e36 coupe etulasi
  • Timse
    • Feb 2011
    • 119
    • Savo
    Eli seuraavaa vikaa ootellessa. Ei oo meinannu olla viatonta viikkoa tämän auton kanssa
    • PetuQQi
      • Oct 2009
      • 74
      • Lieto
      mikäs vanhan rouvan on niin saanu vittuilemaan? oleks suututtanu sen? (; mitäs vikoja on ilmenny? (:
      Bmw e36 325i coupê -92
      Kun lusikalla on annettu, ei voi enää kauhalla vaatia
      • Timse
        • Feb 2011
        • 119
        • Savo
        Bägin valo palaa... katastus 2.4 mennessä ja testeri ei suostu lukemaan. Ikkunat ja keskuslukko oli pimeenä. Ilmastointi o antanu aineet pihalle. Pohjaan laitettu uutta peltiä hitokseen. Naapuri ajo oven ruttuun. Karkas penkkaan talvela. Tämmöstä, tosin tuo penkka olisi ollut estettävissä, mutta saipahan syyn laittaa uuden puskurin Mutta on siitä iloa saatu irti revittyä
        • PetuQQi
          • Oct 2009
          • 74
          • Lieto
          Hahaa D
          • karisu
            • Nov 2010
            • 7
            • finland
            elikkäs itellä on e36 325 coupe vm93
            kummankaan puolen ikkuna ei tee sitä 1,5cm liikettä kun laittaa oven kiinni tai auki. ja veikkaisin että se mikrokytkin on sökönä mutta miten se vaihettaa ja mihin siinä se johto mennee? sisävalo toimii ihan normaalisti ku laittaa oven kiinni nii sammuu ja päinvastoin. ja vänkärinpuolen ikkuna ei toimi tällä hetkellä olleenkaa. naksuu kyllä kun napista painaa.
            • Samu_93
              • Jun 2012
              • 154
              Omassa autossa hantin puolen ikkuna teki juuri tuota muutaman sentin liikettä nappia painaessa. Korjautui tuolla akselissa olevan magneetin tms siirtämisellä. Oli muuten pirun tiukassa siellä alhaalla kiinni, jouduin purkamaan koko systeemin että sain sitä liikutettua ylemmäs, mutta nyt pelittää ikkuna! Ainoa "vika" joka jäi on se, että ikkuna ei nouse automaattisesti ylös asti vaan joutuu pitämään nappia pohjassa. On se kuitenkin huomattavasti parempi vaihtoehto kuin näpytellä n. 10 kertaa napista
              e36 328 Cabriolet -95
              e36 318iS Coupe -92
              e36 325 Coupe -92
              • hanye
                • Nov 2012
                • 5
                Originally posted by PetuQQi View Post
                vikana tossa on, että ikkunanmoottorinostimen akselilla oleva magneettirulla on liikkunut paikastaan, sen pitäis olla akselin yläpäässä, n. milli yläpäästä, ottaa moottorin sähkökopan auki missä on piirilevy ja releet, siinä näkyy kohta missä on tunnistimet ja se magneettirengas pitäis olla akselilla siinä kohtaa missä tunnistimet on jos se rulla on liikkunu paikoiltaan niin hilaa se pienellä ruuvimeisseliltä sieltä käämin päästä takaisin ylös sitä akselia pitkin, sit liimaa vähän väliin, milli yläreunasta ja avot, taas spelaa ;>
                Vääntäisitkö tän mulle rautalangasta
                Kuskin lasi ei toiminut, naps vaan kuului. avasin ovipahvin ja tutkiskelin moottoria. Avasin sen metallikopan moottorista ja putsasin sisältä kun oli ihan mustaa pölyä täynnä. Ei auttanut. Kokosin oven kasaan niin yhtäkkiä ikkuna alkoikin pelittää, mutta päinvastoin. Eli kun painaa alaspäin menee ylös ja ylös niin alas. Kaikista parastahan tässä on että kun laittaa oven kiinni niin lasi tippuu vähän alemmas ja kun avaa niin se nousee!
                • Jonla
                  • Mar 2012
                  • 2
                  Yllättäen coupe bemarin etulasi temppuilee. Mutta missä vika? Ovi auki lasi toimii normaalisti ylös ja alas, mutta kun lasi on yläasennossa ja lyön oven kiinni, lasi nousee ylös ja pitää kovan narinan. Yritän avata ovea, lasi pysyy silti ylhäällä eikä laske sitä 15mm niinkuin kuuluisi. Myöskään napista lasi ei tule alaspäin..
                  • Jaxon
                    • Jan 2010
                    • 20
                    • Keski-suomi
                    Itellä kun sulake nro. 43 (meikki-peili) kyrvähtää niin lasit ei toimi kun ovet ovat kiinni. Auki ollessa lasit kyllä toimii. En tiiä kuuluuko sit ollakin näin, mut enpä ihan heti älynny tuota sulaketta katsoa kun eivät toimineet.
                    Bmw E36 318is Coupê -93
                    Bmw E36 316i
                    Bmw E36 318is Coupê -91
                    Opel Manta Gsi 2.0 Turbo Intercooler -88
                    Toyota Corolla DX -87
