Tietoa: E36 compact
  • torx
    • 383
    Originally posted by Juppe
    Osta vaan se 316. Ei tollanen iS mikään tykki oo vaikka siinä onkin vähän enemmän tehoa. iS:n Kone on vähän sellainen tasapaksu 16v japsikoneen peruskuva. Ei loista oikeen millään alueella mutta ihan ok kuitenkin. Urheilullista siitä ei saa tekemälläkään. Toi 1.9L m43 sentään vääntää todella mukavasti heti alakierroksilta alkaen. Ja kyllä sillä m43 koneellakin se kulkee mittarin mukaan ainakin 200 joten ei sillä nyt ihan jalkoihin jää. Luotettavia koneita molemmat. Compactista nyt ei muutenkaan ollut mitään pahaa sanottavaa. Voisin koska vaan ottaa sellasen uudestaan käyttöpeliksi.
    Mulla oli 316 compact 1.6L koneella ja nyt on talviautona e30 318is. Voisin melkein mielummin ottaa sen m43 koneen ton m42:n tilalle.
    Jeps. Saattaa olla että huomenna teen sitten kaupat. Olisi joko kyseinen auto tai sitten 318is coupe. molemilla se ~165tkm ajettu.
    Itsekin huomasin tuosta m43 että toimi "parhaiten" siellä keski alueella. ylöskierättäessä hyyty kuin seinään..
    No mutta katsellaan huomenna. Voisiko joku tosta perästä sano onko todennäköistä että olisi jo tuossa 165tkm kohdalla huonossa hapessa.. vai hämääkö se tyyninki putken pörinät mua?
    Vaihteet meni vähän nihkeesti päälle.. liekkö kytkimen säätöä vailla kun muuten toimi ok ja äänettä.
    Edit: Ihmetyttää tosin tuo varustelu. Kun on luistonestot, airbägit ja muut hilut, mutta ei sähkölaseja. Ei kai se nyt ton luokan autossa tehtaalla maksa juurikaan mitn. saati ostajalle se 100e sinne tänne uutena... mut toimiihan noi kädet vielä.
    G30 530e m-sport -19.
    https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
    Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
    • Juppe
      • 4541
      • TURKU
      Oliko loota kylmä vai tökkikö vaihteet lämpimänäkin. Ei kyllä pitäis olla ongelmia lämpimän loodan kanssa. Mitä sä tolla perän huonolla hapella meinaat. Ei sen perämurikan ainakaan mikskään pitäis noilla kilsoilla mennä. Toinen juttu onkin taka-apurungon puslat jotka voi olla loppu ja kolahdella.
      • torx
        • 383
        No oli se kylmä. Tai siis +-0 ajoin ehkä 15km ja tuntu silti jäykältä vaikka lämmöt oli koneessa jo puolessa välissä, tai 2 viisarin paksuutta yli, mut siinä pysyi. Ei varmaan loota kerennyt lämmetä edes? Tuntui kyllä kovasti siltä että pitäs säätää kytkintä... mikäli noista nyt jotain tiedän. Edelisessä hondassa oli kanssa sama. Huomasi kun hampaat kiristen painoi kytkimen pohjaan niin meni kuin uudessa ja sitten normaalisti niin oli sellainen jäykkä. Varsinkin paikalta laittaessa ei niinkään vauhdissa.
        Perän äänillä meinaan kun kaasun lasket vaihde päällä niin kuuluu sellainen murina. Mut todella vaikea sanoa tuliko se siitä putkistosta vai perästä putkesta luulisin. Mitään kolinaa, kolahduksia ei kuulunut vaikka "rynkytin" autoa.
        • Juppe
          • 4541
          • TURKU
          Se putki pitää vakionakin pientä murinaa kun siellä ei oo katin jälkeen kuin yksi vaimenniin. Ei tossa mitään kytkintä kyllä tartte säätää, Tai ainakin oon siinä uskossa. Kytkin toimii nesteellä niin kyllä sen pitäis olla aina optimisäädössä. Kyllä 15km ajon jälkee vaihteiden pitää mennä nätisti päälle. 1km ajon jälkeen mulla meni pykälät jo hienosti silmään.
