E36 kysymyksiä ja vastauksia III
m50b25 vanos,Originally posted by JJT View PostMissä moottorissa?
olisin nyt tekemässä jakopää/vanos remonttia ja tilaamassa seuraavat osat:
vk tiivistesarja +pultin alustiivisteet,
vanos kopan tiiviste+ vanoksen 0-renkaat
toisio ja ensio ketjun kiristimet+ yläketjun ohjain
vanokseen uudet jousiprikat+pultit,mutterit,pakorattaan pultit
oisko jotain osia joita vois samalla uusia tuonne jakopäähän? tai puuttuuko listasta jotain tärkeää? mites nuo ketjun laahaimet onko kuluvaa tavaraa?:think
tai onko jotain ylimäärästä joita ei toinna toimivaan moottoriin mennä vaihtamaan, ajettu tosin reilu n330 tkm..
Ostin muutama päivä sitten 320i -92. Huomasin että puolat ei ole ollenkaan kiinni muttereilla kuten kuuluisi. Puolien kiinnitys reijät eri kohdissa kuin auton omat kiinnitys pinnapultit.
Puolista löysin numerot 1 748 017 BREMI 11 860. Pikaisen googletuksen tuloksena löysin, että ne olisi 328i:n puolia..(?)
Minkähänlaiset puolat tuolla kuuluisi olla? Onko kokemuksia motonetin puolista?e36 m60
On kokemusta. Elä osta. kestää max 6 kk. Osta suosiolla esim foorumilta käytetyt orig. puolat. Kestää varmasti pidempään ja saat halvemmalla. Osta samointein kaikki kuusi.Originally posted by wsq´_ View PostOstin muutama päivä sitten 320i -92. Huomasin että puolat ei ole ollenkaan kiinni muttereilla kuten kuuluisi. Puolien kiinnitys reijät eri kohdissa kuin auton omat kiinnitys pinnapultit.
Minkähänlaiset puolat tuolla kuuluisi olla? Onko kokemuksia motonetin puolista?Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Miten ne puolat on kiinni ? Jos ne vaan on kiinni ja kone toimii niin eikun ajaa.Originally posted by wsq´_ View PostOstin muutama päivä sitten 320i -92. Huomasin että puolat ei ole ollenkaan kiinni muttereilla kuten kuuluisi. Puolien kiinnitys reijät eri kohdissa kuin auton omat kiinnitys pinnapultit.
328i ? Tai http://bmwfans.info/parts/catalog/12131748017/ :think
GonzalezOriginally posted by Vane View PostMuistaako kukaan nimimerkkiä foorumilta, kuka myi valmiita m50 imusarjoja m52 mottiin? Koittanu searchii käyttää, mut huonolla tuloksella. Kiitos.
Edit:TypoLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Kaukalon putket auki, eikä vuoda siitä tiivisteestä kajuuttaan.Originally posted by jr66 View PostOnko kattoluukkua ? Onko lämppärin ilmanottokaukalon tyhjennysputket auki ?
Mistä tuo kattoluukulta tuleva putki voisi vuotaa (jos siis vuotaa)?
Kattoluukun kaukalon putkilähdöt olleet aika usein halki sieltä putken juuresta. Ei juurikaan näy ilman niiden putkien irroitusta. Vähän kun taivuttaa niin huomaa jos on hiusmurtumaa. Näin siis itselläni oli.Originally posted by Jasu View PostKaukalon putket auki, eikä vuoda siitä tiivisteestä kajuuttaan.
Ja siis olet sieltä puhaltimen moottorin kaukalon putket kattonu että eivät ole tukossa?Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Ok.Originally posted by toNmbbA View PostKattoluukun kaukalon putkilähdöt olleet aika usein halki sieltä putken juuresta. Ei juurikaan näy ilman niiden putkien irroitusta. Vähän kun taivuttaa niin huomaa jos on hiusmurtumaa. Näin siis itselläni oli.
Jep, ne olen tarkistanut.
Melki kaikki purin tänään, eikä mitään. Ainoastaan apparin matto keskeltä märkä, ei sivuilta. Missään muualla ei vettä.
Täytyypi huomenna tarkastaa.Originally posted by jr66 View PostOnko sellainen halk. 5 cm. tulppa tippunut pois pohjasta, juuri tuossa kohtaa on sen paikka ?
Mikä on paisuntasäiliön alaosasta lähtevän letkun nimi tai osanumero ?BMW e30 318i touring -89 "Abdullah"
BMW e36 328ia touring -96 "Kyhny"
ex: BMW e30 316 coupé -86 "Köhmyrä"
ex: BMW e30 316i coupé -89 "Bulmunen"
ex: Honda Accord
Paisuntasäiliön alaosasta ? Ei sieltä lähde mitään letkua :think http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...on_tank_frame/Originally posted by Powderhead View PostMikä on paisuntasäiliön alaosasta lähtevän letkun nimi tai osanumero ?
E: lähteepäs: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...water_hoses-2/ Jaa joissakin speksatuissa versioissa
