E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • manzneri
    • Jun 2007
    • 551
    • Kesälahti
    #1771
    Originally posted by Ardi00 View Post
    Juu juu . Mutta siellä tukin päässä on metalli letkua ja joku pieni säiliö? Pitääkö se johto kouru siitä tuulilasin alta ottaa pois? Saako sen koko tukin pois vai pelkät suuttimet? Tukki siis kokonaan irti imusarjasta mutta ku en vaan saa sitä mahdutettua kokonaan pois.. Taitaa olla asentajassa nyt vikaa
    Jaa joo...eiköhän se jotenkin kokonaankin siitä irti lähde, ite en kyllä muistaakseni saanu enkä jaksanu tutustua sen irrottamiseen sen enempää. Taisin laittaa jollain mustekalalla/narulla roikkumaan sen nokkapellin reunasta niin että se oli mahdollisimman hyvin pois tieltä ja että pääsi sen viimeisen pultin sieltä irrottamaan.
    Oikeilla työkaluilla ei oo mikään paha rasti.
    • Couja
      • Sep 2012
      • 582
      • Valkeakoski
      #1772
      Missäs näissä sijaitsee perässä se pieni huohotusreikä? Olis varmaan hyvä saada se auki tuosta perästä en löytänyt sitä mistään kun se näytti siltä että se ois upotettu johki saveen niin ja auto on tuo sigun 320
      Nykyinen:
      BMW e36 323i Touring :think
      BMW e36 328ia coupe
      BMW e36 320i sedan
      Originally posted by Miltzu
      Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
      • Janza182
        • 4990
        • 013
        #1773
        Suuttimien kanssa se tukki mun mielestä helpoin irroittaa. Tiukastihan se on kun siellä on O-renkaat suuttimissa mitkä ollut vuosia paikallaan. Siellä päässä taitaa olla paineensäädin.
        Jos vain imusarjan vaihto niin turhaa irroittaa kokonaan. Kuten manzneri tehnyt niin eikun ylös roikkumaan pois edestä.
        • Hane.
          • Oct 2009
          • 334
          • Iisalmi
          #1774
          Ajattelin vaihtaa termostaatin kopan uuteen, kannattaako sinne nyt laittaa alumiininen? Käykö alumiiniseen samanlaiset kumitiivisteet kuin muovisessa kopassa? Kuvissa oli myös paperitiiviste, jolle ei kuitenkaan osanumeroa löytynyt.
          • Supa
            • 7597
            #1775
            Hyvin se toimii se muovinenkin jos on uusi. Kyllähän se tietysti 15 vuoden jälkeen voi olla hyvä vaihtaa mutta siinä vaiheessa moni e36:nenkin on jo sulatettu
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • JJT
              • 6694
              #1776
              Tässäpä googlesta kuva: http://img36.imageshack.us/img36/145...0226153525.jpg
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • 316bemi
                • Oct 2010
                • 228
                Takaa korkkas nyt iskari joten oon kattonu "uusia" tilalle..Toimiiko m-sport iskarit 40-60mm madallusjousilla?
                • veteraaniseppo
                  • Jul 2008
                  • 1283
                  • Hla-Sjk.
                  #1778
                  Hmm kuinkas monta maadoitusjohtoa on M50B25:ssa? Tarkoitan lähinnä tuota tulppien/puolien seutua. Kun vaihtelin venttiilikopan tiivisteitä niin ei ollut kuin yksi johto (kuvassa merkitty punaisella ympyrällä). Kuuluuko ollakin vain tuo yksi vai puuttuuko jostain.
                  Ja toinen kysymys: Mites pystyy edelleen M50B25:seen vaihtamaan koneen kumityynyt? Pystyykö konetta nostamaan sen verran että mahtuu vaihtamaan vai miten tollanen/tollaset osat vaihdetaan.
                  • Mymmeli
                    • Feb 2007
                    • 20
                    #1779
                    Ajattelinpas nyt kysyä täältäkin. Voiko tosiaan olla että misterautosta saa m3 3.2 tukivarren vain 59e kappalehintaan. Mietin vaan ettei tarjoa normi e36:sen tukivartta. :think
                    Track control arm BOLK BOL-390376 ➤ Toimitus alkaen 7.95€ ✚ Turvallinen maksutapahtuma ✚ Yli 500,000 tuotteen valikoima
                    • Jarsse
                      • 1520
                      • Kymenlaakso
                      #1780
                      http://www.mister-auto.fi/fi/tukivar...OL-390376.html
                      oho tän minäkin haluan tietää! hmm mites noihan on kuitenkin -55%
                      E91 325xi vm07
                      E60 530xd vm06 stage X
                      • Supa
                        • 7597
                        #1781
                        No tuo on kyllä ihan normi e36 tukivarsi, ämmässä on kovat alapallot.
                        Samaa kiinakuraa saa muualtakin esim saksasta samaan hintaan ellei halvemmalla.
                        • manzneri
                          • Jun 2007
                          • 551
                          • Kesälahti
                          #1782
                          Ainakin omassa m52b28 on muistaakseni toinen samanlainen maadoitusjohto sitten tuossa vanoksen puoleisessa päässä. Joku muu voi korjata jos olen väärässä.
                          Tästä seuraavastakaan ei varmaa tietoa itselläni ole, mutta käsittääkseni pystyy nostamaan ja vaihtamaan kumityynyt niin ettei tarvitse sen "isommin" mitään purkaa.
                          • Supa
                            • 7597
                            #1783
                            Kaksi maadoitusjohtoa mutta tärkein nyt kuitenkin että on joku edes jotta venakoppa ja sitäkautta puolat maadottuu kun venakopan ja kannen välissä on kumitiivistys.
                            • Mymmeli
                              • Feb 2007
                              • 20
                              #1784
                              Ajattelin vaan että mahtaako strategisilta mitoiltaankaan vastata 3.2litrasta. Kun eikös niissäkin eroja ole. E30 tarvisi jostain tuollaiset löytää.
                              • Ardi00
                                • Feb 2011
                                • 1519
                                • Spain/Valencia
                                #1785
                                m52b28 vm-97 Mitkä suuttimet vakiona? Bosch vai Siemens? Ei suuttimissa ainakaan lukenut merkkiä
                                Edit: Taitaa olla Boschit?
                                e36 Fijigrün 328i
                                e46 Stalhgrau 325ci
