E36 Vanne- rengasfit -topic II
    #646
    Originally posted by Throttle View Post
    Uskaltaako pullonkorkeihin laittaa 195/65R15 kun sellaiset löytyy hyllyltä?
    Mitenkä niin uskaltaako ? Pahempiakin venyjä on nähty... 7" leveähän tuo on joten hyvin käy kuten erä-koira kertoo, ja tehtaan kesärengashan on 205/60.
    • zener
      • 14879
      Noh, suunnitelmat elää. Keulaa nyt ois tarkotus vähän tiputtaa 30-40mm. Muuten jäänee as is. Ja tuli tuossa justiin E39:n 17" Styling 32 sarja. 8/9 ET20/ET26. Saiskos nuo mahdutettua 215/45 gummilla alle? Noh, ainakin täytyy tässä joku päivä testata.
      Hmm, mikähän rengastus. Aika munkki ainaki takana.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5220
        • Stadi
        #648
        Tässä siis 8et20/9et26x17 225/45&245/40 kumeilla. Etunen vaihtuu 215/45 ja keulaa lasketaan vielä se 10mm
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          #649
          Mut mikko sulla on kaaret raiskattu reilusti..
          • ruupanen
            • 5176
            Todella reilusti.
            Ei tolla et:llä / leveydellä pyöri ees 215/45 vakiokaarissa matalalla autolla raapimatta.
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              #651
              Jep, siinä oli ostaessa 235/40/17" kumit 10" leveillä ja ET17 vanteilla takana kun tuli mulle. Ja nekin mahtui kevyesti. Edessä tais olla 8.5" ET10 ja 205/45 kumit :think
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5220
                • Stadi
                #652
                jep, siinä oli ostaessa 235/40/17" kumit 10" leveillä ja et17 vanteilla takana kun tuli mulle. Ja nekin mahtui kevyesti. Edessä tais olla 8.5" et10 ja 205/45 kumit :think
                215/40
                Helkama S3000
                  #653
                  Munkki ? Veikkaan että e36:n normikoko 225/45.
                  • zener
                    • 14879
                    Tuosta omasta ei ole tulossa matala... Keula madaltuu korkeintaan sen 40mm. Katsotaan ja mallaillaan tässä lähipäivinä.
                    F10 520dA '11 klick
                    • Oli
                      • Feb 2012
                      • 69
                      Onko muillakin ollut samaa onglemaa ettei 205/40 renkailla 8,5x17"et13 mahdu kääntymään kunnolla vaan ottaa kaariin kiinni? Camberia on niin paljon kuin d2:n yläpäistä saa, kaaria ei ole mankeloitu. Eikös tuo kuitenkin ole ihan basic setup? Tekisi mieli madaltaa lisää ja oma auto ei varmastikaan vielä ole edes sieltä matalimmasta päästä.
                      Keskins are the German Rotas.
                      E36 323i
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5220
                        • Stadi
                        #656
                        Onpas perkeleen hieno E36 Asiaan en osaa sanoa juuta taikka jaata.
                        Helkama S3000
                        • VilleH.
                          • Jun 2012
                          • 560
                          ei pysyny 215/40r16 10,5" vanteella
                          Nyt tilaa renkaan reunasta kaareen 2,5 senttiä. Mikä rengas tulisi laittaa että mahtuisi kaariin ja olisi etusten kans samalla venyllä. Edessä 205/40 9" vanteella. Ja mistä ylipäätänsä löytää nuita leveempiä 16 tuumasia renkaita
                          Edit: 245/45 näyttäs löytyvän, mutta ei mahda mahtua
                          Bmw E21 320
                          • QUASIMODO
                            • 2545
                            • Pirkkala
                            #658
                            Mikähän on et-luku niillä vanteilla joilla jää se 25mm kaareen?
                            Ootko willtheyfit sivusta kuullut tai lukenut mitä tässä topicissa on kirjoteltu? Veny pysyy samana kun pitää kumin korkeuden samana ja kasvattaa kumin leveyttä vanteen kanssa samassa suhteessa
                            btw sulla on halkaisia päin p**settä mikäli E36:ssa on eikä micrassa..
                            • VilleH.
                              • Jun 2012
                              • 560
                              onkohan et joku -7. eli vanhan oli 10" ja kumina 215/40 ja kun uus on puoli tuumaa eli 1,27cm niin 225/40 veny enemmän.Eli varmaan 235/40 olis parempi niin saa lähelle etupään venyjä.Mutta ei tahdo mistään löytyä nuita 235.
                              Omasta mielestä 16" on ihan hyvä tuohon, pääsee ainaki lähelle maata.
                              Bmw E21 320
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                #660
                                Voi olla mahdoton löytää kumia, jossa halkaisija pysyy noin pienenä.
                                Sun pitää siirtyä halkaisijaltaan suurempaan kumiin..tosin tuolloin ei pääse niin matalalle
                                Eteen 195/50R16
                                Taakse 225/45R16
                                ..emmätiä
