vaihteisto ongelma
  • junnila93
    • Oct 2012
    • 13
    • Pyhtää
    vaihteisto ongelma
    vitosvaihe ei toimi... hiljasel kiihytyksel toimii mut sitku painaa enemmän kaasuu ni syttyy rattaan kuva mittaristoon jolloin ei toimi vitosvaihe ja kickdown ei myöskään toimi... olisi kiva saada tietoa ongelmasta
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    se on hyvä että nää uudet tulokkaat aina olettaa että täällä on kaikilla kristallipallot jolla näkee että mistä autosta puhutaan...
    mutta todennäkösesti se on vaan pakat kulunu loppuun ja luistaa jonka surauksen menee nilkutusmoodi päälle..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      vahva tunne henkien kanssa että kyseessä on E36. Enempää eivät kertoneet.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • peto2
        • 8292
        joo kyl mä sen huomasin muttakun e36:ssakin on ainakin kolmea eri automaattia
        • junnila93
          • Oct 2012
          • 13
          • Pyhtää
          mutta vika ilmeni yhtäkkiä imusarjan poiston jälkeen :o ja juu kyse on e36 sta vm95 328
            Kickdown-vaijeri jäänyt irti ? Ja mahdollinen alipaineletku.
            • junnila93
              • Oct 2012
              • 13
              • Pyhtää
              kaikki on kiinni niinkuin pitääkin... Vähän aikaa saa toimimaan 5n mutta sitte kun runttaa enemmän kaasua ni häviää vitonen ja kickdown pois pelistä.. Ja tämäkin ilmenee enemmän lämpösellä koneella :o
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                Juuh ,en minä sitä ettetkö tajunnu. Kunhan itsekseni tein loitsuja.
                • esa`pentula
                  • Dec 2009
                  • 1390
                  eiköhän se aski ole kabut, lämpimänä öljy litkumpaa jolloin pääsee kusemaan pakkojen välistä helpommin. pakkojen paineita pääsee mittailemaan askin kyljissä olevista kuusiokoloruuveista. vikakoodit lukuun?
                  • junnila93
                    • Oct 2012
                    • 13
                    • Pyhtää
                    voiko laatikko yhtäkkiä imusarjan irrotuksen jälkee sanoo ittesä irti?
                    • junnila93
                      • Oct 2012
                      • 13
                      • Pyhtää
                      vikakoodeja en ole kerinnyt vielä luettaa. Lootan öljyt vaihdoin äskettäin jos vika olisi lähtenyt. Jännä kun välillä se 5s vaihe toimii jos ei kengi mut sitku laittaa liikaa kaasuu ni syttyy rattaan kuva mittaristoo jolloin 5s vaihe ja kickdown ei toimi
                      • esa`pentula
                        • Dec 2009
                        • 1390
                        eiköhän se laatikko voi sanoa itsensä irti milloin tahansa.. ei tietenkään kannata toivoa heittää, mutta ei kannata olettaa että vaihteisto toimii taas öljynvaihdon jälkeen. vikakoodit antaa aina vähän vihiä
                        • arto_j
                          • Jun 2010
                          • 12
                          • salo
                          Moi
                          Mulla on aivan samaa ongelmaa... tosin tuo vika voi ilmetä 3- tai 4-vaihteellakin.
                          Eli jos pakat on kuluneet loppuun, niin silloin on isompi remontti tiedossa ? (laatikon vaihto) Vai saako tuollaisen vielä järkevällä hinnalla kuntoon ?
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            Originally posted by arto_j View Post
                            Moi
                            jos pakat kuluneet ja luistavat tai tiiviste niin kulunut, että päästää paineen ohi niin vaihtoaski tai vaihteiston läpikäyminen. remontit alkavat yleensä 1500e ylöspäin riippuen uusittavista osista.
                            • Supa
                              • 7597
                              Itse havaittua että toimimaton nokka-akselin asentoanturi oireilee M52 automaatissa myös noin että täyskaasukiihdytyksessä heittää vikatilaan.
                              Kun tuo ei toimi niin väännön säätely vaihtotilanteessa ei toimi josta herjannut ainakin kun itse tutkinut...
                              Kuuluuko imusarjan seutuvilta naputusta mitä ei aikasemmin ole kuulunut?
                              Vikakoodit lukuun tosiaan ensimmäisenä moottorin ja laatikonohjaukselta.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
