TA-Technixin säädettävä alustasarja. Kokemuksia ?
hintaansa nähden ihan ok sarja...parempi kun jom tai muut halppikset...9,5"x17" et30 oli mulla edessä ilman ongelmia... 8"x17" et47 meni 5mm levikepalan kanssa eli et oli 43...
Originally posted by Haju69 View PostNiin tai hommaa sitten jotain isompaa vannetta talveksikin. Itsellä E36 omat 17" M-styling 22 vanteet alla talvet 225/45 renkailla eikä ota tolppaan. ET41
En varmaan enään täksi talveksi ainakaan ole ostamassa uusia vanteita. Tarvitsee katsoa mikä on tilanne syksyllä : )
Asia selvä. Noi ei oo muistaakseni kun 7" vai 7,5" noi talvivanteet. Kesä vanteina sit ihan orkkikset. Olikos noi vanteet 15" vai mitkä ?Originally posted by will3] View PostItellä tollanen sarja on ollu e36 ja e39:n alla.
Ei hintaansa nähden mitään pahaa sanottavaa, mutta edestä vanne ottaa jousiin tosi herkästi kiinni.
Oliko et 30 ja 8,5" leveä nii otti vanne jousiin kiinni.
Niin tai hommaa sitten jotain isompaa vannetta talveksikin. Itsellä E36 omat 17" M-styling 22 vanteet alla talvet 225/45 renkailla eikä ota tolppaan. ET41Originally posted by audisti View Posteli eikun katsomaan paljon noissa talvivalsseissa on et
Toivotaan, ettei nyt kauhean isoksi budjetti paisu ennenkun saa kesävalssit alle. Ois tarkotus saada vähän levveempää kesäks :P
Originally posted by audisti View PostBemari ei mennyt leimasta läpi kuolleiden etuiskareiden takia, joten ajattelin jos sinne sitten vaihtaisi samantien jonkun halvemmanlaisen säädettävän alustan kiinni. Tarkoitus ei ole mitään ratakireetä alustaa saada, vaan suht käytännöllinen. Eli ettei mikään ihan pomppulinna/kivireki ole.
Katselin noita halvempia säädettäviä ja JOMin alustojen lisäksi (joista huonoja kokemuksia audin kanssa) löytyi tuommoset : http://www.finnautomobile.net/index.php?productID=111
Kenelläkään mitään sanottavaa kyseisestä alustasta ? Nyt niitä alustasarjan omaavien kommentteja, eikä turhia kommentteja kuinka halvat alustasarjat eivät kestä. Jos kuitenkin jollain jotain +/-100e vastaavia alustoja, niin kommenttia !
Itsellä oli sama tilanne 2 vuotta sitten. Auto siis e39 m-sport ja valitsin alkuperäisten iskarien tilalle tällaisen halppis paskasarjan. Nämä kaksi vuotta hermo kesti tuota nitinää/natinaa ja pintakovaa keulaa, joten nyt ne menee taas vaihtoon ja tilalle tulee normi iskarit omilla sportti jousilla...
Mistäs itse hommasit nuo lyhyemmät koiran luut ? Onko hinnoissa paljonkin eroja ?Originally posted by Hasaba View Postitse olen ainakin ollut tyytyväinen omassa autossani tuohon ta-technixiin, suht kova mutta kyllä sillä pärjää kun malttaa ajaa rauhassa.. Muista ostaa myös lyhyemmät koiranluut eteen että saat laitettua etutolpat paikoilleen, se pian vituttaa jos niitä ei ole kun on jo vakio tolppa kädessä, nimim. Kokemusta on
mahtuu ainakin itsellä et 35 pyörimään 8"leveät, kesäksi on 9,5" ja et 30 ja mahtuu luultavasti pyörimään..
Originally posted by GARFFi View PostJoo, mutta ku ei selvinny aiemman kaverin esityksestä että mihin ne ottaa kiinni ne vanteet/renkaat. Kaareen vai sisälokariin vai mihinkä.
Totta on tuokin, meinaan sun esittämä asia, mutta eikai se madalluksesta johdu. Että vanteet mahtuisi pyörimään.eli eikun katsomaan paljon noissa talvivalsseissa on etOriginally posted by JonttuPeke View PostBmw:n pullokorkkivanteet on (et 35?). Ottaa siis jouset ja säätölevyt kiinni renkaaseen, kapeemmalla renkaalla ei ottaisi kiinni.
Joo, mutta ku ei selvinny aiemman kaverin esityksestä että mihin ne ottaa kiinni ne vanteet/renkaat. Kaareen vai sisälokariin vai mihinkä.Originally posted by audisti View PostFoorumilla oli ollutkin juttua, että ei ollut rengas mahtunut pyörimään. Kuulemma paksummat iskarit kyseisessä sarjassa, kun vakiot. Voisiko vuosimallista olla kiinni ? "Suora sopivuus 06/92-1998-mallisiin E36:iin. Myös 1/1991-5/1992 vaihtamalla etupään yläkiinnitysten tukilaakerit (suositel-laan muutenkin) ja kallistuksenvakaa-jan välitangot" Tuosta ainakin saa semmosen käsityksen, että pitäis käydä ihan suoraan 6/92 eteenpäin...
Foorumilla oli ollutkin juttua, että ei ollut rengas mahtunut pyörimään. Kuulemma paksummat iskarit kyseisessä sarjassa, kun vakiot. Voisiko vuosimallista olla kiinni ? "Suora sopivuus 06/92-1998-mallisiin E36:iin. Myös 1/1991-5/1992 vaihtamalla etupään yläkiinnitysten tukilaakerit (suositel-laan muutenkin) ja kallistuksenvakaa-jan välitangot" Tuosta ainakin saa semmosen käsityksen, että pitäis käydä ihan suoraan 6/92 eteenpäin...Originally posted by GARFFi View PostMahtaako olla 300-srj vakiovanteet jos ei mahdu pyörimään?
Niin eli tuota blueline sarjaa ? Se ei ainakaan audissa ole kellään toiminut kauhean hyvin. Pohjaa kuulemma herkästi, JOMin iskareilla on muutenkin tapana jäätyä yli -15C pakkasilla. Eli ei ihan suomen olosuhteisiin suunnitellut :P Voipa tuossa kuitenkin hintalaatusuhde olla kohillaan, Kokeilemallahan se selviääOriginally posted by _Jokkeri_ View PostJos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin on auton vieressä hallissa pahvilaatikossa
Mutta just tänään ku sovitettiin vanteita ni kaveri sano et alustasarja on täysin sama ku JOMilla, eri merkkine vaan..
Mutta on noita settejä foorumilaisilla alla eikä sitä kukaan oo haukkunu.. Ehkä tähän sopii tämä kulunut sitaatti..
"markalla saa markan vanteet" tai tässä tilanteessa alustasarjan...
P.S. Nimimerkillä Jebbunen oli edellisessä autossa toi setti alla..
Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin on auton vieressä hallissa pahvilaatikossaOriginally posted by audisti View Post
Mites sulla on jokkeri toi setti toiminu ?
P.S. Nimimerkillä Jebbunen oli edellisessä autossa toi setti alla..Last edited by _Jokkeri_; 11-03-2012, 19:08.
Asia selvä! Kesällä ois vasta tarkemmin alettava madalluttamaan, että jos ne pyörii ylös ruuvattuna niin riittää näin alku hätäänOriginally posted by JonttuPeke View PostItelläni ei mahu 15" vakiovanteet pyörimään, jos ruuvaa vähäsen alaspäin.
Sen ta-technixin alustan saat alle 200,- kotiin tuotuna ebaysta.
