Puhallinmoottori vikaa e36 328
  • AaaVee
    • Apr 2012
    • 60
    • Luumäki
    Elikkäs mistähän etsisi vikaa kun tuon puhallinmoottorin tehot ovat kateissa? lämmönsäätö toimii aivan normaalisti mutta puhallusteho on vain kadonnut olemattomaksi jo täystehollakin.. Puhallinmoottori tiensä päässä? (pitää joskus rasittavaa ujellusta) vai voiko vika olla säätöpaneelissa? joskus pätkittänyt puhallusta niinkuin tuon kylmäjuotosvian oireisiin kuuluu.
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Moottori paskana.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • AaaVee
      • Apr 2012
      • 60
      • Luumäki
      Originally posted by Mikkeri View Post
      Moottori paskana.
      Mistähän tämä moottori löytyisi ja onkos moottorin hiilet vaihdettavissa? onko kova työ ottaa pois?
      • intfreak
        • May 2003
        • 2967
        • Uusikaupunni
        Raitisilmasuodatin tukossa? Vaiko ei selvästi ota "kierroksia"?
        N62 Money Spender Club
        • AaaVee
          • Apr 2012
          • 60
          • Luumäki
          ei selvästi ota kierroksia.. puoliteholle laitettaessa vain lämmin ajoviima tulee sisälle jä täysteholla kun laittaa käden suulakkeen eteen niin juuri ja juuri tuntee puhalluksen
          • intfreak
            • May 2003
            • 2967
            • Uusikaupunni
            Voihan tuo olla siilikin, jos kerran välillä on sammunut. Tai sitten paneeli Kaikki on mahollista.
            • AaaVee
              • Apr 2012
              • 60
              • Luumäki
              no katsotaan huomenissa tuota lämmitinmoottoria ja sen kuntoa ja palataan sitten viisaampana tänne
              • Mikkeri
                • Jun 2011
                • 805
                Siili tai paneeli tuskin tekee vinkuvaa ääntä.
                Jos se on automaatti-ilmastoinnilla, ota kuskin jalkatilan paneeli pois, kaiva siili irti, kytke ne paksut piuhat yhteen hyppylangalla, alkaako puhaltamaan kunnolla?
                Jos ei ala on moottori paskana!
                Jos alkaa niin paneeli tai siili.
                Omassa pätki välillä, ei puhaltanut aina ja hieman kärähtäneen hajuakin tarjoili.
                Motti oli paskana.
                Mä johonkin topikkiin kirjoitin aikas selkeät ohjeet e36 puhaltimen motin vaihtoon, koita haulla löytää.
                TDS osaa.
                • AaaVee
                  • Apr 2012
                  • 60
                  • Luumäki
                  Motti oli paskana.
                  juu. katsotaan ja testataan kun ehtii.
                  • JanesQ
                    • Jul 2010
                    • 113
                    Jos siilivika, niin moottori puhaltaisi vain täysillä. Ei varmasti ole siilistä kiinni jos ei puhalla mitään. Mulla oli sama homma ja turhaan uusin ensin kaikki muut osat, ennen kuin ostin moottorin.
                    Moottori vaihtoon. Tarvikemoottori ~80e. Katso että moottori on sellainen, johon tulevat molemmat ropellit mukaan, vanhasta ne joutuu rikkomaan kun sitä irroittaa. Moottori sijaitsee pyyhkijäkoneiston alla ja pari tuntia menee kun osat on vaihdettu ja taas kasassa.
                      • 16456
                      entinen E39 lakkasi puhaltamasta kokonaan. Siili uusimalla vika korjaantui. Mutta jos ei ole varmasti mahdollista niin korkeammat voimat ovat tulleet peliin. En koskenutkaan moottoriin.
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        Täällä kanssa tuli täysi stoppi, kunnes vaihdoin siilin uuteen. (E36 automaatti-ilmastointi)
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          Kyllä ne siivet saa ehjänäkin irti. Kolmesta moottorista oon irrottanu ja kertaakaan ei oo hajonnu. Tosin e34:sen moottoreista, mutta lienee melko samanlaiset e36:kin.
                          E61 525xda -08
                          • AaaVee
                            • Apr 2012
                            • 60
                            • Luumäki
                            Tuossa autoa purkaessani kokeilin kuunnella tuota puhaltimen moottoria konehuoneen kautta huomasinkin että puhallin pyörii kuitenkin aika kovaa joten pitäisiköhän kääntyä raitisilmasuodattimen puoleen? lienee parasta vaihtaa samalla uuteen kun se on ilmeisesti aika hankalassa paikassa jos meinaa vaan tarkistaa.
                            • Mikkeri
                              • Jun 2011
                              • 805
                              Monissa asioissa olisi auton kanssa elo paljon helpompaa kun sen HUOLTAA ajallaan.
                              Sä ilmeisesti tulpat ja putsaritkin vaihdat vasta sitten kun auto ei enään käynnisty?
                              TDS osaa.
