Ongelma auton ohjauksessa
  • Kannaksenhanu
    • Aug 2011
    • 167
    • Klaukkala
    Kyseessä on vm.93 e36 M3, elikäs ongelman nimi on se että autoni ohjaus hakee. Ajourissa ja jossain asfaltti kohoumissa niinkuin auto vähän ohjaa itseään.
    Olen autoon tehnyt kaikkien puslien vaihdot, jouset, iskunvaimentimet ja etupäähän kaikki ripustukset uudet taakse koiran luita yms. Aurauskulmatkin on säädetty joten missä piilee tämä uraohjautuva ongelmani ?
    Johtuneeko tämä renkaistani edellisen omistajan toimesta alla vielä tämän loppu kesän 225/45 joka nurkassa.
    Voiko ohjaustehostin olla loppusuoralla ?
    Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
    Käyttökärry: E61 530xd M-sport
    Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
  • JJT
    • 6694
    Mitkä renkaat? Jos kulmat kerran varmasti kohdallaan eikä välyksiä missään...
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Kannaksenhanu
      • Aug 2011
      • 167
      • Klaukkala
      Kulmat säädetty mutta varmaan pitäisi mennä toiseen paikkaan koittamaan uudestaan. Renkaiden merkkiä en ole tihrustanut mutta veikkaan että jotain budjetti renkaita.
      • Kannaksenhanu
        • Aug 2011
        • 167
        • Klaukkala
        Välykset kaikista ilmeisistä paikoista käyty läpi ja perän kiinnityskin tarkistettu.
          Niin se rengasmerkki ?
          • Kannaksenhanu
            • Aug 2011
            • 167
            • Klaukkala
            Aivan uusi merkki minulle Falken Ziex ze512 225/45R17 94w joka nurkassa.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Takapäähän on siis vaihdettu kaikki puslat ja nivelet eikä vain tarkistettu?
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Samu_93
                • Jun 2012
                • 154
                Helpoin ratkaisu on vaihtaa 15" vanteet ja niille jotkut 165 leveet suokumit päälle.. Ite en oo ajanu vielä ikinä -90 luvun autoa joka ei vetele 225 leveillä kumeilla. voihan sitä kokeilla viedä pyöränkulmien säätöön ja pyytää laittaa etupään camberit ihan pystyyn. Täällä lisää etupään säädöistä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=65150
                e36 328 Cabriolet -95
                e36 318iS Coupe -92
                e36 325 Coupe -92
                • Kannaksenhanu
                  • Aug 2011
                  • 167
                  • Klaukkala
                  Taakse vaihdettu tukivarran etummainen pusla, apurungon puslat, kallistuksenvakaajan puslat ja linkki.
                  • JJT
                    • 6694
                    Jos kulmat ja alusta on kunnossa, niin ei kyllä pitäis vedellä (tietenkin kumeista riippuen) mihinkään.
                    Myyn:
                    • Kannaksenhanu
                      • Aug 2011
                      • 167
                      • Klaukkala
                      Kyl mä taivun tohon kulmien säätöön uudestaan, kokeilen eri paikkaa ja katsotaan mihin päästään.
                      • Zoui
                        • 6350
                        Kirjoitit että aurauskulmat säädetty, mutta nelipyöräsuuntaus se kaiketi on mitä pitäisi tehdä oikein.
                        Elämä on pihakivestä.
                        • Nuke
                          • Aug 2008
                          • 1266
                          • Janakkala
                          Jos tuo taka-akselistokin on ollut muttereina niin kulmat sen jälkeen varmasti poskellaan, sieltähän löytyy auraus - ja cambersäätö..
                          Ja 225/45 rengastuksella kun on kaikki pyöränkulmat säädetty kohdilleen niin ei kyllä vetele.
                          E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Kannattaa vaihtaa pallonivel nro 2 vielä, jos ei lähiaikoina ole vaihdettu niin melkein varmasti on väljä:
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                              http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...el_suspension/
                              Eikä pysty toteamaan kuin jousen irroittamalla ettei ole kuormaa tukivarren päälllä, tai jotenkin muuten saatava jousikuorma pois.
