e36 cabrio ongelmaa!!
  • NKT
    • Feb 2013
    • 5
    • hämeenlinna
    Joo eli nyt alkais katto ja sen mekanismit olemaan muuten kasassa mutta jostain syystä virrat puuttuu kokonaan! Sen perusteella mitä täältä oon selaillu ni takaronkissa pitäis olla jonkinlainen pääsulake akun vieressä? Tässä tapauksessahan ei näy koko piuhaa missä sulake edes vois olla välissä eli osaisko joku kertoa mistäpäin lähtee sellasta johtoa etsimään? Pitäisikö sen mennä akulta ohjainlaitteelle vai miten? Kuvamateriaalikin olis tervetullutta. Ja sitten kun purin ohjainlaiteboksin pois niin laitteessa oli neljälle liittimelle paikat mutta vaan kolmeen tuli johdot? Onko viimenen sitten täysin automaattiselle katolle tarkotettu?
  • ilpopi
    • Dec 2012
    • 139
    • Kankaanpää
    Muuta osaa sanoa, mutta mulla ei ainakaan -94:ssa ole akun lähettyvillä sulakkeita.
    • NKT
      • Feb 2013
      • 5
      • hämeenlinna
      samaa vuosikertaa on toikin. hyvä tietää semmonenkin että sitä ei välttämättä kuulukkaan olla! :think
      • NKT
        • Feb 2013
        • 5
        • hämeenlinna
        Mahtaisko hämeenlinnan lähimaastossa olla ketään kuka ymmärtäis jotain noiden kattojen päälle ja haluais välttämättä tulla korjaamaan sen korvausta vastaan? alkaa usko ja toivo loppua...
        • kmn
          • May 2009
          • 6035
          • Sipoo
          Virrat päälle niin alkaa liikkumaan! Tosiaan, ei itselläni ainakaan käsittääkseni ole mitään ihme sulakkeita missään kontissa.. Katon kalibrointi on varmaan nyt se, mitä tässä kokeillaan - oletan. Ellei, niin se tulee nyt tehdä tottakai ensimmäisenä. Onko takakontti lukossa/kiinni? Takakontti auki katto ei liiku. Tarkista ensimmäisenä kattokotelon mikrokytkin. Sitä painettaessa pitäisi takakontti aueta lukosta.. Jos näin ei tapahdu, niin kattomoduli luulee kontin olevan auki -> katto ei liiku. :think
          EDIT: Eli takakontti kiinni, katon hätäkahvasta takapenkin alta kiskasu, nostat kattokotelon kannen ylös ja apparinpuolelta reunasta löytyy mikrokytkin. Itselläni kertaalleen tuo mikrokytkimen kiinnityssysteemi päässyt myös jotenkin löystymään ja ei kattokotelo painanut kytkintä -> katto ei liikkunut, koska luuli olevan kontin auki..
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • JJT
            • 6694
            Ainakin mullla on 96vm akkukotelon etureunassa 20A sulake katolle.
            Muut sulakkeet pitäis olla 7, 27 ja 43 sulakerasiassa.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • NKT
              • Feb 2013
              • 5
              • hämeenlinna
              Kalibrointia on kovasti yritettykkin juurikin näillä ohjeilla ja takaluukun lukkokin tuntuis naksahtavan eli ainakin se mikrokytkin toimii. Silti vaan ei napista tapahdu mitään
              • JJT
                • 6694
                Syttyykö nappiin edes valoa painettaessa?
                Jos kerran kaikki mikrotkin on kunnossa niin etk:sta pitäis löytyä CVM boksin kytkentäkaavio, eikun mittailemaan.
                Myyn:
                • JJT
                  • 6694
                  Niitä mikrokytkimiäkin taitaa olla joku 7kpl...
                  Tästä löytyy niiden sijainnit jne
                  Myyn:
                  • NKT
                    • Feb 2013
                    • 5
                    • hämeenlinna
                    Ei syty valookaan. Mutta eikös semmonen ominaisuus oo mun ymmärtääkseni vaan täysin automaattisessa katossa? Tämähän on siis vain puoliautomaatti. Kyllähän niitä mikroja sielä on pilvinpimein eli ei auta muu kun mennä ettimään ja mittailemaan...
                    • JJT
                      • 6694
                      Ainakin kytkin on sama puoliauto/ täysautomaatti katossa.
                      Myyn:
                      • baijeri88
                        • 958
                        • Mikkeli
                        onpa hyvä opus, vieläku ois vaikka englanniks :S kiitoksia
                        mut auttaa kyllä varmasti omassakin projektissa ku ei katto pelitä
                        E36 Cab Atlantisblau
                        E92 325i
                        eX:
                        E39 525i, E36 325i
                        E34 Sedan Alpinweiss II
                        , 316 -87 & 316i -90
