316 i compact viritys
  • kim75
    • Jun 2013
    • 8
    Hei!
    Minulla on E36 m43b16 Compact rallikäytössä. Ensimmäinen ralli ajettiin nyt Lahdessa (xerox). Auto on luokassa V1600, jossa ainoat sallitus viritykset on moottorin ohjelmointi ja pakoputkisto. Pakosarjaa ei saa vaihtaa ja putkessa pitää olla toimiva katalysaattori.
    Auto ei mielestäni ota riittävästi kierroksia. N. 6300 kohdalla loppuu veto lähes täysin ja alkaa paha ääni. Minulla on ohjelmoitu siru moottorinohjausyksikössä. Ei sillä pitäisi saada kiertämään enemmän? Miten kiertää ihan vakiona?
    Tuota pakoputkea kanssa ihmettelen. Pakosarja on vakio ja hieman lytyssä pakosarjan lopusta jonkun anturin kohdalta. Sen jälkeen onkin n. 63 mm putkea jossa fia:n hyväksymä kisakatalysaattori sekä joku takapönttö. Tuntuu ajossa siltä, ettei olis panoputkea ollenkaan tai Se olis kokonaan poikki. Kova ääni, muttei kulje kuten toivois. Ihan ku ajais pappatunalla ilman pakoputkea. Voiko putkisto olla liian avara?
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 466
    Originally posted by kim75 View Post
    Hei!
    Tarkotat tolla sirulla varmaan lastua. Semmosia lastuja on olemassa, joilla saa rajottimen poikkeen. Vakionahan se ei kierrä yli 6500 rpm, koska rajotin ottaa kiinni. Minkälainen se paha ääni on?
    Ja jos sulla on jossai hypyssä menny pakoputkesta lambda anturi, nii se voi aiheuttaa tehottomuutta. En kyllä usko että toi sun putkisto on liian avara, just ehkä sopiva pikemminkin.
    • kim75
      • Jun 2013
      • 8
      Lastuksi sitä kai autoissa sanotaan.
      Ääntä en osaa nyt kuvailla. Pari kertaa kun meni sinne n.6300 asti niin kartturi kysyi mikä hajosi. Rupesin sitten huolehtimaan, ettei nouse kierrokset yli 5500 ennen isommalle vaihtamista.
      Lambda anturi on pakosarjan jälkeen putkessa? Mitä se tekee ja mitä tapahtuu jos se ei toimi?
      Voiko putki yleensäkään olla liian avara?
      Minkälaiset laitteet pitää olla, jotta pääsee itse tuota lastua muokkaamaan?
      Kiitos neuvoista?
      Kim
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Suosittelisin jonkun pätevän mekaanikon hankkimista, ehkä jopa pieneen rahaan palkkaamista, helpottaa monessa asiassa kun ei tarvitse kantapään kautta opetella kaikkea itse.
        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
        TDS osaa.
        • kim75
          • Jun 2013
          • 8
          Joo no palkkaankin samantien koko tiimin. Pari inssiä ja kypäränpuhdistajan ja 12 mekaanikkoa yms.
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Ei nyt tartte vittuuntua vinkistä.
            Unohda se palkkaus, mutta muista kaverin kulut korvata ja syöttää hyvin. Yhden konerikon kun se saa pelastettua, on maksanut jo kaiken takas.
            Tietty jos haluat oppia kaiken kantapään kautta, niin ei muutakuin kovaa ajoa. Toivottavasti koneesi kolina ei äidy turhan vakavaksi.
            TDS osaa.
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1844
              • N/A
              Kiitos neuvoista?
              Kim
              Kolinasta on paha mennä sanomaan ihan näillä tiedoilla. Jos ihan arvailla pitää, niin veikkaisin, että venttiilikoneisto ei ole enää uusi eikä tykkää kaikkein korkeampien kierrosten tavoittelusta. Varmaan ihan viisasta pitäytyä siellä alle 5500 rpm kunnes vika on kunnolla selvitetty.
              Lambdaksi sanotaan pakosarjassa/putkessa sijaitsevaa yhtä tai useampaa anturia, jotka mittaavat jäännöshapen määrää pakokaasuissa. Moottorin ohjaus käyttää tätä tietoa polttoaine/ilma-seossuhteen säätämiseen. Jos anturi on rikki, ei säätöä voi tehdä, joten moottori toimii miten toimii. Usein tosin check engine valo loimottaa tuolloin kojelaudassa.
              Nelitahtimoottorissa ei putki taida voida liian avara ollakaan, koska toiminta ei vaadi vastapainetta 2-tahtimoottorien tapaan. Vakio 1.6 ei tosin kummoista pilliä pakoputkeksi kaipaakaan.