          • torx
            • 383
            Mistähän tuo jäykkyys sitten enteilee jos kytkintä ei voi säätää? Vaihteiston öljyt vai koko mötikkä?
            • kama
              • Dec 2002
              • 1264
              • Savonmua
              Kannattaa repiä se vaihekepin nahkapalje irti ja katoo vieläkö tahmaa. Itellä ainakin e36:ssä tahmaa pakkasella
              E24 - M88/3 N/A
              E85 - M54 Supercharged
              G26 - M50 Supercharged
              IG:kamamikko
              • torx
                • 383
                Tulipas sitten ostettua se. hyvin tuntuu toimivan. Eikö sit ex honda mies osanut oikeeseen suuntaan sitä vaihdekeppiä vääntää
                Täytyy kuvia napsasta kunhan kerkee tonne showroom puolelle.
                • villes
                  • Mar 2003
                  • 439
                  • Kirkkonummi
                  Ei se 318ti mikään tykki ole mutta selvästi nopeampi kuin 316i ja
                  nyt ollaan tässä omasta mielestäni puhuttu aikaisemmin 318ti:stä m44b19 (joka tuli kait 1997 alussa) koneella, se on eri kone kuin m42b18. m44 on suht sitkeä alakierroksilla, ja sit siinä 4000-4500rpm kohalla tuntuu sellanen pieni "potkasu" kiihdytettäessä kun imusarjan pituus muuttuu lyhyemmäksi.
                  M-B C220CDI 4matic amg -13
                  ex.
                  bmw 320d touring -04 e46, bmw 330da touring m-sport -07 e91, Mercedes-Benz C200CDI BE T A -11, Mitsubishi Lancer RalliArt////////// -10, 320i -04 m-sport II e46, 330iA -06 e90, 318ti -97 e36, 318i -89 e30
                  • Juppe
                    • 4541
                    • TURKU
                    No kyllä ne iS:n "potkut" kovin vaatimattomat on. Lähinnä kun kumpikaan noista koneista ei huipputehoillaan loista niin vois sitten valkata vaikka hienosti alhaalta vääntävän. E36 iS on kyllä paljon parempi kuin e30 is. Siinä on menty eteenpäin juuri sen alaväännön suhteen. Tietty jos samalla rahalla kohdale osuisi niin miks ei mut ei siitä paljon ekstraa kannata maksaa.
                    • torx
                      • 383
                      #25
                      Tuota 1.9i:sin luonetta voin kuvailla sanalla leppoisa näin 200km "kokemuksen" jälkeen.
                      Ala ja keskivääntö on mukava ajossa. Mii like.
                      • Damien83
                        • 527
                        #26
                        Oletkos Torx kirjoitellut ennen Dynamiitti.comissa kun nimimerkki vaikuttaa tutulta ja olet ilmeisesti entinen "Hondisti" kuten minäkin
                        • torx
                          • 383
                          #27
                          Joo mutta eri nicillä.
                          • Juzmus
                            • 259
                            • Turku - Åbo
                            #28
                            Tervetuloa BMW-maailmaan, se mikä hinnastossa näkyy on AUTON hinta, VARUSTEET pitää sitten hankkia omasta menyystä..
                            Tähän sitten palstan perinteiden mukaisesti.. KUVIA?!?
                            • torx
                              • 383
                              #29
                              Toki niitä kuvia tulossa. Menee vain vkl koska työkiireitä ja joulupukit tulossa ja kaikkea...
                              • Damien83
                                • 527
                                #30
                                Muisti teki ilmeisesti tepposet... tai sitten hallitsen telepatia hyvin - veikkaisin kyllä ensimmäistä
