Räpättävä ja hankaava metallinen ääni takaa - Ääninäyte ongelmasta! - Lopputulema.
  • Playpig
    • Nov 2006
    • 889
    • Iisalmi
    Ilmeni tuossa uusien renkaiden vaihdon jälkeen ihmeellinen ääni takaa oikealta. Samalla vaihdettiin uus vanne/rengas-setti alle ja säädettiin alustan korkeus sopivaksi. Samalla myös vaihdettiin jousien korkeussäätöpalikka alhaalta ylös.
    Ääni muuttuu nopeuden mukaan ja saattaa hävitä monttuun ajettaessa. Seuraava monttu tai tien epätasaisuus saa äänen palaamaan.
    Olen murjonut jarrukilpeä eri kohdista tuloksetta. Koitin myös käsijarrua repiä ilman vaikutusta. Neuvoja?
    Nyt: E39 530DA Touring -98
    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
  • Joutti
    • Jan 2008
    • 305
    • Ummeljoki
    Liian pitkät pyöränpultit aiheutti kaverilla juurikin nopeuden mukaan tihenevää ääntä. Sitä en tiedä voiko se olla syynä sinun tapauksessa, jos ääni kerran häviää välillä.
    E36 M3 & E39 530d
    • Playpig
      • Nov 2006
      • 889
      • Iisalmi
      No vähän kaukaa haettua kyllä nuo liian pitkät pyöränpultit...
      Sitävastoin; voisko syy olla kuitenkin joku käsijarruun viittaava homma? Siinä kotosalla asiaa ihmetelessä en älynnyt, että kahva on melko löysäntuntuinen. Sit oli jo pakko lähteä töihin ja kun ääni alkoi sen sai loppumaan vetämällä käkkäristä. Vastusta tuntui ihan parilla viimesellä naksauksella. Sitten kun jätti kahvan noin puoleenväliin niin ääni pysyi poissa. Helvetti kun mitään näkyvää syyn aiheuttajaa ei näy.
      Takaisin taajamanopeuteen tultaessa käkkärin nykimisellä ei ollut enää vaikutusta ja ääni oli aika karsea. Liekköhä uskaltaa edes töistä lähteä aamulla pois tuolla autolla...
      • bemu2000
        • 17797
        • Jämsä
        kyllä toi räplatys kuuluu monesti juurikin siitä kun pitkät pyöränpultit ottaa käkkärin jousiin kiinni. Tarkista nyt tuo ekana, vai onko pultit ihan tavalliset n.30mm kierteellä?
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Playpig
          • Nov 2006
          • 889
          • Iisalmi
          No kylläpä ne tais vähän pitemmät olla... Tulivat siis uusien vanteisen mukana.
          Mitä tuossa nyt lueskelin itsekin muita threadeja aiheesta niin todennäkösesti siellä on jo nyt jotain rikki. Pystynkö ajamaan kotiin vai särkeekö se sieltä käsijarrun mukana vielä jotain muutakin? Pystyykö ne käsijarrun hilppeet ottamaan pois kokonaan väliaikaisesti vaikka heti aamulla töiden jälkeen tuossa parkkiksella? Siis ettei vaikuta ajoon muuten ettei siellä käkkärin palikoita ole ollenkaan...
          Kylläpä vituttaa nyt. Ois pitäny testata rengas ilmasss pyöriikö se vapaasti hankaamatta.
          EDIT: Jopa tulee sekavaa tekstiä... Ja pitäis vielä yö valvoo...
          • bemu2000
            • 17797
            • Jämsä
            juu ei ole ihan pikkuhomma purkaa sitä
            Vanteet edullisesti
            • Playpig
              • Nov 2006
              • 889
              • Iisalmi
              Kuinkaniin?
              Jarrulevy ja satula irti niin eikös ne käsijarrun hilppeet sieltä paljastu?
                • 16576
                No kylläpä ne tais vähän pitemmät olla...Kylläpä vituttaa nyt. Ois pitäny testata rengas ilmasss pyöriikö se vapaasti hankaamatta.
                • bemu2000
                  • 17797
                  • Jämsä
                  Kuinkaniin?
                  No juu, eihän tuo teoriassa ole ihmeellinen juttu. Eri asia sitten miten ruosteessa siellä on paikat...
                  BMW E36 Replacing Brake Pads And Rotors. BMW DIY (Do It Yourself). For the home mechanic!
                  Vanteet edullisesti
                  • Playpig
                    • Nov 2006
                    • 889
                    • Iisalmi
                    No enpä tosiaan tullut ajatelleeksi, että ne pultinpäät NIIN pitkälle tulee että särkee jotain sieltä käsijarrurummusta. Silmämääräisesti ne uudet pultit ei kyllä olleet montaa milliä pidemmät kuin alkuperäiset. Toki vanteiden kiinnityskohdan paksuudella voi olla isompikin ero...
                    http://www.bimmerdiy.com/diy/e36brakesystem/
                    Juu pitääpä tue tässä yön aikana lueskella.
                    Sanokaapa et uskaltaako ajaa aamulla töistä kotiin vai onko pelkoa että särkee jotain muutakin samalla?
                    • Joutti
                      • Jan 2008
                      • 305
                      • Ummeljoki
                      Tuskin sieltä muuta voi hajota kuin juurikin nuo käsijarrun osat+jarrukilvet? Ja niitä jos alat muutenkin remppaamaan niin väliäkö sillä. Viisaammat korjatkoot höpötykseni
                      E36 M3 & E39 530d
                      • Bemu500
                        • Jul 2005
                        • 2992
                        • INvaLA
                        Jossain vaiheessa kun tarpeeksi hyvin on hilut levyn sisällä irti alkaa paukautteleen melkosia pommeja kun tavaraa jää välillä väliin. Talvella kun tuo käy saattaa jopa jumittaa renkaan Nimim. kokemusta on
                        -Official member of BTCF-Sauna team-
                        e91 325i -06
                        • Playpig
                          • Nov 2006
                          • 889
                          • Iisalmi
                          Päätin sit kuitenkin ajella kotiin töistä. Tällä kertaa maantievauhdissa ääntä ei kuulunut muuten kuin nypyissä ja heitoissa kolinana. Otin sitten taajamaan tultua hieman videopätkää niin saatte äänestä paremman kuvan. Ja uudet pultit olikin tasan samanmittaset mitä vanhat...
                            • 16444
                            http://youtu.be/BarEF_ef3cc
                            Minkä mittaiset pultit sitten ovat? Kierreosa pitäisi olla 25mm jos orkkis pituiset.
                            Edit: Jos ei pultit hankaa niin varmaankin kannattaa ottaa levyt ja satulat irti ja katsoa mikä mättää. Kuulostaa vähän kyllä siltä kuin olisi liian pitkät pultit.
                            • Playpig
                              • Nov 2006
                              • 889
                              • Iisalmi
                              Pultit ovat noin 27 milliä kierreosaltaan.
                              Otan kyllä satulat ja levyt irti heti kohtapuoliin. Vasta heräsin yövuoron jälkeen.