              Se lastun ja moottorinohjauksen säätäminen vaatii kyllä sen tason osaamista ja laitteistoa, että kannattanee unohtaa tässä kohtaa harrastusta.
              Mutta onnea ja intoa vaan harrastukseen! Ja kysele täällä vaan rohkeasti, vaikka vähän viileät ensi-vastaukset saitkin
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Golf GTE
              • Mikkeri
                • Jun 2011
                • 805
                Ei ollut tarkoitus olla negatiivinen.. Vaan kannustaa rallitouhussa.
                Tosiasia on että jos meinaat ajaa ja et tiedä tekniikasta juurikaan, on parempi että joku muu hoitaa sen tekniikan kuntoon, jää omalle ajamiselle paljon enemmän mielenkiintoa. Tietenkin voit samalla opetella itsekin tekniikan saloihin ja tehdä samalla.
                Siellä ralleissa vain on tenkkapoon sattuessa hankalaa tänne laittaa kysymyksiä ja odotella vastauksia ennen seuraavan pätkän ajamista.
                Toisaalta mä en noista rallijutuista mitään ymmärrä, telkkarista niitä vain joskus nähnyt.
                TDS osaa.
                • kim75
                  • Jun 2013
                  • 8
                  Minä luulen, että se ylikierroksilla kuuluva kolina johtuu kierrosrajoittimen toiminnasta. Täytyy joku päivä kokeilla.
                  Joudun näin eläkeiän kynnyksellä opettelemaan tekniikkaa ja korjaamista. En ole juuri päässyt rassaamaan 1970-lukua uudempia autoja. Joskus on joutunut kyllä tekemään kaikki rempat itse. Työkaluja on kohtalaisesti ja autokatos jossa pystyy tekemään vähän huonommassakin säässä.
                  Kyllä minä käytän ralliautoa ja muitakin vehkeitä korjaamoilla ja kavereiden talleilla. Ihan kaikkea en kuitenkaan pysty teettämään taloudellisten resurssien takia. Eli pitää yrittää perehtyä ja tehdä itse.
                  Innokkaat huoltomiehet saavat ilmoittautua. Minä en enää kysele ketään huoltoon kisoihin. Pyrin siihen, että autot olis kunnossa jo rallin lähdettäessä. Tämä bemarikin on tieliikennekatsastettu ja -vakuutettu jopa kaskolla. Eli pikkuviat koitetaan saada esiin kauppareissuilla.
                  Tuosta pakoputkesta vielä. Muista joskus viime vuosituhannella kun on kaksi eri kertaa katkennut pakoputki kesken ohituksen. Tehot pudonneet niin, että on pitänyt palata ohitettavan taakse. Lambda-anturin kohdalla on putki näköjään tehtaan jäljeltä painettu kasaan.
                  Minkälaisella ja minkä hintaisella laitteistolla tuohon moottorinohjausyksikköön pääsee käsiksi? Ei siis riitä vastaukseksi, ettei kannata...
                  Kim
                  • Bullitt
                    • 2786
                    Oliskohan vaan venttiilikoneisto niin loppu, että ei kulje, ja sieltä tulee myös se meteli. Vaikka kone olisi ehjäkin, niin täysin vakiosta moottorista ei voimaa löydy kierroksia nostamalla. Jokaisen vakiomoottorin tehokäyrä lähtee laskemaan ennen rajaa.
                    • Nettipepe
                      • 1341
                      Kim
                      Eikö ecun käpistely ole juurikin niitä juttuja jossa kannattaa luottaa ammattilaiseen.
                      ensinnäkin laadukkaat moottorinohjauksen käpistelylaitteet maksaa maltaita.
                      Ja toisekseen kun auton vie ammattilaiselle penkitykseen ja moottorinohjauksen säätöön niin voi olla sitten jo varma, että koneesta on otettu mitä otettavissa on ja vielä toimiikin optimaalisesti.
                      Yksi mahdollisuus lienee laittaa sitten heti säädettvä ecu ohjelmineen... Jos itse haluaa harrastaa.
                      F30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • kim75
                        • Jun 2013
                        • 8
                        En ole ehtinyt edes konetta käynnistää, saati sitten ajaa. Tuo ecu on käynyt ammattilaisella ja minusta se ei silti pelaa. Kansi ja venttiilit pitää katsoa kunhan saa kanalan yläpohjan valettua.
                        Maltaat on halpoja, joten ostan samantien kahdet laitteet.
