bmw 316i e36 m40 käyntihäiriö(hyvät neuvot kalliit)
    • 16699
    #31
    Jakajan kannen numeroinnista en tiedä mutta tuota kuvaa kommentoin jo kun se tuli näytille aikaisemmin että sylinterit numeroitu väärin.
    • jari_2012
      • Oct 2012
      • 52
      #32
      joo sen haluisin vielä tietää että mikä on oikea järjestys sylintereille
      • Slazha
        • Nov 2004
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        #33
        Niinkuin jr66 jo kommentoikin että sylinterit väärässä järjestyksessä, jakopäästä lukien taakse päin 1-2-3-4 ja sytytys järjestys 1-3-4-2
        Pyörittele kone 1 sylinteri yläkuolokohtaan niin silloin pyörijä jakajan kannen alla täytyy näyttää ykkösen kohtaan ja siitä sitten tuon sytytysjärjestyksen mukaan laittelet tulpan johdot
        E36 318is class II, e30 turpo
        • jari_2012
          • Oct 2012
          • 52
          #34
          ei ole vieläkään vikaa saatu paikannettua,ELI KONE KÄY KOLMELLA! VAIHDETTU: eri kansi+tiivisteet,puristukset mitattu,tulpat/johdot/jakajan kansi uusittu.eri suuttimet,PA,paineet mitattu,ruiskuboksi vaihdettu,puola vaihdettu,imuvuodot tutkittu,vikakoodit nollattu,ja bensaa kuluu sitten sen verran että tankillisella ajaa sen 200 kilometriä. kipinä tulee. nyt oisi hyvät neuvot kalliit
          näitä vikakoodeja anto ennen kun nollattiin kaikki:41 ilmamäärämittari inpulssi liian alhainen
          29 joutokäyntisäädin (EWD=yksikääminen) katkos/maavuoto
          54 akkujännite liian korkea
          201 lambdasäätö maksimialueen ulkop.
          100 ohjainlaitepääteasteet+ säätimet
            • 16491
            #35
            Montako topikkia tätä varten tarvitsee avata?
            • jari_2012
              • Oct 2012
              • 52
              #36
              tarpeeksi monta etä saa jotaki vastauksia
              • Scyber
                • 686
                • Hyvinkää
                #37
                Mittaa kuinka paljon jänöä se laturi antaa? Eli auto käynnissä yleismittarilla akun navoista.
                Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
                www.napalmi.com
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #38
                  Tuleeko suuttimille sama jännite? Ettei johdoissa vikaa.:think
                  Mullahan oli m52:ssa, että kävi viidellä tyhjäkynnillä, mutta taisi kierroksilla tulla osittain mukaan, tai en vain erottanut metelistä ja vika oli, että yksi suutin piirillä, eli auki kokoajan. Olit vissiin kokeillut eri suuttimia?
                  Bmw 316 E30 -88
                  • jari_2012
                    • Oct 2012
                    • 52
                    #39
                    joo vois melkeen tutkia,mutta suuttimet on kyllä vaihdettu,ne 2 keskimmäsitä mutta ei kummennut
                    • jari_2012
                      • Oct 2012
                      • 52
                      #40
                      joo kuiten ihme vikakoodeja antanu vähän ihmetyttää ja vika on sellanen ettei löydy millään
                      • Slazha
                        • Nov 2004
                        • 2286
                        • Joensuu/Syvyys
                        #41
                        Noita vikakoodeja kun tulkitsee niin tarkastahan kaikki moottorinohjaukseen liittyvät sulakkeet ja mittaa ohjainlaitteelle tulevat syöttö virrat ja maat
                        Edit: onhan jako varmasti kohdallaan?
