323i ei lämpene sisältä?
  • TaiQ
    • Jan 2011
    • 8
    • Somewhere
    Sanokaas vielä, millasen termarin tuohon uskaltaa laittaa, onko 92 asteinen liian kuuma? Meinaan missä lämpötiloissa lyö ilmastoinninflektin päälle, ylikuumenemisen estämiseksi. Mikäli tuo ilmastoinninflekti edes toimii..
    • JJT
      • 6694
      Laita vaan se 92-asteinen, ei aiheuta ongelmia.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • ohohh
        • Aug 2012
        • 268
        • Porvoo
        Jos lämmöt on, ja pysyy puolessa välissä, niin eiköhän termostaatti ole kunnossa. Alavesiletku ei näillä lämpötiloilla ihan noin vaan lämpenekkään. Tyhjäkäynnillä ns. tyyppivika näissä koneissa, ettei hirveästi "haaleaa" lämpimpämpää työnnä, koska se kiertovesipumppu puuttuu, kierrokset noin 1,5trpm, niin pitäisi tulla kuumaa, jos ei, niin tod. näk. vesiventtiili vaihtokunnossa.
        G20 330e M-Sport '21
        ex's
        F30 330e M-Sport '17
        F11 530d X-Drive M-sport '12
        E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
        E46 330Ci M-Sport II '03
        E36 323i Coupe '97
        • TaiQ
          • Jan 2011
          • 8
          • Somewhere
          Noniin,
          Nyt on sitten vaihdettu termari, vesipumppu ja flektin viskokytkin. Ei puske vieläkään järkyttävän kuumaa sisälle, monoa kun antaa niin kyllä se sitten alkaa lämpiämään. Kyllä tämä ehkä parani jonkinverran edellisestä.
          Edelleen alavesiletku on kylmä, vaikka lämpöisessä tallissakin on (+20).
          Ja tuosta ilmaamisesta sen verran, että kyllä se auton keula täytyy saada huomattavasti korkeammalle, että vedet saa menemään lämppärinkennolle saakka.
          Se kuka tuon ilmaa ilman speciaalityökaluja pelkällä ilmausruuvilla, saa kyllä tulla kädestäpitäen näyttämään, tarjoon kyllä kahvit(kaljat) ja ehkä pullaakin saa, jos siinä onnistuu
          Nyt olis vähän käytettyä viskoa, vesipumppua ja ehjä termarikin tarjolla. Tarvitseeko joku? Koko setti 40€. Vesipumppu on metallisella juoksupyörällä, joka on parempi kuin tuossa uudessa smiidmannissa(paska valu). Toi viskokin on ehjä, ei muuksi muuttunut uudella, puhisee kuin volvo konsanaan.
          • rodmunch
            • 24
            Täysin sama vika 323ti:ssä jossa siis sama kone (man. ilmastointi). Termari vaihdettiin viime talvena kun nesteet ei lämmennyt lainkaan. Tämän jälkeen nesteet lämpeni ja pysyi lämpömittari tarkalleen puolivälissä. Homman suoritti oikeasti ammattilainen (uskon siis että on ilmattu kuten pitääkin), mutta lämmintä on turha odotella hyttiin tyhjäkäynnillä. Varpaat paleltuu 15 sekunnin pysähdyksen aikana.
            Tämä lienee siis ominaisuus vai saisinkohan tuohon vesipumpun vaihdolla eloa? On meinaan hyvin epämukava pakkasella pitää 2k kierroksia valoissa
            Eihän nää varmaan uutena tällaisia ollut, vai oliko?
            323ti - X3 2.0d LCI - ex E36 318i Touring
            • peto2
              • 8291
              • Järvikylä (Nakkila)
              kyllä siellä todennäköisimmin ilmaa on.. mutta kerran noissa ei alunperin kiertovesipumppua ole niin melkein sellaisen kyllä asentaisin :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • JJT
                • 6694
                Kun moottori on lämmennyt, niin ei tosiaankaan pitäis tarvita kierroksia koneessa että tarkenee.
