e36 vitullinen abs valo!
  • olkkE36
    • Dec 2015
    • 40
    Nyt en kyllä muista kun tässä muutaman päivän aikana niin montaa eri lähdettä pyöritellyt . Jossain tuli vastaan kuitenkin tollanen tieto. Se kait erottaa niitä mittareita, että vanhassa on näkyy bensamittarissa numerot ja uudessa ei oo niitä numeroita. Korjatkaa jos oon väärässä.
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      #47
      Hylätty katsastuksesta...
      Abs:t toimivat välillä ja välillä ei. Katsastuksessa ei toiminut
      Mistä voisi johtua? Valo ei pala mittaristossa?
        • 10947
        Syttyykö valo mittaristoon kun laitat virrat päälle? Ellei syty, niin joku on tainnut käydä näpelöimässä mittaristoa. Onko vikakoodeja luettu?
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #49
          Syttyy käynnistyessä niin kuin kuuluukin.
          Ei vaan absit aina toimi. Välillä kylläkin.:think
          Vikakoodeja ei ole vielä luettu.
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            #50
            Onko kenelläkään tietoa "abs-pumpun sielun elämästä"?
            Onko ne jumiutuneet? Kuinka todennäköistä, että vika on siinä?
            Eikös anturit mene yleensä kerrasta hajalle?
            No täytyy lukea koodit tulevalla viikolla
            • JJT
              • 6694
              #51
              Ei mitenkään yleistä että e36 pumpussa olisi vikaa.
              ABS releet? Jarrutehostimen anturi? (ei ole kaikissa)
              E: Jos valo ei syty vaikka abs ei toimisikaan niin voisiko olla vaan rele/sulake vikaa?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                #52
                Valo syttyy ja sammuu kun virrat kääntää päälle niinkin kuuluukin. Mistä näitä releitä voi etsiä?
                • Sasumeil
                  • Jun 2015
                  • 67
                  ABS releet löytyy sulakerasiasta. Vaihdoin omaani nuo releet eikä auttanut, joten mulla vois toimivat käytetyt löytyä hyllystä jos haluaisit ne lunastaa..?
                  Kannattaa kuitenkin katsoa tosiaan asennontunnistin jarrutehostimen kyljestä. Lähtee irti semmosen lukitteen irrottamalla ja vetämällä. Pirullinen aukasta mutta onnistuu esim. puukolla. Noissa ollut huonoja juotoksia, kuten oli minullakin. Ajoittain toimi hyvin, sitten joku mikroskooppinen tärähdys ja taas ei saanutkaan kontaktia. Juottamalla tuli kuntoon ja liiman kanssa kasaan. Nyt 20tkm ongelmitta.
                  • isaclarissa
                    • Oct 2016
                    • 40
                    Itsellä oli samaa vikaa -94 325:sessa. ei sytyttäny ABS valoja eikä mitään, välillä ABS toimi ja välillä ei, ja välillä ne meni päälle ihan normi kevyessäkin jarrutuksessa. Itellä lähti jarrut toimimaan kun vaihdoin oikealle taakse ABS anturin (schmiedmannilta ostettu n. 70e).
                    Nyt kyllä mystinen vika että korjaamolta tullessa sytty ABS ja liukasestovalot. Väittivät etteivät koskeneet mihinkään mikä liittyisi ABS:ään. Onko ideoita?
                    Remontissa vaihtoivat hammastangon, alapallonivelen vas etu sekä korjasivat öljyvuotoja:think
                    g20 330e M-sport ´19
                    ex: e91 325d lci m-sport '11 ex: e91 320d lci '08
                    ex: e36 325i coupe '94
                    ex: e36 325i sedan '91
                    • Vlttri
                      • Sep 2016
                      • 66
                      Itellä kans sytty joskus ku oli jarrumäntä jumis ja joutu poljinta kenkimään oikeen olan takaa. akusta miinus irti tunniks eli perus vikavalojen nollaus itellä ainaki autto!
                      e46 320d Touring käyttiksenä
                      ex. ///M3 Look e36 325i coupé
                      ex. e36 316i Compact
                      • isaclarissa
                        • Oct 2016
                        • 40
                        Entiä oliko vastaus mulle mutta täytyypi tota kokeilla jos auttas :think
                        • Janza182
                          • Aug 2002
                          • 4990
                          • 013
                          #57
                          Täälläkin syttyi abs-valo
                          Kun laittaa virrat niin valo syttyy ja yrittää sammua mutta jää palamaan.
                          Autocom ei päässyt auton kanssa juttelemaan.
                          Releet käytin irti ja vähän koputtelin. Ei vaikutusta. Sulakkeet OK.
                          Autossahan lisäksi on jännä ominaisuus eli ilmeisesti abs-pumppu välillä pyörii kokoajan. Välillä konehuoneesta kuuluu ääni mitä en vielä ole paikallistanut ja nyt kun keksin olisiko abs-pumppu niin tietenkään silloin ei ole ääntänyt.
                          Kuuluu pumpun suunnalta, kierrokset/ohjaus/ilmastointi ym. Ei vaikuta ääneen.
                          Eli voisiko vika olla pumpussa vai boksissa?
                          Auto 318TiA 1996
                          M44B19
                          • JiiVee92
                            • Mar 2017
                            • 991
                            • Kouvola/Myllykoski
                            #58
                            Inpan perään vikakoodilukuun.
                            Kun ääni seuraavan kerran kuuluu, niin ota rele 12 irti, jos hiljenee niin abs-pumppuhan se siellä omia aikojaan pyörii.
                            NYT: E61 530xd -08 käyttis
                            • Rasmussi
                              • May 2018
                              • 1
                              • Lahti
                              #59
                              Terve!ihme ongelma auto on 325 1991,abs valo palaa aina kun on lämmin keli tai kun ajaa talvella pitempään.ja samalla autosta häviää myös sähkölasit.kun valo ei pala toimii lasit mutta kun valo syttyy niin lasitkaan ei toimi.onko muita kamppaillut kyseisen vian kanssa?.
                              • hakala-
                                • Sep 2011
                                • 463
                                Onkos täällä ABS tietäjiä? Ongelma siis on se että ABS valo palaa. Anturit, releet, sulakkeet katottu. Valo ei palanut viime syksynä kun auto oli vakio, mutta talven aikana ahtamisen jälkeen syttyi.
                                Tarvitseeko ABS yksikkö jonkunmoisen signaalin tai virran moottorinohjaukselta toimiakseen? Periaatteessa mitään ei ole muutettu paitsi moottorinohjaus, eikä mihinkään ABS jarruihin liittyvään ole koskettu kuin taka-antureihin. Autossa siis ei ole vakio moottorinohjaus, vaan Hestec. Kyseessä E36 M52B28 vm. 1997
                                F15 M50D
                                E36 328 turbo
                                E34 535 turbo
