vaihteisto ongelma
  • junnila93
    • Oct 2012
    • 13
    • Pyhtää
    ei kuulu mitään ylimääräsiä ääniä... Kaveri luki vikakoodit autosta ni sanoi että ilmeisesti sen takia laatikko ei pelitä ku moottori antaa vikaa ja sekin on kampiakselin asentoanturi ja senkin vaihdoin 2vk sitte
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      laitoitko sinne alkuperäistä vdo:ta? muilla saa hakata seinää.
      • junnila93
        • Oct 2012
        • 13
        • Pyhtää
        vdo oli ainakin laatikon mukaan ni olettaisin että se olikin semmonen.
        • Supa
          • 7597
          Onko ihan 100% varma että kampuran anturi ettei juuri nokan? Kyllä se konekkin todennäköisesti ongelmoisi jos kampuran anturi kyseessä.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • junnila93
            • Oct 2012
            • 13
            • Pyhtää
            veikkaan itsekin jo tuota nokan anturia kun tietokone kuulemma saattaa näyttää kampiakselin anturi vikaa vaikka se todellisuudessa on nokan anturi mikä on paskana... Ja kuitenkin kampuran anturi juuri vaihdettu
            • Supa
              • 7597
              No riippuu diagnostiikkalaitteistosta/softasta, ehkä jossain yleistesterissä voi olla näinkin toki.
              • arto_j
                • Jun 2010
                • 12
                • salo
                Kävin tänään lukemassa omasta autostani vikakoodit ja näytti tosiaan tuota nokan/kampi-akselin anturia. Se menee siis vaihtoon. Btw. Mitä eroa noilla antureilla on ?
                • esa`pentula
                  • Dec 2009
                  • 1390
                  mimmoisen koodin se antaa jos voi sanoa että nokan/kampiakselin anturi? eikös nokan anturi ole camshaft ja kammen anturi crankshaft jos oikein muistan, onko näille jollain laitteella yhteinen koodi? no nokan anturi on kannessa ja kammen anturi on siellä lohkon edessä rullien vieressä, toinen mittaa nokka-akselia ja toinen kampiakselin asentoa. sähkökaavioiden eroa en tiedä.
                  • alaska
                    • Aug 2009
                    • 595
                    • PKS
                    hyvä selostus ja epäilen ettei mikään gameboyta älykkäämpi testeri anna samaa koodia kampuralle ja nokalle.. kuitenkin kaksi aivan eri osaa!
                    itse vika kuullostaisi minusta luistavilta pakoilta? en tiedä onko kyseisessä laatikossa ns "varo" toiminto joka kytkee kickdownin ja 5 vaihteen pois käytöstä kun havaitsee liikaa luistoa?
                    pentula osaa varmasti jatkaa tästä
                    Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
                    • esa`pentula
                      • Dec 2009
                      • 1390
                      askin varotoiminto on 3. vaihde muistaakseni, se kytkee kaikki muut pois päältä ja käyttää pelkästään 3. vaihdetta jolloin mittaristoon syttyy rattaan kuva ja se itkee "trasmission fail" tai vastaavaa. kickdownin toimimattomuus voi olla sähköinen vika tai solenoidi vika. ja kun 5 pakka ei toimi niin uskoisin, että sinne ei kulje paine/öljy. helpoimmalla pääsisi kun lopettaa arvuuttelun, irroittaa venakoneiston, kiikuttaa sen jollekin joka osaa puhdistaa tai puhdistaa itse ohjeita seuraten, uudet öljyt ja suodatin sisään. jos toimii niin hyvä, jos ei niin ölyt ja venakoneisto talteen ja etsimään uutta askia. venakoneiston kun on irronnut, niin näkyy muutaman pakan kitkalevyt joista voi päätellä vähän askin kuntoa. sekä haiseeko öljy palaneelle = luistanut, onko kuparihilettä = helat kulunut, onko alumiini hilettä = pakka paskana.
