takaiskarin yläpää e36
  • fRONik-_-
    • Jun 2010
    • 684
    Terve, elikkäs homman nimi olis tälläne, eilen meni takaiskarin yläpää rikki ( iskari tuli konttiin ) noh kävin ostamassa uuden yläpään ja laitoin paikoilleen, ajelin hetken ja hyvin toimi kunnes tuli pieni töyssy ja taas sama juttu iskari tuli konttiin,iskarit on hetki sitten uusittu taakse ettei niistä ainakaa voi johtua. Mistä tämmöinen voisi johtua?! Potilaana on e36 325i -92 coupe.
    Nykyiset.
    Harraste:
    BMW E30 325i -88 700Hv
    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
    Ex.
    Volkswagen Golf 1.8 -9
    2
    Volkswagen Vento 1.8 -92
    BMW E36 316i -92
    BMW E36 320i -91
    BMW E36 320 -92
    BMW E36 318is M-Sport -95
    BMW E36 323i -99
    BMW E90 330D -07 M-Sport
    BMW E36 325i -92 "M3"
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    iso prikka väärin päin/ hukattu kokonaan.
      Ei olis 1. eikä viim. kerta kun amatöörit turaa Montako kysymystä tästäkin on foorumilla ollut
      • jopeh
        • Dec 2003
        • 694
        Onko yläpään kumi ehjä vai tuliko pelkästään iskarin varsi läpi?
        Muistaakseni iskariin tulee ensin pieni prikka, jonka jälkeen iso prikka ennen kumia.
        Varmista kuitenkin, että iskari painuu normaalisti kokonaan sisään.
        "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
        • Supa
          • 7597
          Jep, kuten todettu. Prikat jääneet pois jotka rajottavat joustoa. Tulee kummallekkin puolelle kumia.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Dj Niksperi
            • 2435
            • Salo, Finland
            Elikkä kuvan kanssa vielä, osat 6 ja 10.
            BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
            Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
            -Team Pussihousu-
            Salo///Works
            • fRONik-_-
              • Jun 2010
              • 684
              Isoprikka löytyy siitä päältä mutta ei alapuolelta, isarit on vaihettu Autoklinikan toimesta ja nyt sitte nähtävästi puuttuu osia! helvetin hyvä homma...
              Nykyiset.
              Harraste:
              Ex.
              2
              BMW E36 316i -92
              BMW E36 320i -91
              BMW E36 320 -92
              BMW E36 323i -99
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                Kyllä se prikka vaan pitää olla molemmin puolin iskarin yläpäätä. Tuli huomattua omassa E30:ssä sama tilanne. Yläpuolella kyllä prikat muttei alapuolella ja ilmankos oli yläpäät paskana. Ei muuta kun pajalle huutamaan.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • fRONik-_-
                  • Jun 2010
                  • 684
                  osa kymppi löytyy mutta ei kutosta.
                  Nykyiset.
                  Harraste:
                  Ex.
                  2
                  BMW E36 316i -92
                  BMW E36 320i -91
                  BMW E36 320 -92
                  BMW E36 323i -99
                  • fRONik-_-
                    • Jun 2010
                    • 684
                    Yläkumi on ehjä mutta se itse kumi lähti siitä niin sanotusti "telineestään" irti, saakohan sen takas painamalla?
                    Edit: Osa numero 8 niin siitä keskellä oleva kumi lähti irti ja kurkistelee nyt kontin puolella
                    Nykyiset.
                    Harraste:
                    Ex.
                    2
                    BMW E36 316i -92
                    BMW E36 320i -91
                    BMW E36 320 -92
                    BMW E36 323i -99
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Ei taida mennä.
                      On ilmeisesti vulganoitu tuo kumi kiinni siihen "telineeseen"
                      • RPee
                        • Aug 2011
                        • 23
                        • hs
                        Uutena tiukka ja tuhti kummi ellei jopa vulkanoitu koloonsa... Jos saat paikalleen niin voi esiintyä liikkeessä pumppausilmiötä ja vettä saattaa päästä sisään. Muista myös nuo klunssin tiivisteet; omasta oli toinen rikki/kadonnut taisteluissa ja vuotaahan se.
                        Omalla kohdalla tänään työmaa edessä kun ostin nuo yläpäät motonetistä joku kuukausi-pari sitten ja nyt on toinen sökö. Prikat on paikallaan joten osan heikkous syynä tällä kertaa, merkkiä en muista, joku kiinan kötös kuitenkin. Nyt tulee Lemförderit tiivisteineen.
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Käytössä todettua: Mikäli autossa on madallusjouset niin normaali pohjaanlyöntikumi on liian pitkä ja sisäänjouston tila loppuu kesken jolloin tuo kumi tulee kontinpuolelle ja se prikka kanssa
                          • isoR
                            Niinkö? Eikö nuissa osat 15. ja 16. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._spring_strut/ ole keski"tutit" pohjaanlyönti kumina, vai muistelenko aivan omiani:think
                            • jopeh
                              • Dec 2003
                              • 694
                              Onko autossa lyhyemmät jouset ja vakioiskarit?
                              Jos on, niin vaikuttaa siltä, että vakioiskarit, jotka ovat liian pitkät, on lyönyt pohjaan ja irrottanut kumin rungosta.
