Videon pätkä.. Mysteeri äänestä. Vanos?
  • Vipetius
    • Feb 2013
    • 48
    • Rovaniemi
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    "yksityinen video"
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Vipetius
      • Feb 2013
      • 48
      • Rovaniemi
      Hups.. joko nyt näkyy
      • Pazi88
        • 11373
        hankala sanoa. Käytä ensimmäisenä venakoppaa auki ja kato näkyykö nokkien välisessä ketjussa/kiristimessä vikaa. Jotenkin ei vanos vialta kuullosta vaikka sieltäpäin kuuluukin. samalla vaihtuu sit venakopan tiivisteetkin kun näyttää öljyseltä tuolta alhaalta.
        Instagram, YouTube kanava
        • Vipetius
          • Feb 2013
          • 48
          • Rovaniemi
          Juu pitää varmaa alkaa käyttää auki tota... venakopan tiivisteen kyl vaihoin toissa kesänä? vai pitääkö se mite useesti vaihtaa :/ ja tosta äänestä sen verran että se heittää sen kokonaa pois ku kone lämpiää?
          • Pazi88
            • 11373
            no ei sitä kokoajan tarvi vaihdella. kattelin vaan että aika öljynen kone tuolta alhaalta.
            • Vipetius
              • Feb 2013
              • 48
              • Rovaniemi
              pitäs muutenki pestä koko konehuone jne.. iha sivussa vois kysästä että saako tossa öljypohjan tiivisteen vaihettua suoraa alta päin? vai pitääkö siitä purkaa jotaki tieltä pois eka.. tuo ääni on kyllä vieläki vähä outo..
              • Kylli-Täti
                • Apr 2012
                • 499
                Kiristin tai vanos, videoista on aina vähän vaikee sanoo kumpi on kyseessä. Äsken koitin youtubettaa noita ääniä mut noi äänimaailmat on aina vähän niin ja näin videoissa ja aika monta rahinakertoja pitäs olla kuunneltuna et pystys sanoon yhden videon perusteella kummassa vika on. Mun mielestä se on jompikumpi noista vioista.
                Putsaa tiivisteiden vierestä paskat pois ja kato seuraavien ajojen jälkeen onko uutta hikoilua ilmenny. Ei noin nopeesti sen tiivisteen pitäs kulua. Tosin jos ja kun avaat konetta niin samallahan sen tiivisteen vaihtaa...
                Konehuoneen pesu on sitten ihan vaan esteettinen hyödyke. Aina ne kädet paskaseks menee kun jotain remppaa muutenkin. Paskimmassa tapauksessa kosteutta menee väärään paikkaan ja joudut silti paskastaan kätes
                Öljypohjan tiivisteen vaihdosta
                • 316bemi
                  • Oct 2010
                  • 240
                  Venttiilikopan tiivistettä vaihtaessa pitäs myös vaihtaa ne 15 renkulatiivistettä,nii alkaa pitämään..Tuosta videostaki sais vähä selkeemmän kuvan ku kohottasit hitaasti kierroksia(ei polkasemalla),ja kattoo missä vaiheessa alkaa rallattaa..Vanos useassa yksilössä alkanu pitää ääntä ~1700-2000rpm,joissain tapauksissa myös tyhjäkäynnillä lämpimällä koneella kopsuttanu.
                  Mut tokiha tuo venakoppa on helppo napata poikkee ja varmistaa asia..samalla putsata tiivistepinnat ja lyödä kaikki uudet tiivisteet paikalleen,nii ei tihku öljyä
                  • Vipetius
                    • Feb 2013
                    • 48
                    • Rovaniemi
                    pitääpä käyä testaa semmosil kierroksilla.. tosiaa tyhjäkäynnillä ei kuulu mitää ja kuha kone on lämmenny tarpeeks ni ei kuulu mitää ylimäärästä ääntä.. viimestää viikonloppuna tai ens viikolla loman aikana otan venakopan auki ja tutkailen tarkemmin.. ja ne kumirinkulat on vaihettu kans neki piti wetteriltä tilata ku ei rovaniemen kl-varaosista saanu ees tilaamalla...
                    • Esca
                      • Aug 2008
                      • 1738
                      • Birkala
                      En usko että vanos pitää ääntä tuossa videopätkässä.
                      Tässä viallisen vanoksen ääni:
                      Korjattuna sitten tällainen ääni:
                      http://www.youtube.com/watch?v=QPYflVfLdmI
                      • Vegas
                        • Apr 2009
                        • 62
                        • pohjola
                        Miten yleistä on m50 ylemmän ketjun / kiristimen ongelmat???
                        Yleinsä mitä itsellä tullut vastaan on vika kampiakselin rattaassa tai ensiö ketjun kiristimessä???
                        Pari m50 joissa ketju poikki, ei niistä kuulunut mitään varoittavia ääniä.....
                        Toisaalta kun tämä ääni häviää lämmettyään voisiko yläketjun kiristäjän öljynpaine aiheuttaa äänet ???:think
                        • Vegas
                          • Apr 2009
                          • 62
                          • pohjola
                          Noniin vähän vastausta tähän ongelmaan... Kys autoa tutkittu ja otettiin jakopään koppa irti... Jakopää kuin uusi. Molemmat kiristimet käytiin läpi, laahaimet ja ohjurit hyvät (ei puutu palasia eikä ketjukaan ole syönyt uria). Auto käyntiin ja intensiivistä (intiimiä) makaamista koneen päällä meisseli korvassa... Ääni plus rohahdus kuuluu vanoksesta... Ja vain kylmänä...
                          Saako vanokseen mihin hintaan osia vai katsella koko vanos yksikköä jostain??? On tiedossa beisanin korj.sarja mutta pitäisikö samalla uusia solenoidi??? entä muita vanoksen osia??? Tämä vanos hieman outo noin huollon/korjauksen puolesta....:think
