TA-Technixin säädettävä alustasarja. Kokemuksia ?
  • audisti
    Originally posted by |jaakko| View Post
    Mutta jää silti alle Suomen hintojen
    Näinpä ! Ja kuljetus kotiovelle 18euroa, tuskimpa saa suomesta noin halvalla kuskattua edes matkahuoltoon (?)
  • |jaakko|
    Originally posted by audisti View Post
    http://viewitem.eim.ebay.fi/TATECHNI...853039800/item
    Tuossa satsissa näyttäis tulevan kaikki, joka onkin sitten vähän kalliimpi. Eli ebaystaebaysta
  • audisti
    Mistäs tilasit tuolla hinnalla? :think
    edit: ebaysta vissiin
    Näissä ei varmaankaan tule yläpään laakereita mukana?
    Originally posted by _Hämis_ View Post
    Et oo tosissas..
    En tiedä miten se liittyy topikkiin,että mulla nelikutonenkin on, kerran tässä kyse oli kolmikutosista ta-technixin alustalla.
    E36 toukka ta-technixin alustalla siis on ko. ajoneuvo josta kerroin, jos sitä nyt ei topikin otsikosta ja alueesta osaa päätellä.
    Joo meni itsellä hieman ohi tuo että sulla on E36. Sori.
    Edit:Ilmeisesti jo 16" vanne riittää isolla ET:llä että sopii. 15" ilmeisesti huonommin. No problem.
    Edit2: Jaah Jonsu00 vanteet olikin 16". Mikä lie sitten ettei mahdu. Jotain muuta hintrinkiä?
  • _Hämis_
    Et oo tosissas..
    On joo sekin, mutta siinä ei oo Ta-techinxin alustaa ja 15" tarvike tinavanteilla.
    Eli ? Liittyykö tämä aiempi kommenttisi sitten mitenkään Ta-technixin halpis sarjoihin ja esmerkiks E36 koppaan niinkuin Jontsu00 oli kyse E36 korisesta? :think Kerro toki sitten edes mikä alusta.
  • _Hämis_
    Sulla on E46
    Mulla on talvella style46 7x16 et47 205/55 renkaalla, eikä ota mihinkään kiinni. :think
    Sulla on E46
  • _Hämis_
    Originally posted by Jontsu00 View Post
    Kesävanteet on bemarin alkuperäset style 30 7x16 et 46 ja talvivanteet muistaakseni 7,5x16 et 35. Minkähän kokoinen spaceri noille kesävanteille pitäsi olla, että mahtuisivat pyörimään, ja mistä porukka on niitä hommannu?
  • blue325
    Tais olla 185e kotiovelle toimitettuna ebaystä.
    Ei tule mukana y-p-laakereita
  • |jaakko|
    Nyt sain itsekkin kiinni. Ei ottanut ainakaan noitten talvivanteiden kanssa kiinni edestä (et20 15" 7") Ruuvattiin aluksi tappiin, mutta piti vähän nostaa, kun otti niin helposti kaariin edestä. Mankelointia siis edessä, että saadaan bemari mahdollisimman lähelle maata.
    Mielipide alustasta:
    Tarjoaa erittäin hyvän hintalaatusuhteen, ei ole mun mielestä mikään kivireki, vaikka tiputettiin n.60mm keulaa. Toistaiseksi vaikuttaneet ihan laadukkailta, ois tarkoitus viel säätää katsastuksen ajaks ylös ja takas tonttiin, saa nähä onko säädöt vielä täysin kunnossa.
    Voin suositella muillekkin, 198e saksasta tuotuna kotiovelle viikossa, ei todellakaan ollut paha hinta noinkin hyvästä sarjasta !
  • audisti
  • Jontsu00
    Talvi/kesäkiekoiksi vaan isompaa vannetta niin ei ahista.
    Itsellä talvivanteina E36 orkkis style 22 motorsportin vanteet 7,5x17 ET41 alkuperäistä vastaavalla rengaskoolla 225/45/17. Ei ota kiinni mihinkään missään tilanteessa. Ja siis Ta-Technix korkeus säädettävä setti autossa kiinni.
    Edit: Takana kylläkin on 20mm spacerit mutta ihan muista syistä. Takana se nyt tuskin on ongelma kenelläkään sopivuuden suhteen.
    Uudet vanteet pienemmällä ET:llä ratkaisi ongelman, mutta nyt ei kyllä pysty millään ostamaan uusia vanteita.
    Nuo talvivanteet luultavasti sopisivat pyörimään, kun auton ruuvaa mahdollisimman ylös, ja vaihtas tuon pultin, että sais campperit kuntoon. Jos ei sitten ole jo vaihdettu tuota pulttia.
    Itelle tuli kanssa tämä sarja, ja siellähän ottaa edessä vanne/rengas tolppaan kiinni. Talvivanteilla vähän, ja menisi ehkä jos ruuvaisi auton ihan ylös, mutta mitenhän käy jos kovaan töyssyyn ajaa, että pääseekö säätörengas ottamaan renkaaseen? Kesävanteilla ei sitten mitään mahdollisuuksia.
