Originally posted by Petri
Alkuvuoden 1996 ja vanhemmat ns. pre-facelift ei tuv:ia tarvitse. Pelkkä soveltuvuus todistus pitäisi riittää.-Turku Connection- & MummyTownCruiser
joku tauti bimmeriin
Eli yön aikaan oli bemariin tapahtunu kummia, aamulla menin normaalisti auton ja starttasin eikä lähde käyntiin. startti siis huutaa ja pyörittää konetta pirteesti, mutta ei hörähdäkkään. kipinä tulee mutta tulppa oli jotenki öljyinen? ja bensaa ku pisti ykkös pyttyyn niin vähä hörähteli, että onkohan se vika nytte bensansaannissa vai jossain muualla? Miten vois asiaa selvitellä?
Ja tosiaan edellisenä päivänä toimi täysin moiteetta ja pyöri oikein, yön aikaan ilmenny vika.
Ei oo syöny nestettä, eikä öljyä
Ainiin ja 94 vuosmallia, M52B20 motti
Bensapumppu ? -94 ja M52 ??Originally posted by salamine View PostEli yön aikaan oli bemariin tapahtunu kummia, aamulla menin normaalisti auton ja starttasin eikä lähde käyntiin. startti siis huutaa ja pyörittää konetta pirteesti, mutta ei hörähdäkkään. kipinä tulee mutta tulppa oli jotenki öljyinen? ja bensaa ku pisti ykkös pyttyyn niin vähä hörähteli, että onkohan se vika nytte bensansaannissa vai jossain muualla? Miten vois asiaa selvitellä?
Mistä johtuis sellanen kun 325 sammuu lämpösenä niinku seinää,pienenhetken odottaa niin lähtee käyntiin ja voi olla että tekee kohta uudestaan. Tallissa loota remontin jälkee alko ja teki koko ajan perä jälkeen,yön pihalla seisottua on tehny pari kertaa vaan toistaseksi,joku anturi?E61 525D
E36 328 turbo-avo
Korjattiin bensapumpun vaihdolla kyseinen ongelma. Mutta uusi vika ilmeni että joutuu sahaamaan aika reilusti ennenkuin hörähtää käyntiin, käynnistämisen jälkeen käy todella hyvin eikä kierrokset jumppaa :thinkOriginally posted by mehtojarvi View PostMistä johtuis sellanen kun 325 sammuu lämpösenä niinku seinää,pienenhetken odottaa niin lähtee käyntiin ja voi olla että tekee kohta uudestaan. Tallissa loota remontin jälkee alko ja teki koko ajan perä jälkeen,yön pihalla seisottua on tehny pari kertaa vaan toistaseksi,joku anturi?e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
ex.
e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
e30 316 -88 (schwarz)
e36 sedan.
Brakelight circuit. Check valo palaa koko ajan ja ilmoittaa tuota brakelight circuit + see owners manual. Polttimot toimii mutta silti ilmoittaa tuota. Eli syy siis jarrupolkimen kytkimessä? Voiko edes vika olla siinä anturissa koska kumminkin jarruvalopolttimot toimii.Last edited by toNmbbA; 18-02-2013, 19:46.Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Mistäs tiiät toimiiko just sillon, kun tuo virheviesti loikkaa ruutuun?Originally posted by toNmbbA View Poste36 sedan.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Autoa siirretty muutama metri ja sammutettu samantien?Originally posted by salamine View PostEli yön aikaan oli bemariin tapahtunu kummia, aamulla menin normaalisti auton ja starttasin eikä lähde käyntiin. startti siis huutaa ja pyörittää konetta pirteesti, mutta ei hörähdäkkään. kipinä tulee mutta tulppa oli jotenki öljyinen? ja bensaa ku pisti ykkös pyttyyn niin vähä hörähteli, että onkohan se vika nytte bensansaannissa vai jossain muualla? Miten vois asiaa selvitellä?
Vaihda se anturi uuteen. Anturissa on kaksi kosketinta, juurikin sen takia jos toinen hajoaa toinen viellä varmistamassa valojen toiminnanOriginally posted by toNmbbA View Poste36 sedan.
Brakelight circuit. Check valo palaa koko ajan ja ilmoittaa tuota brakelight circuit + see owners manual. Polttimot toimii mutta silti ilmoittaa tuota. Eli syy siis jarrupolkimen kytkimessä? Voiko edes vika olla siinä anturissa koska kumminkin jarruvalopolttimot toimii.BMW F30 330e 2017
Kaveri ajeli takana ja puhuttiin puhelimessa niin kysäsin.Originally posted by kmn View PostMistäs tiiät toimiiko just sillon, kun tuo virheviesti loikkaa ruutuun?
