E36 Coupe kuskin oven "lukkolaite" ongelma!
  • Jaszka
    • Nov 2011
    • 92
    • Maapallo
    Tulipahan hankittua e36 328i coupe vuosimalli -97.
    Pahin vika oli kun kuskin ovi ei mennyt kiinni "normaalisti" vaan piti laittaa melkein kiinni ja työntää/ kiskasta täysiä jotta sai kiinni. säädin hiukan lukon vastinetta, nyt ovi pitää suoraan sanottuna "räivätä" kiinni ja ei mene läheltä kinni eli vika nyt toisinpäin. kun laittaa sisäpuolelta kiinni niin pitää avata ikkuna että voi vetää ulkopuolelta kii, kun tuntuu että kahva lähtee irti jos siitä kiskasee täysiä. Tarkotushan on että menesi nätisti ilman väkivaltaa kiinni. Pitäskö säätää lisää sitä vastinetta tai jotain muuta tehä?
    Toinen juttu: miten noitten varashälytin valojen pitäisi toimia? Lähes koko ajan vilkkuu punasta ja vihreää vuorotellen ja keltanen valo pimeänä. voisiko olla että se on lauennut ja pitäis nollata jotenki?
    E36 osaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=253393
  • Jaszka
    • Nov 2011
    • 92
    • Maapallo
    uppia
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Tarkistappas kuinka väljät sun oven saranat on, taitaa ovi hieman roikkua? Lukon vastakappaletta jos otat ulospäin niin pitäisi helpottaa, jos saranat eivät ole väljiä. Varashälytin tuskin on alkuperäinen jos siinä jotkut liikennevalot vilkkkuu? Laita kuva siitä valohässäkästä. Alkuperäisessä hälyssä on vain punainen ledi siinä vaihdekepin yläpuolella.
      • Jaszka
        • Nov 2011
        • 92
        • Maapallo
        saranat oli ok. keksein katsoa vänkärin oven vastakappaleen sijainnin mitat ja säädin tämän kuskin puolen kappaleen vastaavasti. nyt toimii jo lähes täydellisesti ainakin jos sellasella "puoli" voimalla laittaa kiinni, mutta jos vähänkin liikaa ovi "pompahtaa ulos päin ja ei jää kunnolla kii tai jos liian hiljaa laittaa. Onko noissa lukoissa jotain kuluvia osia oven sisäpuolella jotka vaikuttavat toimivuuteen? ulkoa päin näyttää ehjältä.
        tosa kuva siitä varashalyttimestä elikkä keltanen valo pimeänä, punanen valo vilkkuu koko ajan ja vihreä noin joka toinen kerta, eli punanen vilkkuu tiheämmin. Joo ei se taidakkaan olla ihan alkuperänen kun takaikkunasa luki Cobra Security System. mutta ois hyvä tietää mitä toi tila meinaa?
        • Jaszka
          • Nov 2011
          • 92
          • Maapallo
          tässä kuva valoista
          • _fonzie_
            • Feb 2012
            • 10
            • Oripää
            mulla oven kanssa samaa ongelmaa. Kun laittaa vähän wd-40 rasvaa lukkoon ni pelaa muutaman tunnin melkein normaalisti.. ja joskus kesken ajon saattaa ovi aueta.
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Oven sulkeutumiseen vaikuttaa saranat, lukko, lukon vastakappale.
              Eli ensin tarkista että ovi on suorassa, seuraat pokkausten linjaa, meneekö lähellekkään korin linjoja ennenkuin ovi on kiinni?
              Ota vaikka vastakappale ovipilarista irti niin voit helposti sen oven "istumisen" tarkistaa.
              Sitten vastakappale hellästi kiinni ja vasaran kanssa koputtelet sen kohdilleen. Pitää mennä todella kevyesti painamalla lukkoon.
              Jos tuntuu että joku kanittaa vastaan niin vastakappale on väärässä kohdassa.
              Tietty jos on lukko hajalla niin eipä säätelyt auta.
              TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
              TDS osaa.
              • PQatPIT
                • Oct 2007
                • 29
                • Hki
                Jos lukkomekanismi tarttuu kun työntää oven hitaasti kiinni mutta ei kun sen heittää nopeasti, niin veikkaan että joku on joskus rasvannut mekanismin liian jäykällä rasvalla. Saattaa olla että rasva on myös kuivunut tai muuten vaan jämähtänyt liian jäykäksi.
                Olen törmännyt vastaavaan ongelmaan monessa autossa etenkin näin pakkasilla. WD40 auttaa ongelmaan vain väliaikaisesti eli sen liottavat ainesosat löysentävät rasvoja vain hetken aikaa.
                Oikea tapa korjata ongelma on irroittaa lukko pöydälle, purkaa ja pestä kaikki osat liuottimella huolellisesti, ja kasauksen jälkeen voidella se sopivan ohuella öljyllä. Koskapa kukaan eli en minäkään jaksa tällaista tehdä niin jos spray-liuotinta valuttaa lukosta läpi ehkä puoli purkkia vuorotellen WD40:sen kanssa niin yleensä auttaa pitkäksi aikaa. Perään ujo suhaus Wurthin HHS2000:sta niin ei kulu eikä tunnu enää jämähtelevän.
                • Jaszka
                  • Nov 2011
                  • 92
                  • Maapallo
                  PQatPIT@ neuvo toimi aika kauan, mutta nyt lähiaikoina on joutunut laittaan melko useasti nuita aineita, jopa viikon välein, aluksi riitti yli kk: ksi
                  Nyt mulle alko riittää tää aineiden kanssa värkkäys eli
                  Oisko kellää heittää linkkiä tai kertoa miten, lukon vastakappaleen ottamisesta irti. Onko pakko kahva ja se itse lukkupesä ottaa irti, koska vika on ilmeiseti siinä vasta kappaleessa, sen kun pääsis sisäpuoleta puhdistaan. siinähän oven päässä on 2 torx ruuvia nillä se on kiinni?
                  millainen öljy olisi hyvä voiteluun?
                  • Jaszka
                    • Nov 2011
                    • 92
                    • Maapallo
                    uppia
                    • Jaszka
                      • Nov 2011
                      • 92
                      • Maapallo
                      siis voisko joku antaa neuvoa/linkin kertoa miten tämä irrotetaan ovesta? Tarviiko myös kahvan/lukon irrottaa?
                      • fRONik-_-
                        • Jun 2010
                        • 684
                        Helposti irtoaa, just vaihoin kaverin autoon, oon niin huono selittämään/kuvamaan miten se hoituu mutta yritän vähän helpottaa sua, elikkäs tota kahvaa/lukkoo ei tarvitse irottaa, mutta ovipahvi irti sitte ne muutamat torxit irti, sitte muutama liitin irti tosta kyseisestä osasta mikä on ovessa kiinni, sit kaks metallist hakasta ja nitkuttelet sen vanhan osan pois.
                        Nykyiset.
                        Harraste:
                        BMW E30 325i -88 700Hv
                        Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                        Ex.
                        Volkswagen Golf 1.8 -9
                        2
                        Volkswagen Vento 1.8 -92
                        BMW E36 316i -92
                        BMW E36 320i -91
                        BMW E36 320 -92
                        BMW E36 318is M-Sport -95
                        BMW E36 323i -99
                        BMW E90 330D -07 M-Sport
                        BMW E36 325i -92 "M3"
                        • Jaszka
                          • Nov 2011
                          • 92
                          • Maapallo
                          miten toi vipu lähtee irti?
                            • 16751
                            Vedät/kampeat eteenpäin. Kuskin ovi, tai ainakin vasemmanpuol ?
                            • Jaszka
                              • Nov 2011
                              • 92
                              • Maapallo
                              sain sen, mut mites toi sisäkahvan vipu saa irti, yritin jo liikutella sitä osaa ku otin torxit irti mut ei lähe
