tämän letkun toisen pään paikka hykassa... letku on siis irrallaan. mihinkähän mahtaa kuulua?
e36 koneesta letkun toisen pään paikka hukassa.
tämän letkun toisen pään paikka hykassa... letku on siis irrallaan. mihinkähän mahtaa kuulua?Tags: None
e34:ssä ainakin tuohon kaasuläpälle tulevaan putkeen. Kuvassa vasen.
Instagram, YouTube kanava
Liekkö tuon kummempaa
Sormella osottamasi letku on osa nro. 3 ja se menee kulmaan 4 joka taas näkyy minun kuvassa tuossa isossa imuputkessa kiinni alempana (pieni letku). Isompi letku joka on toisella puolella imuputkea menee sit tyhjäkäyntiventtiilille ja siitä sit imusarjan alle. Olettaisin asian olevan näin myös e36:ssa.Last edited by Pazi88; 11-07-2013, 23:20.
Pazi88
Originally posted by Pazi88 View PostLiekkö tuon kummempaa
Sormella osottamasi letku on osa nro. 3 ja se menee kulmaan 4 joka taas näkyy minun kuvassa tuossa isossa imuputkessa kiinni alempana (pieni letku). Isompi letku joka on toisella puolella imuputkea menee sit tyhjäkäyntiventtiilille ja siitä sit imusarjan alle. Olettasin asian olevan näin myös e36:ssa.
se letku menee jostain imusarjan alta ja pää mille en tiedä paikkaa on jarruneste pömpelin vieressä niillä main.... se on samaa letkua kun sitä seuraa mutta olisihan sille kiva paikka löytää tuskimpa siellä turhia letkuja on
. tuokin kuitenkin varmasti vaikuttaa moneen asiaan
Ainakin sulla on järkyttävä imuvuoto, jos sen letkun paikka on kokonaan tyhjä. Mut kuka tietää mitä siellä on räpelletty 20:n vuoden aikana. Komeista maalauksista päätellen voi odottaa mitä tahansa.
Eli siis tuohon isoon putkeen alle se pitäs mennä niinkun mun kuvassa näkyy:
Onko siellä yksi vai kaksi paikkaa letkulle?Last edited by Pazi88; 11-07-2013, 23:30.
Missä se e36 on, voin tuoda oman malliksi kun m50 kone siinäkin. Heinolassa ?Originally posted by tiina pusila View Postse letku menee jostain imusarjan alta ja pää mille en tiedä paikkaa on jarruneste pömpelin vieressä niillä main.... se on samaa letkua kun sitä seuraa mutta olisihan sille kiva paikka löytää tuskimpa siellä turhia letkuja on
Pazi88
Originally posted by Pazi88 View PostAinakin sulla on järkyttävä imuvuoto, jos sen letkun paikka on kokonaan tyhjä. Mut kuka tietää mitä siellä on räpelletty 20:n vuoden aikana. Komeista maalauksista päätellen voi odottaa mitä tahansa.
jeb. siksi lähdinkin kyselemään missähän sen paikka mahtaa olla kun imuvuoto siellä on. on toki varmasti muitakin. empä usko että siellä nyt muuta on rävelletty. se on päältä päin laitettu mutta muuten ihan koskematon.
tota noi... mä en siis ole vieläkään saanut aikaiseksi laittaa sitä letkua paikalleen missä sen paikka nyt ikinä onkaanOriginally posted by Jürgen_ View PostTiinan osoittamalla letkulla ei ole mitään tekoa tuon tyhjäkäyntiventtiilin kanssa. Huohotin letku tulee siihen tyhjäkäyntilventtiinin letkun viereen haitariputken alapuolelle...
eli siis jos nyt sais vihdoin sen selvän vastauksen mihin se nyt sit pitää laittaa
luulis piristyvän ainakin vähän kun sen sais tukkoo....
Juuri näin oli ainakin itsellä, menee imusarjan alapuolelta ja tulee haitarikumiin alapuolelle kiinni. Itsellä siinä on kahdelle letkulle paikka.Originally posted by Löwen View PostMuistelen että haitarikumiin. Kato siitä kumikärsän alta että onko siellä paikka vapaana!Nyt
Köyhä
Ennen
E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
E39 528i Sedan Schwarz II -97
E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
E32 730i Granitsilber -92
E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
