E36 m3 3.0 -> m62b44
  • VRT
    • May 2003
    • 206
    • Pohjois-Savo, Kuopio
    miten onnistuu muutoskatsastus? Kuutiotilavuusverrokkina 3,2litr suurin ? jolloin ei yllä kuin 4.0litraiseksi. Vertailua ei voine tehdä alpinan b8 kanssa. Liekkö mahdollista akelta anoa lupaa ja maksaa tietysti hunajaisia?
    e30 320, e36 325,e36 328, e36 325 Extreme r.f,e36 m3 sedan r.f., e34 540, e39 540
    exät: e36 m3 coupe, e34 545tds, e36 325 coupe, e46 316ti compact
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3434
    • Kotka
    Originally posted by vrt View Post
    miten onnistuu muutoskatsastus? Kuutiotilavuusverrokkina 3,2litr suurin ? Jolloin ei yllä kuin 4.0litraiseksi. Vertailua ei voine tehdä alpinan b8 kanssa. Liekkö mahdollista akelta anoa lupaa ja maksaa tietysti hunajaisia?
    m60b40?
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • TuoAntti
      • 4178
      Vähäpäästöiseen toisesta mallisarjasta kone? Ei onnistu täällä kekkosslovakiassa. Itekin pyörittelin näitä kesällä ja ei onnistu vähäpäästöisiin.
      Käsittääkseni Alpinaa ei voine käyttää vertailuautona, koska on eri merkki-/mallisarjaa.
      EVERYTHING | WORKS
      • VRT
        • May 2003
        • 206
        siihen riittäis nuo m3 litrat, mutta kun olis jo ylimääräinen m62b44 http://www.btcf.fi/forum/images/icons/icon6.gif
        Originally posted by Skarpa View Post
        m60b40?
        • VRT
          • May 2003
          • 206
          eli ei onnistuisi vaikka muut ehdot täyttyisikin?
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            Onnistuu se, päästöluokan pitää olla vaan sama tai uudempi vaihtomoottorin kanta-autossa.
            • VRT
              • May 2003
              • 206
              se lienee kunnossa, m3 vm94 ja moottori vm97. Mutta entäs tuo moottorintilavuuden kasvu yli 25% ?
              • TuoAntti
                • 4178
                Oonko missannu jonku. Siinä uskossa olen ollu, että "samaan mallisarjaan" kuuluvan moottorin voi vaihtaa. Eli esim. e39 535i-->540i olisi ok muutoskatsastuksella jos muut vaaditut vermeet on vaihdettu.
                Kun e36:ssa ei ole ollut käytössä M60/M62-moottoria, niin ei täyty tuo "sama mallisarja" vaatimus.
                Mutta esim. e36 320i-->328i onnistuisi kun ovat samaa mallisarjaa (toki jarrut, yms. vaaditut).
                EVERYTHING | WORKS
                • Samee
                  • 889
                  • Valkeakoski
                  Ei sen mistään samasta mallisarjasta tarvitse olla. Saa olla vaikka skoodasta. Tehoa, painoa ja tilavuutta koskee tietyt prosentit joiden sisällä pitää pysyä. Ja toki tuo päästöluokitus, siitä olikin jo faktaa tuossa.
                  E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                  E30 316 4d '89
                  E36 M3 Coupe '93
                  F30 318d '13
                  Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    Ok. Mutuilin muistin mukaan.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      Vaatii poikkeusluvan ja vitullisen paperityön sekä byrokratian.
                      Neljä litrainen on isoin pata mihin prosentit riittää ja sen on tosiaan oltava vähintään samaa päästöluokkaa kun se vertailumoottori.
                      • VRT
                        • May 2003
                        • 206
                        m62b35
                        Onkos tietoa, miten saa moottorinsähköt istutettua käymään e36 koriseen. Ei ainakaan samassa kohti ole silmämääräisesti noitten moottorinsähköjen liittyminen autoon kuin e36 korisessa. Onko idea kuitenkin sama. E36 korisessahan ei muutakuin johto virranjakopisteeseen ja releet kiinni sulakerasian poskeen..
