e36 cabrin katto
  • jore205
    • Jan 2013
    • 14
    • suomi
    e36 cabrin katto
    Kattoa kun yrittää kalibroida niin se nousee ihan ok kotelosta ylös . Mutta siihen se sitten jääkin, eli katon takaosa ja kattokotelon luukku kummatkin sojottavat kohti taivasta. Mistähän ongelmaa kannattaisi lähteä purkamaan
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1905
    • N/A
    Luultavasti katon takana reuna ei kuitenkaan nouse riittävästi, joten tyssää siihen. Koeta auttaa käsin hiukan eteenpäin. Jos lähtee sen jälkeen jatkamaan, niin vikana on ne on surullisen kuuluisat tension sträpit, jotka löystyneet. Uudet maksavat pari-kolmesataa ja vaihtaminen on parin päivän homma. Tai sitten voit käyttää hakua tällä foorumilla, ja tehdä pikakorjauksen 10 eurolla.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • jore205
      • Jan 2013
      • 14
      • suomi
      Kyllä mä sitä yritin tuossa avittaa muttei liikkunut mihinkään suuntaan .
      • jore205
        • Jan 2013
        • 14
        • suomi
        okei sain katon kiinni rassaamalla mikrokytkin 2 mut nyt ei lähde aukeemaan mikäs nyt
        • jore205
          • Jan 2013
          • 14
          • suomi
          eikö kukaan tiedä miks ei lähde auki päin ?
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Onhan Kontti kiinni (varmaanki on) ja katto myös sen tietää? Täys vai semiautomaatti? Se kalibrointi tulee aloittaa siitä ku katto on auki kokonaan. Eli vapautat moottorit ja pakkaa kAton käsin sinne koteloon.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1905
              • N/A
              Eikä niitä mikrokytkimiä pitäisi tarvita rassailla, joten varmista että se on ehjä.
              Nyt:
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Mini Cooper (f56)
              • jore205
                • Jan 2013
                • 14
                • suomi
                luulis et se kontti kiinni on ,sillä eihän se katto menisi kiinnikään jos olis auki ?
                semiautomaatti
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1905
                  • N/A
                  semiautomaatti
                  Sen jälkeen kun suljettaessa on hattuhylly suljettu niin kontti saa olla auki. Mutta aukeamisprosessi ei lähde käyntiin jos kontti on auki. Tarkista nyt vaan se mikrokytkin jos sitä piti kerran jo suljettaessa rassailla. Tuo katon ohjaus on aika monimutkainen tilakone, joka edellyttää, että niiltä rajakytkimiltä tulee just oikea tieto.
                  Voisi olla paikallaan kokeilla myös kalibrointia aukaisun suuntaan ... Eli pidät avausnappia pohjassa kun laitat virrat päälle ja pidät sitä sitkeästi pohjassa vähintään 30s.
                  Nyt:
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Mini Cooper (f56)
                  • jore205
                    • Jan 2013
                    • 14
                    • suomi
                    en saanut mitään tapahtumaan kun yritin tuota kalibrointia aukaisu suuntaan ... eikö katon pidä olla silloin kiinni ?