Kiitos tiedosta.Originally posted by Spiddu View PostVaihda se anturi uuteen. Anturissa on kaksi kosketinta, juurikin sen takia jos toinen hajoaa toinen viellä varmistamassa valojen toiminnan
+ e61
Paljon kannattaa maksaa vuoden -97 320i manuaalilootalla, jossa täydellinen huoltokirja, 117tkm ajettu, yksi omistaja eikä koskaan ajettu talvella. Varusteista en ikävä kyllä osaa sanoa vielä muuta kuin, että penkinlämmittimet löytyy ja sisusta harmaata "blyysiä". Eli mielellään jos voisitte laittaa hinta haarukan huonosta varustelusta hyvään varusteluun. Perjantaina menossa katsomaan tuollaista vehjettä, niin ois kiva tietää paljon tosta viittii maksaa. Muutenkin, jos osaatte neuvoa mitä kannattaa ottaa huomioon, katsella tai kuulostella paikan päällä, otan neuvoja enemmän kuin kiitollisena vastaan!
Kyllä sen kunnosta sitten näät että paljon ajettu ja kuinka pidetty. Jos tosiaan ekalta omistajalta niin saat sen nopeasti selville trafilta!. Siihen en osaa sanoa paljonko kannattaa maksaa. On ainakin facelift ja penkilämmittimiä ei varmaan kesällä tarvii?Originally posted by Intoilija View PostPaljon kannattaa maksaa vuoden -97 320i manuaalilootalla, jossa täydellinen huoltokirja, 117tkm ajettu, yksi omistaja eikä koskaan ajettu talvella. Varusteista en ikävä kyllä osaa sanoa vielä muuta kuin, että penkinlämmittimet löytyy ja sisusta harmaata "blyysiä". Eli mielellään jos voisitte laittaa hinta haarukan huonosta varustelusta hyvään varusteluun. Perjantaina menossa katsomaan tuollaista vehjettä, niin ois kiva tietää paljon tosta viittii maksaa. Muutenkin, jos osaatte neuvoa mitä kannattaa ottaa huomioon, katsella tai kuulostella paikan päällä, otan neuvoja enemmän kuin kiitollisena vastaan!
e36 Fijigrün 328i
e46 Stalhgrau 325ci
Pyydät myyjältä runkonumeron 7 viimeistä merkkiä. (kaksi kirjainta ja viisi numeroa)Originally posted by Intoilija View PostPaljon kannattaa maksaa vuoden -97 320i manuaalilootalla, jossa täydellinen huoltokirja, 117tkm ajettu, yksi omistaja eikä koskaan ajettu talvella. Varusteista en ikävä kyllä osaa sanoa vielä muuta kuin, että penkinlämmittimet löytyy ja sisusta harmaata "blyysiä". Eli mielellään jos voisitte laittaa hinta haarukan huonosta varustelusta hyvään varusteluun. Perjantaina menossa katsomaan tuollaista vehjettä, niin ois kiva tietää paljon tosta viittii maksaa. Muutenkin, jos osaatte neuvoa mitä kannattaa ottaa huomioon, katsella tai kuulostella paikan päällä, otan neuvoja enemmän kuin kiitollisena vastaan!
Kirjaudut sisään tuonne EPC:hen http://www.bmw.fi/fi/fi/owners/acces...catalogue.html
Haet kyseisen auton 7 merkillä.
Klikkaat yläpalkin "options" niin saat selville varustelistan.
Edit: Huom. Ainakin Safari selaimella, kirjautuminen EPC:hen vaatii ponnahdusikkunoiden eston poistoa.-Turku Connection- & MummyTownCruiser
Aina parempiOriginally posted by Supa View PostTai sitten vaan rekkarin perusteella katsoo vinin esim bilteman sivuilta.
eli mikäköhän toho bemarii tuli eli eilen kiihdytin pari kertaa oikee kunnolla ja sit noin 2min jälkee tehoja katos ja kiihdytyksessä ja tasakaasulla auto nykii/pätkii. Kotiin tulessa huomasin et kun pysähdyin valoihin nii kierrokset hyppi alle 500 ja vähä yli 1000 välissä aika nopeeta tahtia ja tänä aamuna ei pysyny käynnissä. Vaihdoin tulpan nii nyt käynnityy ja pysyy käynnissä mut silti nykii ajaessa ja tuntuu et tehoo hävinnu. Mutta aina välillä auto toimii ihan normaalisti :roll: eli ei pätki.
Puristukset mittasin ja 1 syl. oli 14bar ja muissa 10-11bar onko ok ?
Et olisko vika koneessa vai jossain muualla kone pätki kyllä vähäsen tyhjäkäynnil et jotain käyntihäiriötä on ?
Onko ideoita, jos joku sai selvää tosta mun tekstistä
