 vm91
                        EX:
                        E39 525tdsA
                        E36 320
                        MB w210 220d
                        MB w210 270cdi
                        MB w201 Avatgarde azzurro
                        MB w124 300d
                        +paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
                        • Kojontti
                          • Nov 2014
                          • 204
                          • Puolanka
                          #27
                          Mä kyllä poistaisin tuon jälkiasennushälyn kaikki yhteydet kokonaan ainakin vikadiagnoosin ajaksi.
                          Ei varmaankaan onnistu pelkällä runkonumerolla tuo koodaus mutta moottorinohjausboksin kanssa pitäisi käsittääkseni onnistua.
                          ex-E46 330 XD
