Videon pätkä.. Mysteeri äänestä. Vanos?
"yksityinen video"
Nakkaa privaa jos tarvetta.
hankala sanoa. Käytä ensimmäisenä venakoppaa auki ja kato näkyykö nokkien välisessä ketjussa/kiristimessä vikaa. Jotenkin ei vanos vialta kuullosta vaikka sieltäpäin kuuluukin. samalla vaihtuu sit venakopan tiivisteetkin kun näyttää öljyseltä tuolta alhaalta.
Instagram, YouTube kanava
no ei sitä kokoajan tarvi vaihdella. kattelin vaan että aika öljynen kone tuolta alhaalta.
Kiristin tai vanos, videoista on aina vähän vaikee sanoo kumpi on kyseessä. Äsken koitin youtubettaa noita ääniä mut noi äänimaailmat on aina vähän niin ja näin videoissa ja aika monta rahinakertoja pitäs olla kuunneltuna et pystys sanoon yhden videon perusteella kummassa vika on. Mun mielestä se on jompikumpi noista vioista.
Putsaa tiivisteiden vierestä paskat pois ja kato seuraavien ajojen jälkeen onko uutta hikoilua ilmenny. Ei noin nopeesti sen tiivisteen pitäs kulua. Tosin jos ja kun avaat konetta niin samallahan sen tiivisteen vaihtaa...
Konehuoneen pesu on sitten ihan vaan esteettinen hyödyke. Aina ne kädet paskaseks menee kun jotain remppaa muutenkin. Paskimmassa tapauksessa kosteutta menee väärään paikkaan ja joudut silti paskastaan kätes
Öljypohjan tiivisteen vaihdosta
Venttiilikopan tiivistettä vaihtaessa pitäs myös vaihtaa ne 15 renkulatiivistettä,nii alkaa pitämään..Tuosta videostaki sais vähä selkeemmän kuvan ku kohottasit hitaasti kierroksia(ei polkasemalla),ja kattoo missä vaiheessa alkaa rallattaa..Vanos useassa yksilössä alkanu pitää ääntä ~1700-2000rpm,joissain tapauksissa myös tyhjäkäynnillä lämpimällä koneella kopsuttanu.
Mut tokiha tuo venakoppa on helppo napata poikkee ja varmistaa asia..samalla putsata tiivistepinnat ja lyödä kaikki uudet tiivisteet paikalleen,nii ei tihku öljyä
pitääpä käyä testaa semmosil kierroksilla.. tosiaa tyhjäkäynnillä ei kuulu mitää ja kuha kone on lämmenny tarpeeks ni ei kuulu mitää ylimäärästä ääntä.. viimestää viikonloppuna tai ens viikolla loman aikana otan venakopan auki ja tutkailen tarkemmin.. ja ne kumirinkulat on vaihettu kans
neki piti wetteriltä tilata ku ei rovaniemen kl-varaosista saanu ees tilaamalla...
En usko että vanos pitää ääntä tuossa videopätkässä.
Tässä viallisen vanoksen ääni:
Korjattuna sitten tällainen ääni:
http://www.youtube.com/watch?v=QPYflVfLdmI
Miten yleistä on m50 ylemmän ketjun / kiristimen ongelmat???
Yleinsä mitä itsellä tullut vastaan on vika kampiakselin rattaassa tai ensiö ketjun kiristimessä???
Pari m50 joissa ketju poikki, ei niistä kuulunut mitään varoittavia ääniä.....
Toisaalta kun tämä ääni häviää lämmettyään voisiko yläketjun kiristäjän öljynpaine aiheuttaa äänet ???:think
Noniin vähän vastausta tähän ongelmaan... Kys autoa tutkittu ja otettiin jakopään koppa irti... Jakopää kuin uusi. Molemmat kiristimet käytiin läpi, laahaimet ja ohjurit hyvät (ei puutu palasia eikä ketjukaan ole syönyt uria). Auto käyntiin ja intensiivistä (intiimiä) makaamista koneen päällä meisseli korvassa...
Ääni plus rohahdus kuuluu vanoksesta... Ja vain kylmänä...
Saako vanokseen mihin hintaan osia vai katsella koko vanos yksikköä jostain??? On tiedossa beisanin korj.sarja mutta pitäisikö samalla uusia solenoidi??? entä muita vanoksen osia??? Tämä vanos hieman outo noin huollon/korjauksen puolesta....:think
