oikeat ajetut kilometrit e36
  • Antti_
    • Sep 2004
    • 364
    Hei tietääkö täällä kukaan että mikä juttu se on jolla näkee oikeet ajetut kilometrit e36 pemareis. kaveri selitti jotai tälläsestä että virrat pois, kytkin , jarru ja tripin nappi pohjaan , sit hiljalleen pitää kääntää avainta, ennenku virrat tulee näkyy ainaki olevinaan oikeet kilometrit , onko tää nyt ihan tosijuttu? nimittäi kaikissa autoissa mihin on testattu on kilometreistä puuttunu 100-200 000km...
  • Jeff
    • 202
    • Mämmilä
    Re: oikeat ajetut kilometrit e36
    Huuhaata, älä usko
    • 325i4d
      • Mar 2004
      • 170
      • Haapavesi
      ei sitä niin selville saa. ottakaapa kuseinen luku ylös ja ajakaa joku lenkki ja tarkastakaa uudestaan niin sama lukuhan se sieltä ruutuun ilmestyy kun aikasemmallakin kerralla.. :lol: et kyllä ne kilometrien paikkaansapitävyyet täytyypi vissiin ihan kunnosta päätellä :?
      • Antti_
        • Sep 2004
        • 364
        okei , sitähän mäki , tarkistan ton viel.. itekki vähä mietin ku täydelline huoltokirja ja kaikki..
        • jani
          • 5151
          kyllä nimittäin uudemmissakin jatkeissa ne oikeat kilometrit vain mittarista ulos saapi. kuten myös muistakin autoista... tosin ei ihan tuollaisilla kikka kutosilla.
          ja ylläreitä sitten varmasti tulee monille
          K40 K1200s sondermodell
          • Jaksu
            • Mar 2004
            • 753
            • Kempele
            Laitetaampas päivämäärä muistiin ja sitten odotellaan milloin tulee seuraava topic aiheesta Sellainen tulee yhtä varmasti kuin ikävä vuodenaika! :juo
            xdrive
            • bmw318is
              • Feb 2004
              • 135
              joo muakin kiinnostais tää aihe..mut en usko ennenkö onnistun
              328i e46
              • Antti_
                • Sep 2004
                • 364
                sori jos on sellanen aihe jota kokoajan kysellään , en vaan sitten osaa tota hakua käyttää.. no mutta jokatapauksessa paskapuhetta koko homma, ei se luku siitä mikskää muutu vaikka kuinka ajas.
                • Sami
                  • 1332
                  Se 4 lukema pitää olla auton runkonumeron viisi viimeistä niin tietää onko mittari edes sen auton..
                  Ne ensimmäiset ovat jotain tuotenumeroita tai jotain??
                  Haulla voi löytää jotain vanhoja juttuja aiheesta ja löytyy kaikki selitykset mittarin saloihin.. :wink:
                  • Rahu
                    • Aug 2002
                    • 6464
                    • Tuusula
                    Mistähän tämmöinenkin urbaani legenda on lähtösin :roll: :(b)
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • jamo1
                      • Dec 2003
                      • 90
                      Voisitko valaista tarkemminkin kun tietoa tuntuu olevan?
                      • Leka
                        • Sep 2003
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Tuossa nyt ensialkuun E36:n mittaristotestistä
                        This works on all instrument clusters 1992-1999 E36 - 4 door/coupe/convertible/M3.
                        Step 1. Press and hold the mileage reset button.
                        Step 2. Put key into ignition switch and turn to KLR (Ignition switch position #1)
                        Your LCD display will show something like this "tESt 01"
                        Step 3. Once "tESt 01" is shown, let go of reset button and the IC
                        (Instrument Cluster) will go through some test cycles.
                        Numbers will be shown and here's what they mean:
                        1st display: BMW PART NUMBER (6 digits)
                        2nd display: CODE NUMBER (5 digits) Internal Coding Plug #
                        3rd display: K NUMBER (4 digits)
                        4th display: CHASSIS NUMBER (5 digits) this is part of your VIN
                        5th display: SOFTWARE VERSION (3 digits)
                        6th display: REVISION INDEX (2 digits) Hardware #
                        After all 6 displays are finished, an analog gauge test will be performed.
                        • Juppe
                          • Aug 2002
                          • 4541
                          • TURKU
                          Joskus kun olin ostamassa m3 e36 auton niin mulle selvisi että ainakin ko. autossa pitäisi todellisten kilometrien jäädä valomuistiin johonkin "boksiin" Olis kuulemma luettavissa valtuutetun huoltoliikkeen testereillä. Tais olla tää tieto peräisin total bmw lehdestä, en nyt muista tarkkaan kun siitä on jo aikaa.
                          • Sami
                            • 1332
                            e46 mallissa jää kyllä valomoduliin mittaristoon ja boxiin mutta ei e36 mallissa...
                            • KFZ-Koenig
                              • 2900
                              Hyvää ruuvaussoftaa käyttämällä orggislukemaa ei selvitä edes Laakkonen... ja ko. softia on netissä jaossa yli kymmenen erilaista. E36 on muuten helpoin ruuvattava volkkarien jälkeen...
                              Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
