bmw 316i e36 m40 käyntihäiriö(hyvät neuvot kalliit)
  • jari_2012
    • Oct 2012
    • 52
    Onko pa-paine mitattu ? Joku suutin suutin jäänyt auki ja syöttää bensaa koko ajan ?
    ne vois selvittää huomenissa,tosiaan 3 sylinterille tulee perkeleesti bensaa että tulppaki ihan märkä,ja muistaakseni 2 sylinterissä kans jotakin häikkää palamisen suhteen,voiko ne suuttimet värkätä kuntoon jos jumissa?
    • jari_2012
      • Oct 2012
      • 52
      voi helvetin vittusaatana että eine liikkeessäkään tiiä mistään mitään,mutta osaavat periä rahat kyllä,PA,paineet oli ihan hyvät,voiko olla niin että moottorinohjausyksikkö jotenki sekasin, 1 sylinterille ei tule vissiin oikeen bensaa,mutta suutin kuuluu liikkuvan,vittu jo loppuu huumori onkaituohon jo uhrattu ainaki se 600 euroa rahaa eikä kummene
      • TFV
        • 3080
        Niitä suuttimia http://www.oilijalonen.fi/
        Tai sitten http://www.bemu.fi/index.php?option=...mid=56&lang=fi
        Ehkä tuolta Bemusta kysyisin itse ensin.
        Nii ja sitten vielä lähes legendaarinen http://www.hupi-auto.fi/
        Edit.
        Omalta foorumiltakin... http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=242650
        • jari_2012
          • Oct 2012
          • 52
          kiitosta pitääpäs katsastaa tuolta
          • jari_2012
            • Oct 2012
            • 52
            onko muuten kellään muilla moisista vioista kokemuksia,muunmuassa vikakoodinlukija totesi että ohjainlaitepääteasteet+säätimet joku häiriö josko siitä joku pääte palanu niin 1 pytty ei saa polttoainetta ollenkaan? vai onko siinä edes joka pytylle oma pääte tai säätimet
            • jari_2012
              • Oct 2012
              • 52
              nyt on vaihettu eri ruiskuboksi ei mitään vaikutusta,loppuviikosta purkaa tuo imusarja hevonvittuun ja repiä suuttimet irti
              • jari_2012
                • Oct 2012
                • 52
                BMW 316i käyntihäiriö
                joo eliikäs nyt loppui into ettiä vikaa kun yhäkki käyä tuputtaa 3 pytyllä! vaihdettu: eri kansi+tiivisteet,puola,tulpanjohdot,tulpat,suuttim et,puristukset,ei ole ilmavuotoja letkuissa,pa paineet,ruiskuboksi.kaikkien osien vaihdon jälkeen käy samalleen että tuputtaa tyhjäkäynnillä,tuntuu että isommilla kierroksilla ottaa kaikki pytyt mukaan,kertokaas mitä muuta kannattas alkaa tutkimaan seuraavaksi
                  • 16460
                  Jakajan kansi ?
                  • jari_2012
                    • Oct 2012
                    • 52
                    Jakajan kansi ?
                    no mitense voi olla jakajan kannessa vika ku hyvän kipinän antaa kaikille pytyille ja muutenki järki loppuu ku ei vikaa löydy ei saatana millään
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2329
                      Varmaan helpottaisi kertoa moottorityyppi. Onko kyseessä m40 vai m43?
                      Ilmeisesti kuitenkin m40.?
                      • jari_2012
                        • Oct 2012
                        • 52
                        #26
                        joo m40 kone on
                          • 16361
                          #27
                          Onx M43:ssa jakajan kantta?
                          • jari_2012
                            • Oct 2012
                            • 52
                            #28
                            voisko olla kampiakselin asentotunnistin sökö
                              • 16460
                              #29
                              Ei, ei taida käydä ollenkaan jos noin olisi.
                              • jari_2012
                                • Oct 2012
                                • 52
                                #30
                                Bmw m40b16 käyntihäiriö
                                ei ole vieläkään vikaa saatu paikannettua,ELI KONE KÄY KOLMELLA! VAIHDETTU: eri kansi+tiivisteet,puristukset mitattu,tulpat/johdot/jakajan kansi uusittu.eri suuttimet,PA,paineet mitattu,ruiskuboksi vaihdettu,puola vaihdettu,imuvuodot tutkittu,vikakoodit nollattu,ja bensaa kuluu sitten sen verran että tankillisella ajaa sen 200 kilometriä. kipinä tulee. nyt oisi hyvät neuvot kalliit ja jos saisi myös sen oikean sytytysjärjestyksen kaavion missä järjestyksessä yleensäkin sylinterit menee,
                                ELIKKÄ TÄSSÄ LINKISSÄ LIEKKÖ VÄÄRIN NEUVOTTU JOHTOJEN PAIKAT:http://www.google.fi/imgres?q=bmw+31...r:11,s:0,i:112
