Originally posted by Petri
joku tauti bimmeriin
Eli yön aikaan oli bemariin tapahtunu kummia, aamulla menin normaalisti auton ja starttasin eikä lähde käyntiin. startti siis huutaa ja pyörittää konetta pirteesti, mutta ei hörähdäkkään. kipinä tulee mutta tulppa oli jotenki öljyinen? ja bensaa ku pisti ykkös pyttyyn niin vähä hörähteli, että onkohan se vika nytte bensansaannissa vai jossain muualla? Miten vois asiaa selvitellä?
Ja tosiaan edellisenä päivänä toimi täysin moiteetta ja pyöri oikein, yön aikaan ilmenny vika.
Ei oo syöny nestettä, eikä öljyä
Ainiin ja 94 vuosmallia, M52B20 motti
Originally posted by salamine View PostEli yön aikaan oli bemariin tapahtunu kummia, aamulla menin normaalisti auton ja starttasin eikä lähde käyntiin. startti siis huutaa ja pyörittää konetta pirteesti, mutta ei hörähdäkkään. kipinä tulee mutta tulppa oli jotenki öljyinen? ja bensaa ku pisti ykkös pyttyyn niin vähä hörähteli, että onkohan se vika nytte bensansaannissa vai jossain muualla? Miten vois asiaa selvitellä?
Mistä johtuis sellanen kun 325 sammuu lämpösenä niinku seinää,pienenhetken odottaa niin lähtee käyntiin ja voi olla että tekee kohta uudestaan. Tallissa loota remontin jälkee alko ja teki koko ajan perä jälkeen,yön pihalla seisottua on tehny pari kertaa vaan toistaseksi,joku anturi?E91 325xi vm07
E60 530xd vm06 stage X
Originally posted by mehtojarvi View PostMistä johtuis sellanen kun 325 sammuu lämpösenä niinku seinää,pienenhetken odottaa niin lähtee käyntiin ja voi olla että tekee kohta uudestaan. Tallissa loota remontin jälkee alko ja teki koko ajan perä jälkeen,yön pihalla seisottua on tehny pari kertaa vaan toistaseksi,joku anturi?e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
ex.
e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
e30 316 -88 (schwarz)
e36 sedan.
Brakelight circuit. Check valo palaa koko ajan ja ilmoittaa tuota brakelight circuit + see owners manual. Polttimot toimii mutta silti ilmoittaa tuota. Eli syy siis jarrupolkimen kytkimessä? Voiko edes vika olla siinä anturissa koska kumminkin jarruvalopolttimot toimii.Last edited by toNmbbA; 18-02-2013, 19:46.Nykyisin: VW Crafter '20 + e61
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Brakelight circuit. Check valo palaa koko ajan ja ilmoittaa tuota brakelight circuit + see owners manual. Polttimot toimii mutta silti ilmoittaa tuota. Eli syy siis jarrupolkimen kytkimessä? Voiko edes vika olla siinä anturissa koska kumminkin jarruvalopolttimot toimii.BMW E90 330dA 2007
BMW F30 330e 2017
e36 325i, e36 318ti, e36 328i, e36 328i, e87 120d, e70 3.0d, F21 125da
Originally posted by kmn View PostMistäs tiiät toimiiko just sillon, kun tuo virheviesti loikkaa ruutuun?
Originally posted by Spiddu View PostVaihda se anturi uuteen. Anturissa on kaksi kosketinta, juurikin sen takia jos toinen hajoaa toinen viellä varmistamassa valojen toiminnanNykyisin: VW Crafter '20 + e61
Paljon kannattaa maksaa vuoden -97 320i manuaalilootalla, jossa täydellinen huoltokirja, 117tkm ajettu, yksi omistaja eikä koskaan ajettu talvella. Varusteista en ikävä kyllä osaa sanoa vielä muuta kuin, että penkinlämmittimet löytyy ja sisusta harmaata "blyysiä". Eli mielellään jos voisitte laittaa hinta haarukan huonosta varustelusta hyvään varusteluun. Perjantaina menossa katsomaan tuollaista vehjettä, niin ois kiva tietää paljon tosta viittii maksaa. Muutenkin, jos osaatte neuvoa mitä kannattaa ottaa huomioon, katsella tai kuulostella paikan päällä, otan neuvoja enemmän kuin kiitollisena vastaan!
Originally posted by Intoilija View PostPaljon kannattaa maksaa vuoden -97 320i manuaalilootalla, jossa täydellinen huoltokirja, 117tkm ajettu, yksi omistaja eikä koskaan ajettu talvella. Varusteista en ikävä kyllä osaa sanoa vielä muuta kuin, että penkinlämmittimet löytyy ja sisusta harmaata "blyysiä". Eli mielellään jos voisitte laittaa hinta haarukan huonosta varustelusta hyvään varusteluun. Perjantaina menossa katsomaan tuollaista vehjettä, niin ois kiva tietää paljon tosta viittii maksaa. Muutenkin, jos osaatte neuvoa mitä kannattaa ottaa huomioon, katsella tai kuulostella paikan päällä, otan neuvoja enemmän kuin kiitollisena vastaan!e36 Fijigrün 328i
e46 Stalhgrau 325ci
Kirjaudut sisään tuonne EPC:hen http://www.bmw.fi/fi/fi/owners/acces...catalogue.html
Haet kyseisen auton 7 merkillä.
Klikkaat yläpalkin "options" niin saat selville varustelistan.
Edit: Huom. Ainakin Safari selaimella, kirjautuminen EPC:hen vaatii ponnahdusikkunoiden eston poistoa.-Turku Connection- & MummyTownCruiser
Originally posted by Supa View PostTai sitten vaan rekkarin perusteella katsoo vinin esim bilteman sivuilta.-Turku Connection- & MummyTownCruiser
eli mikäköhän toho bemarii tuli eli eilen kiihdytin pari kertaa oikee kunnolla ja sit noin 2min jälkee tehoja katos ja kiihdytyksessä ja tasakaasulla auto nykii/pätkii. Kotiin tulessa huomasin et kun pysähdyin valoihin nii kierrokset hyppi alle 500 ja vähä yli 1000 välissä aika nopeeta tahtia ja tänä aamuna ei pysyny käynnissä. Vaihdoin tulpan nii nyt käynnityy ja pysyy käynnissä mut silti nykii ajaessa ja tuntuu et tehoo hävinnu. Mutta aina välillä auto toimii ihan normaalisti :roll: eli ei pätki.
Puristukset mittasin ja 1 syl. oli 14bar ja muissa 10-11bar onko ok ?
Et olisko vika koneessa vai jossain muualla kone pätki kyllä vähäsen tyhjäkäynnil et jotain käyntihäiriötä on ?
Onko ideoita, jos joku sai selvää tosta mun tekstistä
