E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #676
    Originally posted by tommi--fi View Post
    On, en muista valmistajaa. listoilta löytyi kuitenkin paketti myös B28 koneen jatkoksi.
    http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=84-2044
    Ikävä kyllä kyseinen paketti on 228mm, joten ei sovi.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
      • 16749
      #677
      Koko on tosiaan pienempi mutta jos siinä on kaikki vauhtiksesta alkaen niin luulisi toimivan :think
      • TseiTsei
        • Jul 2012
        • 115
        • Varkaus
        #678
        Tuossa Defan pistoketta asennettaessa tuli huomattua että paisuntasäiliön alapuolelta tiputtaa jäähdytinnestettä. Tarkemmin katsottuna siis paisuntasäiliön ja mustan alamuovin välistä. Onko liene sitten välissä joku tiiviste, joka hapristunut?
        Tuossa vielä kuva havannoimaan.
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          #679
          Jep, tiivistehän siellä. Aikas normi paikka vuodoille.
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • TseiTsei
            • Jul 2012
            • 115
            • Varkaus
            #680
            Ok, eli uusi tiiviste marmorilta, nesteet pois, paisari pois ja uusi tiiviste pohjalle. Onkos tuossa paisarin irroittamisessa mitään huomioimisen arvoista? Ilmeisesti pitäisi nousta ihan vaivattomasti?
            • intfreak
              • May 2003
              • 2967
              • Uusikaupunni
              #681
              Se on tiukassa ja jos on oikeen vanha niin saattaa haljeta. "Turvallisin" vaihtoehto olis vaihtaa suoraan paisari uuteen.
              N62 Money Spender Club
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #682
                Ei mitään kummempaa. Ei tosin välttämättä nouse vaivattomasti, ite ainakin tappelin parin kanssa.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • TseiTsei
                  • Jul 2012
                  • 115
                  • Varkaus
                  #683
                  Kyllähän tuo taitaa vuodesta -95 olla. Täytyypi varmaan suosiolla tilata myös uusi paisari. Kyllähän tuo vanha sen verta kellastunut on. Paisarin mukana ei tule uutta tiivistettä?
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Tai sitten sijoittaa vähän enemmän ja ostaa kokonaa uuden syylärin. Esim 179e motonet.
                      • 16749
                      #685
                      Tulee jos orkkiksena ostat: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ator/radiator/ Ja merteilin kuvassa o-renkaat mukana: http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...iew/6555/43/18
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        #686
                        Mistä lähteä vikaa etsimään?
                        Radio alkaa särisemään ja pahimmillaan katkeaa kokonaan kun laitan takalasin lämmityksen päälle. Lasinlämppäristä on muutama karva poikki. Voiko tämä aiheuttaa ongelman?
                        Tai vahvistimesta kadonnut henki? Oliko vahvistin C-pilarin verhouksen kätköissä. Auto -96 Sedan.
                        Auto tai moottoripyörä Virosta?
                        • intfreak
                          • May 2003
                          • 2967
                          • Uusikaupunni
                          #687
                          Kyllä, näitä on tavattu.
                          • BMWTERPPA
                            • Sep 2012
                            • 4
                            • Harjavalta
                            #688
                            Kuinka hankala homma on toi kansipahvin vaihto ja tarviiko kansi käyttää oikaisussa jollain koneistamolla. Ja noin hintaa jos kukaan tietää oikaisulle.
                            • Jylyppy
                              • Dec 2010
                              • 487
                              • kuusamo
                              #689
                              Minkäslaisen adapterin tarvii tuommonen hellan projektori umpio PITKILLE, että saa tuon xenonpolttimon käymään siihen? Onko semmosta ylipäätään olemassa valmiina?
                              Tämä umpio siis kyseessä. Polttimo tyyppi siis se H7.
                              Honda accord 2.4 -08
                              Suzuki gsx-r 1000 -03
                              • Vilikki
                                • 6309
                                • Raahe
                                #690
                                mihkä autoon? _Aina_ kansi oikaisuun/koeponnistukseen kun käy irti, samassa remontissa sitten kaikki tiivisteet yläkerrasta ainakin uusiksi
                                BMW e36 316i Turbo Compact
