Joo eli nyt alkais katto ja sen mekanismit olemaan muuten kasassa mutta jostain syystä virrat puuttuu kokonaan! Sen perusteella mitä täältä oon selaillu ni takaronkissa pitäis olla jonkinlainen pääsulake akun vieressä? Tässä tapauksessahan ei näy koko piuhaa missä sulake edes vois olla välissä eli osaisko joku kertoa mistäpäin lähtee sellasta johtoa etsimään? Pitäisikö sen mennä akulta ohjainlaitteelle vai miten? Kuvamateriaalikin olis tervetullutta. Ja sitten kun purin ohjainlaiteboksin pois niin laitteessa oli neljälle liittimelle paikat mutta vaan kolmeen tuli johdot? Onko viimenen sitten täysin automaattiselle katolle tarkotettu?
e36 cabrio ongelmaa!!
Virrat päälle niin alkaa liikkumaan! Tosiaan, ei itselläni ainakaan käsittääkseni ole mitään ihme sulakkeita missään kontissa.. Katon kalibrointi on varmaan nyt se, mitä tässä kokeillaan - oletan. Ellei, niin se tulee nyt tehdä tottakai ensimmäisenä. Onko takakontti lukossa/kiinni? Takakontti auki katto ei liiku. Tarkista ensimmäisenä kattokotelon mikrokytkin. Sitä painettaessa pitäisi takakontti aueta lukosta.. Jos näin ei tapahdu, niin kattomoduli luulee kontin olevan auki -> katto ei liiku. :think
EDIT: Eli takakontti kiinni, katon hätäkahvasta takapenkin alta kiskasu, nostat kattokotelon kannen ylös ja apparinpuolelta reunasta löytyy mikrokytkin. Itselläni kertaalleen tuo mikrokytkimen kiinnityssysteemi päässyt myös jotenkin löystymään ja ei kattokotelo painanut kytkintä -> katto ei liikkunut, koska luuli olevan kontin auki..Last edited by kmn; 07-03-2013, 07:15.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Ainakin mullla on 96vm akkukotelon etureunassa 20A sulake katolle.
Muut sulakkeet pitäis olla 7, 27 ja 43 sulakerasiassa.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Syttyykö nappiin edes valoa painettaessa?
Jos kerran kaikki mikrotkin on kunnossa niin etk:sta pitäis löytyä CVM boksin kytkentäkaavio, eikun mittailemaan.Myyn:
Niitä mikrokytkimiäkin taitaa olla joku 7kpl...
Tästä löytyy niiden sijainnit jneMyyn:
