E36 lambda anturin paikka?
  • ppeetu
    • Sep 2012
    • 278
    Originally posted by Henu8 View Post
    No sama juttu täälläkin, 10 päivää asti on ajoaikaa. Ensi keskiviikkona nyt tulee toi lambda. Ja jos se ei auta ni laitetaan masinolit tankkiin.
    E91 320d M-Sport
    • Henu8
      • Jul 2008
      • 71
      Noniin eli omassa päästöt nyt sitten korjautusivat tuolla lambdan vaihdolla, joka olis kannattanu heti ekaks vaihtaa, mutta tulipahan nyt kuntoon.
      BMW 320i
      • NPScoupe
        • Dec 2012
        • 41
        Päästöistä
        Itselläkin oli aluksi arvot pielessä. Kotoa ajoin 200m päähän katastukseen. Kylmä kone kun katti lämpeni niin heti kieroksilla oli mahtavat lukemat. Tyhjä käynnillä ei meinannu Hc arvo pysyä alle 100 heitteli... välillä oli 68 ja hetken päästä 138. Auto välillä käy tyhjä käynnillä ns. Raskaammin ja heti näkyi Hc arvon nousuna. Epäilen hieman rikasta käyntiä välillä, mutta leima tuli. Autona e36 320 coupe. Mitähän vois olla? Ihan kiinnostukseksi kyselen...
        • Henu8
          • Jul 2008
          • 71
          No niin tiiä nyt sitten sen tarkemmin, mutta ei sulla sitten mahdollisesti ole sitä imuvuotoa? Itsellä ainakin välillä kierrokset on alkanut heijaamaan edes takasin tyhjäkäynnillä. Varsinaista syytä tähän en ole löytänyt mutta, epäilen, että jotkin vanhat letkut vuotavat jostain silloin tällöin. Tosin tätä oiretta on itselläni ollut tosi harvoin ja yleensä kun auto on käynyt pidempään tyhjäkäyntiä.
          Mahdollisesti vikana voi olla myös joku edellä mainituista asioista.
          BMW 320i
          • Cuuca
            • Jul 2013
            • 94
            • Espoo/Laurinlahti
            Samaa ongelmaa täälläkin. Kyseessä 325i (M50B25) coupe malli, jos tällä merkitystä.
            Käytin leimalla tänään auton (10.10.2014) , muuten meni hyvin läpi ei huomautettavaa, mutta päästöissä rupes kusemaan.
            Tässä speksit katastuksesta:
            Joutokäynti
            CO 0,06 sallittu: 0,50
            HC 169 sallittu: 100
            CO2 12,80
            O2 3,24 sallittu: 5,00
            Lambda - -
            yli 2000 1/min
            CO
            HC 71 sallittu: 100
            Lambda 1,03 (1,03 maksimi)
            CO2 14,10
            O2 0,99 sallittu: 5,00%
            Imuvuotoja etitty ja ei ainakaan 45minuutin roplaamisella mistään löytynyt kumeista halkeemia (eli IMM:ltä lähtevä haitariputki) tai muutenkaan imusarjasta kuuluvia "vuotoääniä"..
            Tulpat vaihdettu 1000km sitten, samoin öljyt. Annoin kenkää ennen katsastusta n.10minuuttia yli 3000rpm.
            Mistähän lähtisi ettimään nyt vikaa? :think
            Kiitoksia vastauksista jo etukäteen!
            BMW 328 Ci -01
              • 16574
              Tyhjäkäynnillä O2 yli 3, putki vuotaa ja sekoittaa mittaustuloksen ?
              • Cuuca
                • Jul 2013
                • 94
                • Espoo/Laurinlahti
                Pitääpä katsoa siis tuo putki! Kiitos vinkistä, saattaapi olla alkukäyrässä jo se vuoto, ainakin luulisin näin vaikka päällepäin ei näkynyt. (Konerempan yhteydessä ainoa putkenosa mikä otettiin irti).
                BMW 328 Ci -01
                  • 16574
                  Jotkut ehdottele myös pakosarjavuotoa, siis halkeamaa, olikohan juurikin m50:ssä :think
                  • Cuuca
                    • Jul 2013
                    • 94
                    • Espoo/Laurinlahti
                    Jep, alkukäyrässä oli halkeama. Pikkuniksein läpi leimasta
                    BMW 328 Ci -01
