e36 koneesta letkun toisen pään paikka hukassa.
  • tiina pusila
    • Sep 2009
    • 116
    • asikkala
    tämän letkun toisen pään paikka hykassa... letku on siis irrallaan. mihinkähän mahtaa kuulua?
  • Robi
    • Nov 2002
    • 7606
    Huohottimeen imusarjan alle
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • Pazi88
      • 11228
      e34:ssä ainakin tuohon kaasuläpälle tulevaan putkeen. Kuvassa vasen.
      Instagram, YouTube kanava
      • Jylyppy
        • Dec 2010
        • 487
        • kuusamo
        Juu, tuo isompi höhötinletku tuohon Pazin mainitsemaan paikkaan. Ja tuo pienempi menee sitten imusarjan alle.
        Honda accord 2.4 -08
        Suzuki gsx-r 1000 -03
        • tiina pusila
          • Sep 2009
          • 116
          • asikkala
          Jylyppy
          onko mitään ns. räjäytyskuvaa tähän.
          • Pazi88
            • 11228
            Liekkö tuon kummempaa
            Sormella osottamasi letku on osa nro. 3 ja se menee kulmaan 4 joka taas näkyy minun kuvassa tuossa isossa imuputkessa kiinni alempana (pieni letku). Isompi letku joka on toisella puolella imuputkea menee sit tyhjäkäyntiventtiilille ja siitä sit imusarjan alle. Olettaisin asian olevan näin myös e36:ssa.
            • tiina pusila
              • Sep 2009
              • 116
              • asikkala
              Pazi88
              Sormella osottamasi letku on osa nro. 3 ja se menee kulmaan 4 joka taas näkyy minun kuvassa tuossa isossa imuputkessa kiinni alempana (pieni letku). Isompi letku joka on toisella puolella imuputkea menee sit tyhjäkäyntiventtiilille ja siitä sit imusarjan alle. Olettasin asian olevan näin myös e36:ssa.
              se letku menee jostain imusarjan alta ja pää mille en tiedä paikkaa on jarruneste pömpelin vieressä niillä main.... se on samaa letkua kun sitä seuraa mutta olisihan sille kiva paikka löytää tuskimpa siellä turhia letkuja on. tuokin kuitenkin varmasti vaikuttaa moneen asiaan
              • Pazi88
                • 11228
                Ainakin sulla on järkyttävä imuvuoto, jos sen letkun paikka on kokonaan tyhjä. Mut kuka tietää mitä siellä on räpelletty 20:n vuoden aikana. Komeista maalauksista päätellen voi odottaa mitä tahansa.
                Eli siis tuohon isoon putkeen alle se pitäs mennä niinkun mun kuvassa näkyy:
                Onko siellä yksi vai kaksi paikkaa letkulle?
                  • 16606
                  Missä se e36 on, voin tuoda oman malliksi kun m50 kone siinäkin. Heinolassa ?
                  • tiina pusila
                    • Sep 2009
                    • 116
                    • asikkala
                    jr66
                    täällä kalkkisissahan se. heinolassa tosin päivät tän ja ensi viikon.
                    • tiina pusila
                      • Sep 2009
                      • 116
                      • asikkala
                      Pazi88
                      jeb. siksi lähdinkin kyselemään missähän sen paikka mahtaa olla kun imuvuoto siellä on. on toki varmasti muitakin. empä usko että siellä nyt muuta on rävelletty. se on päältä päin laitettu mutta muuten ihan koskematon.
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Tiinan osoittamalla letkulla ei ole mitään tekoa tuon tyhjäkäyntiventtiilin kanssa. Huohotin letku tulee siihen tyhjäkäyntilventtiinin letkun viereen haitariputken alapuolelle...
                        • tiina pusila
                          • Sep 2009
                          • 116
                          • asikkala
                          tota noi... mä en siis ole vieläkään saanut aikaiseksi laittaa sitä letkua paikalleen missä sen paikka nyt ikinä onkaan eli siis jos nyt sais vihdoin sen selvän vastauksen mihin se nyt sit pitää laittaa luulis piristyvän ainakin vähän kun sen sais tukkoo....
                          • Löwen
                            • Feb 2010
                            • 385
                            • Finnland
                            Muistelen että haitarikumiin. Kato siitä kumikärsän alta että onko siellä paikka vapaana!
                            MB E220CDI '10 Braun
                            • Janne.L
                              • Aug 2005
                              • 356
                              • Savonlinna
                              Juuri näin oli ainakin itsellä, menee imusarjan alapuolelta ja tulee haitarikumiin alapuolelle kiinni. Itsellä siinä on kahdelle letkulle paikka.
                              Nyt
                              Köyhä
                              Ennen
                              E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
                              E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
                              E39 528i Sedan Schwarz II -97
                              E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
                              E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
                              E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
                              E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
                              E32 730i Granitsilber -92
                              E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
