Bmw 318 Is PÄÄSTÖT liian korkeat! neuvoja tarvis!
  • 11henkka
    • Nov 2011
    • 58
    • finland
    Näin väitetään että yli 2 jäännöshappi huijaa mittaria, en tiedä tarkemmin ja putkivuoto yleisimmin syynä noin isoon lukemaan.
    no se selittääkin paljon , kun muuten on teknisesti todella hyvässä kunnossa mutta tosiaan katallysaattorin päästä , pientä suhinaa tulee siitä putken liitos kohdasta, tosta en tienny että vaikuttaa noin. täytyy paikata se ja uusia letkut , luulis menevän sit.
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      No nyt vittu oikeasti! Taas ollaan fiksuna liikenteessä tärkeilemässä..
      Ei MITÄÄN järkeä alkaa jotain imupuolen letkuja uusimaan sokkona kaikkia, jos kerta putkessakin on vuoto. Jos on vuoto, niin aivan varmasti kaikki päästöt päin persettä. Just sanottiin, että imuvuotoja ei ole löytynyt, niin mitä vittuaarggh!!!
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Putken vuoto ennen lambdaa sotkee lambdan mittauksen joka luulee että käy laihalla, tästä syystä lyö soosit rikkaalle eli liikaa HC ja CO. Täsmää tuohon sun päästölappuun jossa liikaa HC ja CO sekä O
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Mainiota! Oikea asenne sulla ainakin
          Jos kysyjän ensimmäistä postausta lukee ja siihen on erikseen kirjoitettu:
          eli HC ja CO% ongelmana.
          ...niin väistämättä minulla ainakin tulee ensimmäisenä mieleen pienet imuvuodot. En sen kummemmin katsonut muita päästöarvoja, kun nuo kaksi asiaa oli erikseen mainittu.
          Sitäpaitsi, ei täällä kukaan ole mitään tärkeillyt. On vain annettu perinteisiä vinkkejä kohonneiden CO% ja HC-arvojen korjaamiseen.
          Hyvää päivänjatkoa myös sinulle
          • ka00z
            • 1805
            • Varsinais-Suomi
            +1
            Ja tarkistamalla aikuisten oikeasti ne imupuolen letkut saattaa tehdä vain ennakoivaa huoltoa. Näin ainakin itse oman kolmekympin kanssa tein -> kun imusarja oli auki niin vaihtelin samalla letkut uuteen.
            Eikai bemarimiehellä lompakko muutaman letkun takia ala kiristämään?
            W124 voll, markalla pidemmälle
            • 11henkka
              • Nov 2011
              • 58
              • finland
              yritinki kysyä että onko se hyvin yleistä että ne vuotais tai että vuodot vois havaita ilman että kaikkea uusii ,mitä nyt oon katellu ja tunnustellu ni hyvässä kunnossa tuntuis olevan letkut ,mutta tosiaan ei se huonokskaan ole, kaikki ideat on hyväks mutta ilmeisesti toi ihan pienen pieni vuotoki saa arvot nousemaan. jos ei putken vuodon jälkeen mitään vaikutusta niin vois sitten miettiä tarkemmin tota imupuolen letkuja yms.
              • 11henkka
                • Nov 2011
                • 58
                • finland
                Oon tota ajatellu kanssa , liitos kohdissa on 1-2mm rako jota tiivistetty sellasella liimattavalla nauhalla mutta ei aivan tiivis ole. ajossa ei kyllä huomaa mitään eroa kun vauhtia , mutta auton alle kun menee niin pienen suhinan kuulee ja tuntee sormella. en vaa sitte tiiä onko niin pienestä kiinni?
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  On se pienestä kiinni jos se todellakin on ennen lambdaa, niin varmasti vaikuttaa myös lambdan toimintaan, mutta jos vuoto on sen jälkeen ei vaikuta lambdaan, vääristää kylläkin pakokaasutestin mittaustulosta.
                  • icecold
                    • Dec 2009
                    • 2332
                    Kattokaa tuolta minun aloittamista threadeista se 318ti päästöt...
                    Juu imuvuoto ja imuvuoto sanottiin ja katti ei kuulemma voi olla
                    • ka00z
                      • 1805
                      • Varsinais-Suomi
                      #25
                      Jos meinaa kuntoon saada, niin ei se imuletkujen vaihto nyt niin iso urakka ole. Isompi urakka tässä threadissa on miettiä vikakohdetta päivätolkulla, vrt. menisi tekemään asialle jotain...
                      • MAKELA
                        • 497
                        • Kymenlaakso
                        #26
                        Itsellä kanssa samaa ongelmaa. NIIN painotettiin letkuja, mutta ne on todellakin nyt tutkittu/vaihdettu osa. Eikä todellakaan yksikään vuoda. Putki vuotaa, mutta uusi putkisto on jo matkalla. Myös uusi lambda odottaa kiinnilaittoaan.
                        Ailahteleeko sulla tyhjäkäynti? Mulla se heittelehtii, ja koko paska käy älyttömän rikkaalla.. En tiedä sitten, voiko pelkkä lambda tehdä tollaista? IMM putsattu ja vaikutti toimivan, ainenkin siellä eloa oli..
                        • 11henkka
                          • Nov 2011
                          • 58
                          • finland
                          #27
                          Tyhjäkäynti pysyy ihan hyvänä , joskus todella harvoin saattaa ihan vähän hetken heilahtaa. rikkoutunut lambda vaikuttaa tietääkseni enimmäkseen tuohon tyhjäkäynnin vaeltamiseen.
                          • 11henkka
                            • Nov 2011
                            • 58
                            • finland
                            #28
                            juu ei ookkaan eikä ne kalliita oo , ne osat tulee kyllä tilaukseen jos ei putken tiivistäminen vaikuta, tänään kuuntelin tarkemmin vielä auton alla , niin takaäänenvaimentimesta kuuluu pientä ilman kiertoa että suhisis jostain hieman ulos myös ,paikkaa en oo vielä paikantanu. mutta perjantaina menee auto nosturille ja putki irti ja hitsaan , oon koittanu noita pakoputken massoja sekä nauhoja ei niistä oikeen oo mihinkään. Kestää hetken vain.
                            • 11henkka
                              • Nov 2011
                              • 58
                              • finland
                              #29
                              niino , paha mennä vielä sanomaan , oman arvauksen tällä hetkellä luulisin että ois pakoputki koska hc ei kummiskaan oo kuin 166 , minkä verran sulla tuli lapulle?
                              tiivistän eka ton pakoputken ja toivottavasti ei tarvii lähtee kattia vaihtamaan. oliko muuten katti minkä hintanen ja mistä ostit? (jos tulee tarvetta)
                              ja tosiaan niinku tästä ilmeni että jos jäännöshappi on yli 2 niin se sekottais mittaustuloksen , mun logiikan mukaan sillon katti ois pienellä todennäkösyydellä rikki? ja eikö jos katti ole rikki niin arvot ovat huomattavasti isommat?
                                #30
                                Katti motonetista alle 100 €. Tosin sulla se luultavasti on ehjä. Putki kuntoon ja päästömittaukseen, eipä tee pahaa tarkastaa koneen ilmaletkujakaan vaikka leima tuliskin.