                Totta kai tyhjäkäynnillä tulee muutaman asteen viileämpää, mutta kun kierrokset nousee yli tyhjäkäynnin, n. 1000rpm, pitäis alkaa tulla kunnolla kuumaa.
                Ilmaa siellä on tai vesiventtiilissä vikaa jne.
                Myyn:
                • naukkis
                  • 1222
                  No ihan milloin vain, ota käteen BMW:n service manual ja siinä on kerrottu kädestä pitäen ilmaus. Eli ilmaruuvi auki nesteet koneeseen ja ilmaruuvi ja paisarin korkki kiinni ja käyntiin, lämpöjen noustessa termarin aukeamispisteeseen systeemi ilmaa lopullisesti itsensä.
                  Ja voin tulla henkilökohtaisesti näyttämään jos ohjeet on liian vaikeat, ilmaushan kestää noissa sen vajaan minuutin mitä nesteen kaatoon menee plus lämpimäksi käyttö. Ja jos ilmaus ei onnistu niin jossain on vikaa, ihan turha sen ilmauksen kanssa on turoilla yhtään enempää. Eli jos vaikka termarikotelo vuotaa niin systeemi imee ilmaa aina ennen jäähdytysjärjestelmän paineiden nousua kiertoon ja lämpöä ei tule kunnolla kabiiniin ennenkuin termari aukeaa ja systeemi ilmaa itsensä, kovilla pakkasillahan välttämättä näin ei tapahdu ollenkaan. Selviä vikoja jotka pistetään vain väärän ilmauksen syyksi tietämättömyyttään, tosin onhan se M52:n bakeliittinen termarikotelo aivan pilipali myös.
                  • naukkis
                    • 1222
                    No vesiventtiili toiminee kerran kierroksilla puskee lämmintä. Ilmaa on ja itse epäilisin ilmavuotoa, itsellä moinen tuli kun säästin ja ostin Bilteman termostaatin, laippa oli vajaan millin ohuempi kuin alkuperäisessä ja tuon muovisen termostaattikotelon takia o-renkaan litistysvara on samaa luokkaa. No ostin uudet o-renkaat kun ajattelin vian olevan siinä ja tarkemmassa syynissä keksin tuon laipan ohuuden ja kinnerin ollessa pajalla levällään ei tullut haettua milliä paksumpaa o-rengasta vaan kuningasideana kaksi o-rengasta päällekkäin, no eihän se muovinen termarikotelo sitä jonkniverran kasvanutta puristusvoimaa kestänyt vaan lohkesi kolmeen palaan just ennenkuin vastasi tiivistepintaan.... No Scmiedmannilta alumiinen termarikotelo tilalle ja loppu tiivistysongelmat.
                    • Supa
                      • 7597
                      #25
                      Kyllä se pitäisi lämmintä puskea tyhjäkäynnillä, vaikkei nyt ihan tulikuumaa välttämättä.
                      Joko vesiventtiili jumittaa, sisäkenno osittain tukossa tai järjestelmässä ilmaa.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • rodmunch
                        • 24
                        Omat ongelmat poistui kun lisäsin nestettä järjestelmään (taso liian alhainen, syy tuntematon), pumppasin letkuja varmuudeksi ja kovasti pulppusi ilmaa tässä vaiheessa. Lisäsin nestettä vähän lisää. Käytin lämpimäksi ja pumppailin letkuja vielä vähän, tässä vaiheessa ei enää ilmaa tullut. Ajoin pienen lenkin ja lenkin päätteeksi olisi voinut nakkeja höyryttää siinä keskisuuttimen kohdilla.
                        Tyhjäkäynnillä ilma on selkeästi lämmintä, mutta ei kuumaa.
                        Riittää mulle hyvin, eli toimii.
                        Muutamat ratasessiot menty ilmeisesti ilmaa järjestelmässä, mutta toistaiseksi käy ja kukkuu kauniisti.
