Täällä juurikin tuo remppa menossa, strongflexit tulee alle. Saa nähdä kuinka kovaksi muuttuu.
E36 Tyyppiviat ja alustahommia
Noniin , remontti alkoi kuskin takapuolelta.
Tuloksia, vanha takatukivarren etupusla lähti suht kivuttomasti pois, ja uuden paikalleen laittaminen olikin hieman haastavempaa. Lopulta kuitenkin käytin hieman aikaa ja tein sopivat työkalut, ja hommasta tuli kyllä helppo. Eli uusi pusla paikoillaan, mutta tarvitsisin vielä jonkun kokeneemman sanan, että onhan pusla hyvin? Kuva ohessa:
Sitten toinen juttu, jarruletku on haljennut, sekä sörkkiessäni paikkoja sain jarruputken vuotamaan. Noh, ei se ainakaan pahaa tee uusia niitä, ja eihän tuo olisi leimasta mennytkään. Jarruputkista siis se on rikki, mikä jatkuu tankin vierellä keskelle autoa, ja johon kiinnittyy tuo jarruletku. Saakohan putken valmiiksi taiteltuna? Entä onko millainen homma vaihtaa tuo putki, taitaa joutua irrottamaan tankin?!
Kuva ohessa:
Kolmas juttu, on se että iskarit taitaa olla aika väsyneet? Kun painan iskarin pohjaan, se ikäänkuin jää sinne pohjaan lepäämään, eikä palaudu ylös. Onko tämä hyvä merkki? Miten iskari todetaan loppuneeksi?
Lopussa kuvat myös siitä, millaiset työkalut tein:
Klikkaamalla kuvia, saa ne näkymään isompana
No ihan millilleen suorassa tuo pusla ei näytä olevan. Et pikkusen vois kopauttaa toiselta kantilta, jos haluaa vielä hifistellä.
Jarruputken kait saa valmiiksi taivuteltuna marmorilta tilattua, mut helpompi/nopeampi se on taivutella itte. Eikä sitä tankkia ole pakko sen takia irrottaa, jos hieman joustaa siinä putken kulku reitissä. Se on ihan siittä kiinni miten sen haluaa tehdä.Honda accord 2.4 -08
Suzuki gsx-r 1000 -03
Originally posted by Jylyppy View PostNo ihan millilleen suorassa tuo pusla ei näytä olevan. Et pikkusen vois kopauttaa toiselta kantilta, jos haluaa vielä hifistellä.
Putken saa taivuteltua käsin?
Sellainen kysymys viellä noista iskareista, että miten tarkistetaan onko se kunnossa, mulla on iskari irtonaisena tossa lattialla? Mikä olisi fiksuin ratkasu, kun M-Sport alusta, josta kyllä pidän, että mielellään en laittaisi mitään madallus sarjaa.
Saako takaiskareita edullisesti?Last edited by Bemarituristi; 11-07-2013, 21:47.
Suoria putkia on ollu ainakin ne jarruputket mitä oon ostellu marmorilta. Että jokatapauksessa joutuu taitteleen ite.
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by Pazi88 View PostSuoria putkia on ollu ainakin ne jarruputket mitä oon ostellu marmorilta. Että jokatapauksessa joutuu taitteleen ite.
Sellanen viellä mistä tossa ylempääki kyselin, että miten takaiskarit voidaan todeta loppuneiksi? Toinen puoli tossa lattialla irtonaisena. Kun sen painaa pohjaan, ei se aikakaan palauta takas ylös, mutta vetämällä nousee takaisin
Kaikki uudet iskarit ja ehjät käytetyt mitä on tähän mennessä sattunu käteen on kyllä reilusti palautunu itekseen. Siitä en mene vannomaan että onko palautumaton iskari automaattisesti paskana. Uuden veroinen se ei ainakaan ole.
Originally posted by Pazi88 View PostKaikki uudet iskarit ja ehjät käytetyt mitä on tähän mennessä sattunu käteen on kyllä reilusti palautunu itekseen. Siitä en mene vannomaan että onko palautumaton iskari automaattisesti paskana. Uuden veroinen se ei ainakaan ole.
Autossa on M-Sport alusta, josta pidän kovasti, mukava ajaa. M-sport takaiskarit maksavat n.100eur kappale, eli yhteensä 200eur
Kuitenkin n 230eurolla saisi kokonaan uuden alustasatsin, joten vähän mietityttää kummin valitsen.
Esim:
Myös vakio takaiskareilla, ja M-Sport takaiskareilla on hintaeroa n. 50euroa.
Onkohan iso ero ostaa vakio vs m-sport
Vakio: http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/1...te=33521092309
M-Sport: http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/4...te=33521090831
Tuolta lyötyi halvimmalla M-Sport takaiskari:
Originally posted by Bemarituristi View PostJuu, kiitoksia vastauksista!.
Mitä pajoja suosittelette nelipyöräsuuntaukseen PK-Seudulla? Jossa tosissaan kulmat laitetaan kuntoon, ja lähtiessä auton ratti on suorassa eikä puolla suuntaan eikä toiseen.BMW 328 Ci -01
Originally posted by Cuuca View PostKannattaa käydä Uudenmaan Rengasservice Oy:llä. Mulle hoitanu aina pirun nopeasti duunit (Juurikin 4-pyöräsuuntaus). Siellä saa myös kahvia ja pullaa odotellessa. Mukava henkilökuntakin löytyy. Hinta on abaut sama, kuin muualla! N. 60-100euron välissä riippuen onko säätöruuvit ruosteiset!
Onko mitään syytä toiselle puolellekin vaihtaa tota takatukivarren etummaisinta puslaa, kun se on ihan tuoreen ja hyvän näköinen, sekä jämäkkä? Toinen puoli olikin huono, ja se on vaihdettu!
Jarruletkut ja putket vasempaan takanurkkaan täytyypi taivutella uudelleen :/
Nyt on putket ja letkut uusittu, mutta vastoinkäymisiä lisää. Takajarrujen ilmaus nipat jumissa. Noh , satulat irti ja ruuvipenkkiin ja vähän taikoja niin sain ne irroitettua. Täytyy hakea maanantaina uudet motonetistä. Onko etujarruissa samanlaiset ilmausnipat? Kun siellä myöskin varmaan odotettavissa samanlainen hommeli.
Sitten muutamia asioita joihin tarvisi vähän neuvoa:
Mikä on oikea jarruneste? Dot 4? Määrä suurinpiirtein?
Ideoita miten kahdella tunkilla ja kahdella pukilla saisi auton joka nurkasta ilmaan ja renkaat pois? Myös puupölkkyjä löytyypi.
DOT4 oikee neste.
Orkkis tunkilla eka toiselta puolelta edestä ilmaan ja pukki alle. Sitten toiselle puolelle sama homma. Lopuksi hallitunkilla perän alta menevästä palkista takapää ilmaan.
Kivikova ja jää perästä korkealle jos matalaa haluaa autosta..
Originally posted by Bemarituristi View PostMillainen on JOM-korkeussäädettävä alustasarja E36 Coupessa, jos verrataan alkuperäiseen M-Sport alustasarjaan?
Pointti on siinä että takaiskarit on aivan loppu, mutta uudet M-Sport iskarit maksaa 100e kappale.
Mitäs jos taakse laittaisi JOMin iskarit ainoastaan, tai iskarit ja jouset?
