memebuy23buy
e36 in pro enkelinsilmät
  • Vulcan
    • 162
    enkelien polttimo pitäis saada vaihdettua,että minkalainen homma tiedossa?
  • Robi
    • 7606
    Valo irti ja aivan osiksi...sitten pääsee käsiksi polttimoihin. Jos ensimmäistä kertaa tekee niin siihen saa tuhlattua ihan reilustikin aikaa.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • Panze
      • 109
      Joo itse juurikin eilen availin nuo in pron angeleyes valot ku myyjä sanoi että yksi rinkuloiden polttimoista on hajalla...
      Aikaa tuohon meni jonkin verran.
      Samalla aion vaihtaa varmuuden vuoksi kaikki rinkuloiden polttimot ettei seuraava pimene heti viikon päästä.
      Seuraavaksi aion taistella sen päällimmäisen lasin irti ja maalata sen valojen tausta levyn ja lasin reunat.
      Tuo lasi vaan on ilmeisesti liimattu kiinni kun taas orkkis valoissa välissä oli vaan tiiviste ja kiinnitys niillä metalli klipsuilla.
      Saas nähä kuinka käy...
      • jeps
        • 1986
        Mistäs noita inpron enkeleitä sais halvalla?
        Loppuen lopuks sydämmeen mahtuu vaan yks ämmä
        • bmwbmw
          • Dec 2003
          • 1370
          • Kainuu
          itellä oli ennen sellaiset ja vitutti aina niin maan saatanasti vaihella niitä polttimoita ku koko valo pitää purkaa ihan osiksi. tosiaan kannattaa vaihtaa kaikki kerralla. itellä ainakin oli niin että kun yhden oli vaihtanu niin parin viikon päästä oli taas joku palanu. itse en ainakaan omien kokemusten perusteella ostaisi inpron etuvaloja kun niissä ei tuntunu aikein kestävän mikään ja sähköisen korkeudensäädön moottorikin irtoili vähänväliä. onneksi tuli tuo linja auto kolmion takaa eteen niin sain vakuutusyhtiön piikkiin hellan celikset
          Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
          • Panze
            • 109
            Näkeekös noilla in pron valoilla edes mitään?
            Itse en niitä ole vielä saanut asennettua kun johtoja puuttuu.
            Compactissa on nimittäin ihan erilaiset umpiot...
            • wipez
              • 133
              Ite löin paikalleen tuossa pari viikkoa sitten ja kyllä ainakin itellä näkee paremmin kuin orkkis umpioilla saattaa johtua siitä että orkkisumpiot ovat saaneet yhden jos toisenkin kiveniskun.. :o
              e90 320d -07
              Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
              Kotisivut, IT-Tuki
              • Panze
                • 109
                Joo justihi...
                Kuulemma aika monilla "tuning" ajovaloilla ei tee käytännös yhtään mitää ja niin oon käsittäny että nuo in pron valot olis yx parhaimmista merkeistä.
                Arvelutti vaan ku purkailin noita umpioita ja hokasin et ne sisemmät linssit onki muovia... Orkkis valois muistaakseni on kuitenki lasia.
                Joten ei varmaa kannata laittaa mitää tyylii 100w polttimoita pitkille valoille ettei ne muovit sitte sula. =D
                Onkos sulla muuten ihan normaali polttimot nois?
                • Panze
                  • 109
                  NII JOO!
                  Ja onko kellään haisua et mistä sais noita H6W rinkuloiden polttimoiden tilalle ledi valot?
                  Sitte ois ainaki erikoisemman väriset eikä tarttis (toivottavasti) vaihdella niitä koko ajan...
                  Tämmösiä haluaisin itte kokeilla noihin valoihin mutta saatavuus onkin eri juttu...
                  • EMP
                    • Nov 2006
                    • 823
                    • Kuusjoki
                    Itselläni kanssa valot paranivat huomattavasti kun vaihdoin nuo vanhat vakiovalot noihin in.pron enkeleihin.
                    Tuolta ainakin löytyy jotain led polttimoita.
                    E30 318i 2d M52B27 "eta"
                    • Hooligan
                      • Dec 2004
                      • 132
                      • Unknown
                      Missäs näitä in pron valoja on myytävänä? :think
                      E21
                      • Panze
                        • 109
                        http://www.xenonled.com
                        Joo nii löytyy.
                        Mutta eipäs löydykkää oikeen mallisia...
                        • Panze
                          • 109
                          Completosilla on ainakin saman näkösiä valoja mut ei sanota merkistä mitää...
                          269€ hintaaset...
                          Haku sanax vaa angel eyes nii sieltä ne jostaki löytyy.
                          Muuta paikkaa ei ainakaa just tuu mieleen...
                          Itse sattumalta löysin hyvä kuntoiset käytetyt.
                          • AMP
                            • 534
                            Ite vaihoin kans FK valoihin noit lamppuja kun palo kaikki peräjälkee muutaman viikon sisällä! Paska kun joutuu leväyttää koko valon et pääsee käsiks. Laitoin jotkut "kestävämmät"?? ei oo ainakaa nyt puolee vuotee palanu
                            e65 730d
                            Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
                            • EMP
                              • Nov 2006
                              • 823
                              • Kuusjoki
                              Joo nii löytyy.
                              Eikö noissa H6W polttimoissa ole tuo BA9s kanta?:think
                              Vai olenko täysin väärässä???
