e36 moniurahihna
  • Tivolitäti
    • Oct 2012
    • 42
    • Kotka
    Joo mun mielestä hihna kyllä oli ihan oikein kun oli samalla tavalla kun veljeni bemarissa.
    • Tivolitäti
      • Oct 2012
      • 42
      • Kotka
      Hihna oli sittenkin väärin asennettu ja nyt pelaa. Mutta tyhjäkäynnillä ei oikein lämmitä sisään mutta kun kierroksia antaa niin toiselle puolelle lasia tulee kuumaa. Toiselle kylmää. Naamalle tulevasta tulee myös kylmää. Mistähän tuokin johtuu. Ja tuo että puhaltaa kierroksilla sitä lämmintä niin johtuuko ilmaamisen tarpeesta vai vesipumpusta?
      • dumppi
        • 4351
        • sotkamo
        jos ei ole tietoa millon on se pumppu vaihdettu niin vaihda se ja samalla termari tietysti. jos perse kestää niin rullat kans vaihtoon samalla vaivalla..
        järjestelmässähän on ilmaa jos ei puhalla tyhjäkäynnillä kunnolla lämmintä eikä muutenkaan joka rööristä. myös tyhjäkäynnillä kylmän ilman tulo viittaisi että vesipumpun siivet on irronnu akseliltaan niinku näissä yleensä käy
        ilmatkaa järjestelmä oikein koska useimmiten se on tehty väärin ja hätäisesti:think
        FAQ puolelta löytyy ohjeet oikein ilmaamiseen kotikonstein
        Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
        e36 325i coupé R.I.P
        e30 316 2d
        e36 318is coupé
        e36 323i 4d ac schnitzer replica
        Käyttis: e39 523i 4d
        Originally posted by rizzo
        Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
        |Sotkamo Connection|
        • Tivolitäti
          • Oct 2012
          • 42
          • Kotka
          Joo ilmaamisesta olenkin lukenut. Joo mäki veikkaan että sitä ilmaa siellä on ja sen tiedän että termostaatti+kotelo syksyllä vaihdettu. Mutta vesipumpusta ei ole tietoa. Se on jo varmaankin aika lopussa. Rullat oli musta iha ok.. Elikkä naamalle ei tuu siksi lämmintä et kun on ilmaa siellä. Jännä et ku lasille laittaa ni toiselt puolelt kuumaa ja toiselt kylmää.
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            kennossa ilmaa. voi olla taistelun takana saada pois:think
            itellä tyhjeni kerran järjestelmä lähes kokonaan niin piti ilmata varmaan lähemmäs 10 kertaa ennenkun onnistu.. vaihda myös paisarin korkki jos on kerta keittänyt. korkki ei melko varmasti pidä enää joten et saa sitä ikinä ilmattua sillä korkilla.
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            |Sotkamo Connection|
              • 16488
              Voi olla myös vesiventtiili jumissa jos puhaltaa lämmintä ja kylmää oik/vas.
              • Tivolitäti
                • Oct 2012
                • 42
                • Kotka
                Ensimmäisenä teinkin korkin vaihdon ja myös jälkeenpäin ilmausruuvin ku sieltä imi ilmaa. Eli vesipumppu saattaisi vielä olla toimintakuntoinen? Ilmailtiin monesti eikä mitään auttanut mutta hetiku vaihto hihnan ni alko sieltä yhestä suuttimesta kuumaa tulemaan.
                • dumppi
                  • 4351
                  • sotkamo
                  voi olla mutta epäilen silti sitä ilmausta sen kun voi tehdä vain yhdellä tavalla oikein
                  e30 316 2d
                  e36 318is coupé
                  |Sotkamo Connection|
                  • Tivolitäti
                    • Oct 2012
                    • 42
                    • Kotka
                    Niimpä ku musta venttiili ei naksu ollenkaan ja ku käytin huollossa niin sano et siel on sähkövika ja pamauttaa sulakkeen.. Eli lasille menee muun kautta kun sen vesiventtiiin vai? Kun toiselle lasinpuolelta kumminkin tulee?
                      • 16488
                      #25
                      Naputtele sitä vesiventtiiliä auton ollessa käynnissä vaikka vasaralla kevyesti tai jollain. Kokeile muuttuuko se puhalluksen lämpö.
                      Mutta ilmaus toki kannattaa suorittaa ensin kunnolla loppuun jos epäilys että siellä vielä ilmaa on.
                      • Tivolitäti
                        • Oct 2012
                        • 42
                        • Kotka
                        #26
                        Alettiin ilmaamaan nyt ja ensin ei kuplia tullu muttaku kierrätti vähä niin heti alko kuplaa tulemaan kun alko lypsämään.. Ilmaan siellä siis on. Vesiventtiilin toinen paluuletku alkoi lämpenemään ja naamalle puhallus vähän muuttui kylmästä haalemmaksi.
                        • Tivolitäti
                          • Oct 2012
                          • 42
                          • Kotka
                          #27
                          Joo elikkäs lämpöä tulee oikeelta puolelta sekä lasille että niistä pienestäkin suuttimista. Vasemmista vaan kylmää? Eli mikä nyt sitten mättää?
                          • JJT
                            • 6694
                            #28
                            Vesiventtiilisi vasemman puolen kara on juminu kiinni.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Tivolitäti
                              • Oct 2012
                              • 42
                              • Kotka
                              #29
                              Ahaa okei. Eli tyhjäkäynnillä ei tuu nii lämmintä mut kierroksilla oikealta tulee kaikista?
                              • Tivolitäti
                                • Oct 2012
                                • 42
                                • Kotka
                                #30
                                Lueskelin tuossa eri autoista ja myös bemareista ja muilta sivuilta samasta ongelmasta että toiselta kuumaa toiselta kylmää niin aika useesti luki juuri, että magneetiventtiilin toinen venttiileistä on jumissa ja ei jaa lämpöä siksi sille toiselle puolelle... Voipi olla mulla sama kun korjaamossakin siitä puhuivat että vikaa löytyy. Ja kun vesiventtiililtä tulevat kaksiletkua niin toinen niistä kuuma toinen vaan kylmä. Ja tietysti se alin joka on sisälle menevä letku on kuuma niinkuin pitääkin.. Ja voisko johtue se, että ei tyhjäkäynnillä puhalla sitä kuumaa edes sieltä oikealta, että vesipumppu ois jo lopussa tai kiertovesipumppu mitä en kyllä usko että tuossa saksanautossa edes on?
