Bmw 318 Is PÄÄSTÖT liian korkeat! neuvoja tarvis!
  • MAKELA
    • 497
    • Kymenlaakso
    #31
    Originally posted by 11henkka View Post
    Tyhjäkäynti pysyy ihan hyvänä , joskus todella harvoin saattaa ihan vähän hetken heilahtaa. rikkoutunut lambda vaikuttaa tietääkseni enimmäkseen tuohon tyhjäkäynnin vaeltamiseen.
    Jeps, antaa väärää tietoa, kun on epäkunnossa, joka johtaa seoksien sekoamiseen.. KAI. Toivotaan et saadaa pelit kuntoon..!
    • 11henkka
      • Nov 2011
      • 58
      • finland
      #32
      [QUOTE=jr66;2554102]Katti motonetista alle 100 €. Tosin sulla se luultavasti on ehjä. Putki kuntoon ja päästömittaukseen, eipä tee pahaa tarkastaa koneen ilmaletkujakaan vaikka leima tuliskin.[
      • 11henkka
        • Nov 2011
        • 58
        • finland
        #33
        [QUOTE=11henkka;2554191]
        juu , itel ei ton hintanen osunu silmään ,juu pitää tol putkel lähtee liikkeelle ku ilmeisesti vuotaa edestä ja päästä ,ja noi letkut vois vaihtaa ihan vaikka huvikseen , et sais ton ainaki kunnolla kuntoon.
        • 11henkka
          • Nov 2011
          • 58
          • finland
          #34
          juu , vähän vittumaista on ku näin joulun alla saa tapella tälläsen asian kans , inssi laitto viimekseks leima päiväks 24.12 ei sitte yhtää mulkku jätkä ? .
          infotaan tänne miten projektit edistyy! mä oon perjantaina menossa korjaamaan pakoputkea yms
          • Rocla
            • 7692
            #35
            Miten tämä nyt inssistä mulkun tekee?
            Olli.
              #36
              Olet käynyt näyttämässä 24.11. Siitä kk. eteenpäin on... ?
              • 11henkka
                • Nov 2011
                • 58
                • finland
                #37
                [QUOTE=jr66;2554501]Olet käynyt näyttämässä 24.11. Siitä kk. eteenpäin on... ?[/QUOTEp
                • 11henkka
                  • Nov 2011
                  • 58
                  • finland
                  #38
                  ironisessa muodossa , onhan toi nyt hyvä joululahja ja eikä ees sillon auki...
                  • 11henkka
                    • Nov 2011
                    • 58
                    • finland
                    #39
                    Päivitystä
                    Eilen tuli hitsailtua putkea ja vuoto oli isompi kun ääni , eli suhisi liitoskohdasta jokapuolelta, hitsi kone oli sen verran huono että vielä jäi liitoksen yläkohtaan pieni vuoto jonka paikkaan ens viikolla ni pääsis päästöt ottamaan , samalla tuli vaihdettua perän puslat .. oli erittäin mukavaa vaihtaa perä kiinni ilman prässiä mutta hyvin se onnistu. tulpat vaihdoin myöskin samalla ja tyhjäkäynti tasaantu entisestään.
                    • rikuh1
                      • Sep 2009
                      • 521
                      • Hämeenlinna
                      #40
                      Itellä oli kanssa käyntiongelmia m42 kanssa...
                      Kävi kauheen raskaasti ja lämpimänä heitti käymään niin kävi hetken rikkaalla ja meinas sammua... En tie minkä auton päästöillä katsastettu kun arvot on lapuissa hyvät, vaikka käyntihäiriö ostaessa olikin en vaan sitä silloin heti huomannu.
                      Tuli uusittua ja tehtyä kaikennäköistä:
                      -Imusarjan alle letkut OEM ja tyhjäkäynti säädin putsattu.
                      -Lambda tuli vaihdettua kanssa mutta se ei juuri vaikuttanut
                      -IMM vaihdettu varmasti toimivaan yksilöön ja paransi käyntiä kyllä.
                      -Joku torvi jättänyt joskus bensapaineen säätimen alipaineletkun irti josta kauhee suhina ja ilmeisesti muitakin ongelmia.
                      Tähän kaiken keskelle lykkäs öljyvalon ja verenpaine kävi melko korkealla
                      Paljastui kuitenkin anturi viaksi
                      E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                      Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                      RikunAutofix.fi
                        #41
                        Mikä anturi niistä monesta ?
                        • rikuh1
                          • Sep 2009
                          • 521
                          • Hämeenlinna
                          #42
                          Öljyvaloon ei taida vaikuttaa kuin öljynpaine anturi
                          RikunAutofix.fi
                            #43
                            Jaa. Luulin että käyntihäiriö oli jostain anturiviasta johtuva.
                            • 11henkka
                              • Nov 2011
                              • 58
                              • finland
                              #44
                              Mulla ei tossa oo käynnin tai toiminnan kannalta mitään ongelmia , ei nyi röpötä tai yhtään mitää, mut päästöt pitäs saada kuriin, vielä en oo päässy ihan kokonaan putkea hitsaamaan yms , mutta huomenna ois tarkotus ottaa päästöt ja infota tänne sitten miten kävi.
                              • 11henkka
                                • Nov 2011
                                • 58
                                • finland
                                #45
                                Noniin edistystä tapahtunut !
                                Tuli otettua päästöt ennen kattia ja katin jälkeen putken tiiviistämisen jälkeen , ja täysin samat olivat , ``katti`` pöydälle missä ei ollut siis loppujen lopuksi kuin villlat eli osottautui että olikin vain vaimennin eli koko autossa ei katallysaattoria edes ollut! , sitä ennen tuli vaihdettua boschin lambda anturi ja nyt on uusi katallysaattori kiinni , äänet muuttuivat paljon nätimmäksi . ja käynti tasaantui .
                                huomenna pitäis käydä katsomassa joko olisi päästöt ok.. tämä riemu tuli maksamaan n 200e , tarvike katti motonetistä n90e ja lambda 120 e.
